Перейти к содержимому
Срочности в смене данного пыльникка нет и быть не может , основное количество иксов годами ездит с порваными пыльниками ,
а потом ищет суппорта - подешевле, т.к. которые с порванными пыльниками уже ЗАКЛИНИЛИ!:D
Дим, такие советы не рекомендуется давать во всеуслышанье... не оч они хорошие!
Но если колодки меняются при остаточной 3-4 мм , то маловероятно что чтото вообше сильно заржавеет .
если погода в период эксплуатации с рваными пыльниками ПОСТОЯННО дождливая, то ржа себя долго ждать не заставит...
надрыв по окружности одной складки размеров в 7мм не более. но есть такой пыльник в наличии и подумал - зачем перебирать все, если все работает и только пыльник махнуть нужно.
не затягивай... хотя, можно потом отдельно цилиндр купить за 2 рубля и тоже поменять...
З.Ы, Только ржавые поршни обратно НЕ ПЫТАЙТЕСЬ вдавливать... иначе суппорт потом выкинете...
Сергей , зеркало там безусловно корродирует , но судя по печальному опыту на других , в основном дешёвых авто , у ниссана корродирует очень медленно. Правда города в которых зимой вода не замерзает до -30 в лужах , дак в них и корридирование интенсивнее .
Я ездил с порваными более года , и колодки почти в ноль выгонял , и ничего .
у всех такие пятна после ночной стоянки или только у меня?
Это конденсат с кондея,у меня точно так.
Есть ли уверенность в том что это конденсат , точнее вода ? Между пальчиками протрите и понюхайте , чем пахнет . Лужицы от конденсата остаються всегда , капает в зависимости от влажности воздуха как минимум 1 капля в секунду . Так что за час набегает пятно чуть в 1 кв.м. , если стоишь и охлаждаешся при заведенном движке .
На заглушенной тяжело.
Крутить лучше на заведенной, плавно от края до края.
Да действительно в одном примерно месте-легонько так:помпу,оба заказывать или одного хватит, как думаете?
только когда уже ржа пойдет на цилиндре ее даже вышлифовывать не рекомендуется, хотя несколько раз делал так...
по-хорошему, только - замена, а как я уже писал... цилиндр Ниссан - как минимум 2 рубля стоит... поэтому желательно пыльники осматривать периодически и менять сразу...
как интересно? выпилить да можно,но потом через пол года ее выкинешь из облезлого хрома
3 года как сделана дырка в накладке для камеры. Пока ничего не облазит.
значит повезло,обычно в этих местах после таких манипуляций начинает хром лупиться
Всем привет. Не нашел темы про установку уха с камерой взамен уха без камеры. Если комплектация этого не предполагала, возможно ли это сделать, какие нюансы и был ли у кого опыт такой. X trail 2008 гв
Поиск курил, нет ничего.
Изменено пользователем BastionVL
Что есть "ухо"? Если Вам про установку камеры заднего вида, тогда сюда: http://x-trail-club.ru/topic/27717-installiatciia-kamery-zadnego-vida-na-t-31/?fromsearch=1
Т31 неимел уха без камеры , или есть корпус и камера или совсем ничего нет . Т32 имеет .
поменял пыльничек, ничего сложного оказывается. спасибо за помощь!
Имел ввиду камеру бокового вида в левом зеркале заднего вида праворульного x trail в 31-Ом кузове.
Всем привет.Может кто подскажет чего дельного ? После выезда на природу собрались было домой Только случилась проблемка На панели приборов
перестала высвечиваться включенная передача , загорелся "чек",обороты упали При включении задней даже камера не включается Выдал код ошибки
0705 Что можно сделать?
0705 - Датчик положения выключателя Парковка-Нейтраль (PNP), для начала можно почистить, Но лучше замена.  Номер по каталогу п319181XF00 .
Предохранитель десятиамперный в одном из подкапотных блоков. Какой, на вскидку, не помню. Быстрее все просмотреть. Почему сгорел, это уже другая история.
Изменено пользователем dimaco
Возможно ли проверить работоспособность датчика?(прозвонить,снять напряжение)Купить легче всего но может "дело было не в бабине"
Это не датчик, это переключатель. Прозвонить легко. Но он должен определенным образом быть установлен (отрегулирован). Дело, скорее всего не в нем. Смотрите предохранитель сначала.
перебири без рычага попробуй.как машина едит?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
