Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Вот еще что, а тут кому верить? Средний расход слева 15 справа 10...
Верить самостоятельному мониторингу,если не по реальным замерам,то хотя бы по чекам на бензин в долгосрочном исследовании.
Говорит либо менять второй лямда зонд (50000 у ОД) (загнул дядька думаю) или обманку ставить и настраивать (10000)
я на 2,5 брал 2-ю лямбду орег НИссан за 2600 на том же Екзисте 3 месяца назад...
Вроде как вот это и есть второй лямбда зонд.
NISSAN 226A0EN21A – Датчик кислородный
Теперь пытаюсь понять разницу между первым и вторым (вроде как только длиной провода и местоположением они не отличаются...)
Изменено пользователем prodigu
Ошибку пока снял, но мол если в течении недели выскочит, то нужно делать.
Проверьте контакты на фишках. У меня внешне все было нормально а когда каждый проводок подергал - один и выскочил из пластмасски вмесе со штеккером. Симптомы были 1 в 1 как у Вас.
Изменено пользователем Hitric
разница в исполнении, т.е. во внутренней начинке самой лямбды...
2-я лямбда - голая, т.е. ПУСТАЯ, 1-я - скорее всего будет цирконевая, поэтому и разница в стоимости и в функционале...
Это машину нужно поднимать? Фишки которые у лямбды или какие?
нет, не нужно - все из-под капота.
да, они самые. Разъединить и посмотреть крепление контактов внутри. При необходимости поправить и собрать фишку.
З.Ы, У меня 2-я лямбда подыхала примерно 4-5 месяцев и ошибка выскакивала только в мокрую погоду. Ближе к лету стала вылезать только в дождь. А потом - померла совсем. Ошибка то высвечивалась на полдня, то гасла сама - НИЧЕГО не скидывал.
Когда стала ошибка гореть 2 дня подряд - поменял на новую лямбду. Три месяца уже ничего не вылазит.
Да меня больше парит расход топлива (около 16 л в смешаном цикле). Интересно если лямбду поменять он может нормализоваться или уже катализатор по замену...
не сделаешь - не узнаешь!
у меня на 2,5 в смешанном режиме (30% - город, 70% - трасса) на 2WD - около 10,7 л/100 км кажет... по заправке получается около 11 л на сотню...
Да, однозначно нормализуется расход топлива, если лямбда умершая.
Спасибо , буду покупать лямбду и менять
нижняя "мертвая" - коворит что у нижней показатель 0.3 должем быть а у меня 0.04 ну или что то типо этого, не силен в этом)
если все верно определено, то после замены лямбды все должно нормализоваться...
Так вы пол-машины поменяете.
Сделайте нормальную диагностику!
Там все просто и однозначно.
Возвращался домой впереди несколько поворотов под 90 гр., машин нет, в повороты входил  не снижая скорости, сработала система  стабилизации. На парковке стал сдавать задом, почувствовал запах жженой резины (наподобие горелого сцепления). Вариатор. Что может быть? Сегодня нормально всё.
 Что может быть?
Нормально все, запах от системы выпуска. Подробнее здесь http://x-trail-club.ru/topic/7777-razbor-suschestvuiuschikh-zapakhov-t31/page-11?hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B8
 megane388, спасибо.
Не знаю просто куда написать. Кто нибудь пробывал шины шипованые Cordiant Snow Cross R16? Что скажите.
У меня на лаче стояли (ОД при покупке машины подарил), все бы хорошо, но за три года шипов наперечесть осталось, может конечно не повезло как-то, но факт есть факт.
Кстати, Вам сюда http://x-trail-club.ru/topic/7372-shipovannaia-ili-friktcionnaia-lipuchka/page-33там сейчас очень все оживилось и много интересной инфы, вкл таблицы с тестами.
Изменено пользователем sss70
"Дизелит" мотор QR25DE. Пробег 130000км. Меняли цепь, натяжитель, звёздочки. Эффект "дизеления" не пропал. Куда ещё смотреть? Если есть такая тема, то дайте ссылку пожалуйста.
И на холодную и на прогретом?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
