Перейти к содержимому
Езжу на трейле 3 года, мое первое авто, опыт 3 года, поэтому на некоторые моменты не обращаю внимания(по принципу "наверно так и должно быть") несколько раз из-за забывчивости после автозавода случайно крутил ключ вправо при работающем двигателе. Услышал страшно неприятный скрип-визг. А мне говорят, что такого не должно быть, должна быть защита. Пробовал завести ключом и повторно заводить, результат тот же. Вопрос, так и должно быть, или косяк мозгов машины, или чего другого?
P.S поиском не нашел подходящего раздела
так и должно, на этих машинах защиты нет
Так и должно быть. вот если ключем заводишь то второй раз уже не повернёш. и дело не в мозгах это защита в замке стоит.
во опередили
Изменено пользователем Х О М Я К
Денис,попробуй и повернешь, а вот на некоторых авто есть такая защита в замке и даже на девятках
Nissan на X-Trail не делает дополнительную защиту от попытки завести уже заведённую машину. Видимо, не считает нужным, так как в стартере уже есть механическая защита - обгонная муфта, что необходимо и достаточно для того, чтобы не возникло проблем со стартером. А неприятный звук должен стимулировать водителя больше так не делать :)
Другие производители больше заботятся о водителях, и ставят дополнительные защиты. И механические, и электронные. Например, в "девятках" замок зажигания нельзя было второй раз повернуть в положение "стартер", пока не выключишь зажигание. А в "Калине" повернуть можно, но "мозги" не включают стартер при работающем двигателе.
Всем спасибо за подробный ответ!
ого а я думал почему то что на всех стоит, теперь ради интереса попробую обязательно
Доброго дня. Машина T31 2.5 (вариатор)
Подскажите по ошибкам, ремонтируется или под замену? В обычном сервисе смогут сделать...
1. P0335 (Ошибка коленвала)
2. 001 (ошибка дросельной заслонки)
По номерам запчастей еще подскажите
1. Правый привод (он же шрус)
2. Правая шаровая опора
3. Сайлентблок подрамника
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
По запчастям все нашел
по ошибками попробую заменить датчик коленвала и почистить дросельную заслонку
Роман,перед заменой датчика(это удобнее делать на подъемнике), проверьте параметры АКБ.
Сам проходил через это, акб  из 580а\ч,  выдавала 275, благо ее купил раньше - хотите верьте или нет, ошибка после удаления исчезла.
Но  это наверное только в случае, если датчик живой и не мешает работе двигателя.
Скажите про навигацию...где скачать плз?
если Вы про Российские карты для Нави Пак,то ни где и забудьте про это
купить в теме барахолка
1 http://x-trail-club.ru/topic/28764-karty-rf-dlia-nissan-konekt-versiia-01e-samye-posle/
2 http://x-trail-club.ru/topic/24877-prodaiu-karty-rossii-i-evropy-dlia-nissan-connect/
Изменено пользователем Denissv
Народ, подскажите, где искать причину провала оборотов при разгоне, в районе 50км/ч, такое ощущение что с 5 на 2 переключился, только обороты не вверх взлетают а наоборот вниз, и машина "клюет носом"
в сервисе ОД на 2-ом ТО про проблему сказал они почистили дроссельную заслонку, почистили форсунки, по регламенту заменили свечи
проблема не ушла ...
бензин 95 пробег 28000
Димон, а не в мозгах вариатора дело???
У меня похожее было , причина была в отключении цилиндра кратковременное , но чеки вылезали рано или поздно .
Как решил проблему?
ошибок нет ни на вариаторе ни на движке
сейчас прокатился обратил внимание что обороты скидывает при достижении 2100 до 1800-1900 это при плавном разгоне не кик даун
при более резком не получилось проверить
просто на кашкае 2-х литровом был до хитрилы как раз эти обороты 2100 и были так сказать разгонными т.е. если идет плавный разгон
обороты доходили 2100 а дальше ползла только стрелка спидометра вверх а обороты были на месте
на хитром по идее должно быть тоже самое
при плавном разгоне обороты должны оставаться на одном месте, а не скакать в диапазоне 2100-1800
т.е. где то засела какая то бяка и надо её найти и тыкнуть ОД пока гарантия не тютю
Изменено пользователем DimaZzz
У меня также, до 2000- 2100 об. разгон, затем после отключения гидротрансформатора (ГТ) обороты падают до 1700-1800 с одновременным ростом скорости до 70-80 км/ч. Эсли еще притопить несильно, то обороты начнут прибавляться до 2000 и скорость становится в р-не 97-100 км/ч. Далее уже тяжело движку, чтобы разогнать до 120-130 приходится топить до 4- 5000 разгоняя до 130 , затем слегка сбросить газ обороты падают до 2500, а скорость до 120. Никогда не катаюсь на ГТ только при разгоне. Как итог расход по городу 9,8 (сбрасывал комп 18 мая, прошел 12 тыс), был 9,5 до пользования кондеем в жару.
Вариатор оказывается такая штука к которой нужно привыкнуть и почувствовать, т.к и ведет он себя в зависимости от стиля езды по разному (разное время отключения ГТ и полного перехода только на ремень).
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
