Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Простите ни разу не менял термостат, даже не прежних машинах, но думаю соклубни в беде не оставят, поделяться опытом
17 минут назад, Радист сказал:
Попробуйте начать с Ютьюба . Там всё есть . Я ток за qr25de 2008-2014 могу всё рассказать .
Машина и год - не указали .
3 часа назад, Tony38rus сказал:
Может посоветуете какой фирмы термостат выбрать
ТОЛЬКО НИССАН!!!
И их нужно ДВА менять разом на 2,5!;)
6 часов назад, Tony38rus сказал:
Еще смущает надпись на термостате
Так что отштамповано на самом термостате?
Добрый день! Подскажите номер болта минусовой клеммы аккумулятора, если такой продается отдельно?
Болт М6, шляпка квадратная, резьба не полная. Есть ли у кого-то возможность сфотографировать клемму? Есть ли там между гайкой и клеммой какая-то втулка?
Хотел использовать обычный болт, но не могу затянуть гайку т.к. мешается клемма.
Поставил две шайбы, клемма затянулась хорошо.
Изменено пользователем redvan
1 час назад, redvan сказал:
только провод В СБОРЕ с клеммой и крепежом...
Задумался о функции кнопки центрального замка... В талмуте смотрел - не нашел ((
Вопрос -
Внутреннее управление ЦЗ со стороны водителя. С кнопки на подлокотнике, закрываются и открываются все двери. Сигналка так же закрывает и открывает при трогании и остановке.
А вот флажок рядом с рычагом открытия двери, только открывает все двери. Закрывать не хочет.
Это норма, или надо в кишки залести и какие контакты почистить?
22 минуты назад, sergant3 сказал:
Какой флажок? Вверху рычажка?
32 минуты назад, karabas сказал:
Вот так , чтоб понятней было... А то вдруг не правильно назвал.
А, как флажок все двери открывает? Это блокиратор замка двери, причем у меня стоит автозакрывание при движении, и открывание с ключа с двойным нажатием, первое - открывает только водительскую, второе - остальные двери (не знаю как у других) и из салона водительская открывается сразу, а остальные - только при поднятии флажка,  а открывать или закрывать все - с кнопки на двери.
17 минут назад, karabas сказал:
Ну значит блокиратор :blush22:
получается, у меня так же работает. Значит норма.
А то я случайно рукой дернул и не понял... Думал уже дописывать план ремонтов/переделок на тепло ;)
Изменено пользователем sergant3
31.01.2024 в 08:40, sergant3 сказал:
сегодня проверил, обе кнопки открывают и закрывают ЦЗ на всех дверях
сторонней сигналки нет комплектация с Intelligent Key (безключевой доступ)
Изменено пользователем Pontiac
12 часов назад, Pontiac сказал:
Получается 50 / 50...
Ну ладно, запишем в планы. Всё равно обшивки дверей снимать...
Здравствуйте. Подскажите 3 вопроса.
1)с бензобака у нас реально слить бензин?) очень странная ситуация до этого ездил на 100кс уходило трасса 9 город 15. А теперь больше 20л. В виду того что не работают датчики топлива всегда заправлялся по мах. И тут спустя пару дней бак пуст...
2) Если я верно понимаю лючок бензобака при закрытыми машины на сигнализацию должен закрыватьс...? Мб отломанная шток но открывается свободно.
3) может кто подсказать номера датчиков топлива, их же у нас 2.. Нашёл либо в сборе: ST17040JG00D сатовский но какой брать у нему второй.
Либо пару с дрома 25060JG00A основной вроде, и дополнительный пишут, 25060JG70D
2007 год, 2.0 руль правый если  это важно.
Изменено пользователем Борис1988
17 часов назад, Борис1988 сказал:
1. Сливал соляру через салон. Шланг не лез...
2. У меня закрывается.
03.02.2024 в 15:41, Борис1988 сказал:
С правым рулём вопрос интересный, лучше по VIN смотреть
1. Снять насос и слить через шланг реальнее, через бак не реально, там клапан.
2. Открыть лючок и закрыть машину, должен шток вылезать.
3.Номер SAT-Это насос в сборе зачем к нему ещё что-то покупать? Датчик уровня тупо защелкивается на салазках к корпусу насоса. Но аналоги зачастую имеют коромысло иной формы и неверно показывают.
10 часов назад, karabas сказал:
В том т и беда нет Vin японец, только номер кузова.
3) датчика 2 в машине же и оба уровень топлива показывают....
2 часа назад, Борис1988 сказал:
Как вариант, снять крышку бака под сиденьем, закрывающую насос, посмотреть номер на самом насосе.
Один в бензобаке, это 100%, поскольку сам видел:D. А, второй где?
4 часа назад, Борис1988 сказал:
Там же в Exist в каталоге написано и звёздочкой обозначено куда номер кузова вносить японских машин ,что VIN номера у них нет это давно известно
23 минуты назад, mechanic сказал:
Точно, а я и не внимания не обращал
