Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
7 минут назад, Den-djan сказал:
Зависит от скорости движения, усилия при торможении и тл
биение в педаль идет? или в руль?
Достаточно интенсивное торможение с высоких скоростей, 90+. Биение в руль и вибрация по всему автомобилю.
9 минут назад, Den-djan сказал:
ступица может не гудеть, но при этом люфтить, встречал такое, как раз будет биение
 На люфт и проверяли, качая колёса на подъемнике
7 минут назад, DenisB сказал:
это может быть уже проблемы с ходовой, а не с тормозами
@Den-djan А в ходовой что смотреть?
Решил поменять жидкость вариатора.
В первый раз купил Фильтр масляного охладителя с кольцом Mitsubishi 2824A006 и Кольцо уплотнительное 2920A096, но менял без замены фильтра тонкой очистки.
В этом и вопрос, они 12 г.в., 14 лет, получается. Может что-то с ними случиться при комнатном хранении или надо новые купить?)
29.05.2026 в 13:38, DenisB сказал:
Начните с дисков. Скорее всего в них проблема.
Сейчас на TAYGA BDF018 нормальная цена на WB https://www.wildberries.ru/catalog/837333326/detail.aspx?size=1257389417
Мнения разделились, хорошие они или нет, но я поставил. Тестирую)
24.04.2026 в 15:57, дружище сказал:
@Smash Была у меня такая ошибка Р0335 я где то тут  все подробно описывал, заводилась с тетьего пятого раза,проверяли все,,датчик менял цепь менял,оставалось мозги поменять..... Так она и осталась эта ошибка. Потом пропала,появилась Р0300 Р0301.Где то вычитал что провода на клемах лопатся парень поменял и все пропало,посмотрел у меня как раз на первой лопнутые,пока заизолировал,купил новые фишки пока не ставил.
Поменял датчик, поставили оригинал 23731JA00С. Изминений никаких, от слова совсем.)
Следущий этап - проверка и/или замена аккамулятора. Есть зависимость, что на горячуюю с пол тыка заводится, а на холодную обычно не с первого. А/м много стоит, зарядка часто только от автозапуска = постоянный недозаряд.
1 час назад, Smash сказал:
Разьве они не должны бить всегда, при любом торможении? А у меня это происходит иногда
Меня это смущает.
А чем больше обдумываю, всё больше склоняюсь к тормозным цилиндрам. Я поменял пыльники, потому-что они стали дубовыми. А вот манжеты на поршнях не трогал. А они ведь из одного комплекта были.
А диски новые уже лежат. Просто те, которые стоят, они только на 0,5мм. износились из 2мм. допустимых.
 У меня 320мм. диски
Товорищи, нужна Ваша помощь. Врозникли две проблемы. Ну как две, одна старая опять дала о себк знать.
Начну с новой, её надо решать в первую очередь и как можно быстрее.
Проблема №1.  В предверии подготовки к поездки на море и запрете заправки топлива в канистры слил топливо из бака. Соливал штатным бензонасосом. Шланг на штуцер и в канистру, на разьем +12 от внешнего блока питания. Слил весь бак, осталось 5 литров только. Ну и раз уж туда полез, посмотрел мостояние датчиков топлива (обоих), никаких окислов на дорожках не обнаружил. Всё собрал. Метки выставил, поехал на АЗС. За два захода залил 59.5л. под пробку прям. А на панели стрелка как лежала на нуле и горела лампочка пустого бака, так и осталась на нуле и лампа горит. Что с этим делать и в чем причина - вообще ума не приложу. Ездить не зная того, сколько в баке топлива - такое себе удовольствие.  Пробовал отключить АКБ минут на 10-ть, ничего не изменилось.
Проблема №2. Опять перестало складываться правое зеркало. Причем очень странно себя ведет. Нажимаю кнопку складывания, левок складывается полностью, правое на какой-то угол (произвольный). Выключаю зажигание, снова перевожу ключ в первое положение или включаю зажигание, складывается ещё дальше немного. И вот так, путем вулючения-выключения питания, складывается до конца. Раскладывается штатно, за один заход. Периодически работает всё штатно. Вот тоже задачка непонятная, что делать и в чем причина?
5 часов назад, DenisB сказал:
В порядке версии:
Как зеркало понимает, что хватит складываться? По росту тока (или сопротивления, или падению напряжения - не суть) - то есть движок привода успевает чуть отработать, пока не уходит в защиту и не отключается. Раз раскладывает корректно, либо проблема при переключении на складывание в электрике, либо что-то мешает механике складывать (износ, коррозия, перекос).
Для начала я бы ручками проверил механику.
1 час назад, Fan_co сказал:
Вот так мне какие-то умники которым место было мало рядом с машиной или ещё по каким причинам его сложили в ручную несколько раз и оно перестало раскладываться,и ещё про ручки,там механизм должен определенный ( не знаю как правильно выразиться) оборот пройти тогда оно встанет твердо по месту как надо,а если руками разложить оно болтается,на рестайле так.
@Fan_co Смущает то, что складывается оно с такой-же скоростью, как и левое. Ни меделеннее, ни рывками. Плавно и довольно шустро. Вот только может полностью сложиться, а может не до конца.
Проблема №1 решена, вопрос снят.
Пришлочь опять снять оба датчика. Прозвонил их мультиметром. Несмотря на внешнюю чистоту сопротивление не изменялось при движении поплавка. Очиситель дроселя и подгибание контактов привели его в чувство.
Остается ввопрос с зеркалом. Нехочется лезть в него на обум. Почитал про его разборку, совсем не быстрая работенка.
Всем привет. Срочно нужна помощь.
Ситуация получилась следующая. Пытаясь выявить неисправность автокорректора фар решил мультиметром измерить напряжение на фишке, которая подключается к моторчику корректора на фаре. Включил зажигание, фары и подсоединил мультиметр к двум крайним контактам из трех. Произошло КЗ почему-то.
Теперь имею то, что не включается стартер, при включении зажигания не работает топливный насос. Так-же перестали работать электростеклоподъемники, центральный замок, люк. Это только из того что выявил. Предохранители на плюсовой клемме АКБ проверил, менял на заведомо рабочие. Так-же визуально посмотрел предохранители в подкапотном блоке, который ближе к салону. Тоже все целые.
Куда дальше копать - ума не приложу.... Завтра попробую уже прозвонить все предохранители прибором. Но что-то мало верю  в успех данного мероприятия.
Может кто знает специалистов на юге Московской области, которые смогут помочь решить данную проблему?
@DenisB@DenisB@Denis проверь плавкие вставки на +клеме аккумулятора. Там их несколько,  но есть одна отдельно. Проверь ее.
@дружище Проверил. Ставил заведомо исправную. У меня когда-то прозрачная пластмастка на ней сломалась, покупал новую на разборе, в сборе её и поставил тогда. А родная, исправная, лежала в гараже. Её на место и ставил для пробы. Ничего не изменилось
@DenisB @DenisB@DenisB
@DenisB прозвони ещё раз плавкие вставки
@DenisB и еще посмотри предыдущие которые связаны со светом. У меня недавно плюс от гены на массу сгорел плавкий на клеме, который один.
@DenisB Тёзка, если не найдешь выездного мастера, то снимать клемму, брать схему и прозванивать всё по цепи. Если, конечно, с предохранителями всё ок.
И посмотри руками рядом с тем местом, где пытался мультиметром мерить, не мог что-то попутно задеть и замкнуть?
@DenisB А само зажигание включается,приборка загорается?
