Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
13.01.2023 в 11:59, Romario85 сказал:
генератор новые
ну только не говори, что ОРИ Ниссан купил?
На заглушенном двигателе аккумулятор показывает 12в с копейками, т.е. как и положено. На заведенном на холодную, до щелчка 11,24  / 11,23 / 11,22 /11.25- получается, что когда на холодную завожу, машина работает только на одном аккумуляторе без генератора, а когда после прогрева перевожу селектор в положение D или R, происходит щелчек и подключается уже генератор. После этого мультиметр показывает на аккумуляторе 14,4 / 14,3.
бОльше похоже на ОБГОННУЮ муфту...
ну и думается мне, что "щелчок" больше на мехАнику похож, а не на электрику... по своей сути...
Характер этого переключения не описан как-то...:D
27 минут назад, ruls сказал:
@ruls , да я первым делом подумал на нее - больше не чему щелкать. Но как так выходит при новом генераторе?!:angry:
3 минуты назад, apple911 сказал:
так чей гена-то???
Давай, колись...
З.Ы, НОвый - НЕ значит хороший...
Если это не ОРИ все-таки...
Генератор Kortex KG090
Я сегодня специально слушал, где щелчек происходит, как раз в области генератора, но показалось чуть дальше от генератора, сложно разобрать, точно
6 минут назад, ruls сказал:
так чей гена-то???
@ruls , так хозяин  Romario85 молчит и не признается чей гена... И что то мне подсказывает , что точно не ори!
Пока писал - хозяин объявился...
Изменено пользователем apple911
А что с обгонной муфтой может произойти, в теории? Крутится же ведь? А щелчек действительно на механический похож
Изменено пользователем Romario85
@Romario85 , муфте кирдык - под замену. Когда завел , она крутится , но якорь гены стоит на месте(проскальзывает она и когда нагреется срабатывает со щелчком - появляется зарядка).
Муфта новая от старого генератора осталась, как раз попробую её и поставить. Благодарю за наводку!
У меня когда геныч сдох на 350000км пробега, то на приборке значок "АКБ" засветился.
У меня как раз прошедшим летом умер родной генератор, который уже дважды ремонтировал. 1 раз диодный мост и что-то еще было, на работающем двигателе трещал генератор. Второй раз сгорела обмотка. В 3 раз, летом после ремонта проехал 3 месяца и опять сгорела обмотка. Решил уже не ремонтировать, а взял новый не оригинал за 12 тыс.
14 часов назад, Romario85 сказал:
ну собственно и ответ...
17 часов назад, ruls сказал:
17 часов назад, apple911 сказал:
дык вопрос НЕ к тебе был...
17 часов назад, Romario85 сказал:
крутится сама муфта... но крутящий момент от приводного ремня на генератор не передает с нужной скоростью.
Когда прогрелась - обороты падают, включаешь - драйв, получается, чуть притормаживается вращение муфты и от нагрузки она подключается, что сопровождается характерным щелчком...
условного говоря, примерная картина, что может быть у тебя предположительно... исходя из твоего описания...
не-е, Леонид, стоять на месте она не может... зарядка же идет, пусть и маленькая...
если соответствует описанному...
чтоб точно определить - нужно снять гену и поставить его на стенд для диагностики.
Вот тогда все сразу встанет на свои места...
Снять/поставить и диагностика гены - не так уж и дорого стоит в нормальном сервисе (не АРА-сервис, где покрутили руками - ВСЭ работаэт! :ag:) ...
Но, уже ТОЧНО будешь знать в чем причина...
новый не оригинал
в основном и подавляющем случае - кЕтай!
А качество у него - НЕСТАБИЛЬНО!
Один гена может и как ОРИ работать годами, а остальные 8-9 из 10-ти - как придется...
Здравствуйте, Коллеги! Лопнул задний поперечный стабилизатор. Диаметр 15,95мм. Нигде на разборах такого же диаметра не было, только 18мм нашел. По всем размерам и форме такой же как родной. Прислали, поставил, но теперь требуется замена втулок этого стаба. Но вот по Вину сейчас втулки не заказать. Может кто знает от какой модификации или модели задний стаб диаметром 18мм?
@Romeokungur скорее всего Кашкай какой нибудь. Поройся у них на форуме
13 минут назад, Ровермен сказал:
скорее всего Кашкай
Или Колеос..
1 час назад, Romeokungur сказал:
 18мм?
Если кроме этого ничем не отличаются, я бы 16мм поставил. Лучше обожмёт, на дольше хватит. Имхо.
@Romeokungur , у Кашкая такие размеры есть - вот примерно такой Febest NSB-J10R18 :smile455:
Спасибо.:smile455:
Уважаемые Коллеги! Сейчас возникла еще одна проблема, точнее звук. Описание и видео -
Может есть у кого мысли?
Всем доброго времени суток!
Нехороший человек ночью развернулся в меня: треснул передний бампер, затерта фара.
Страховая по КАСКО готова все оплатить, но дилер говорит, что с новыми запчастями проблемы. Предлагает хорошие б/у, но учитывая, что это Рольф - веры у меня ему нет.
А что у нас сейчас с доступностью оригинальных запчастей, по крайней мере, в Москве? T31 дорестайл, ксенон.
3 часа назад, Fan_co сказал:
@Fan_co , экзист пишет есть 26010-JG45C по цене 53690 руб. Что с вашей фарой? Восстановить можно?
Бампер с разборки подобрать под покраску.
