Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
8 минут назад, Anton99 сказал:
Кончилось заменой кнопки,
Кнопку отключал. Да и прозванивал при снятом разъёме, в моём случае она ни причём.
32 минуты назад, влад1963 сказал:
перестал закрываться,  багажник.
34 минуты назад, влад1963 сказал:
при снятом разъёме . замок нормально работает.
35 минут назад, влад1963 сказал:
Разобрал замок. Эффекта ноль.
Просто симптомы у меня такие же были. Хлопаешь, и слышишь как привод замка обратно открывает его.
Ошибка по пропускам во втором цилиндре 0302 , обязательно должна быть совместно с ошибкой 0300 ? Или 0300 + 0302 , говорят о том , что проблема есть везде , но во втором попка .
6 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Как правило , да.
@Dima Krotov ArharaЧитаем мануал. P0300-Обнаружены пропуски зажигания в нескольких цилиндрах. Множественные пропуски зажигания в цилиндрах.
Причины:
• Неправильная свеча зажигания.
• Недостаточное сжатие
• Неправильное давление топлива
• Цепь топливной форсунки разомкнута или закорочена.
• Топливный инжектор
• Утечка всасываемого воздуха
• Цепь сигнала зажигания разомкнута или закорочена.
• Недостаток топлива
• Подогреваемый кислородный датчик 1
• Неправильное соединение шланга PCV.
@Dima Krotov Arhara проверь массу на двигателе.
9 часов назад, Andrey_66 сказал:
У нас на т31 , масса то одна слева у бочка омывателя ?
@Andrey_66 0300 хотя бы в одном, но многочисленные пропуски. В данном случае, многочисленные во втором.
https://zinref.ru/avtomobili/Nissan/010_00_00_Nissan_X-Trail_serii_t31_2007_restailing_2011/153.htm#:~:text=Nissan X-Trail T31.,Причина ошибки P0300&text=Код P0300 устанавливается в системе,привести к перегреву каталитического нейтрализатора.
@Dima Krotov Arhara Дим, гбо на этой машине? Думаю, свеча, катушка. Это в первую очередь надо смотреть.
Потом компрессия. Может клапана ушли. Потом форсунка.
https://www.drive2.ru/l/9029260/
Изменено пользователем Pzm76
Да все на..й . 80 ткм и трещина в клапане . Проверено . Компрессия 0302 , 1,5-2 кг . Приехали . Гбо стоит тут на этом . Но , пока не вскрою говорить о вине гбо не стоит ,так как именно эта ГБЦ прошла 400 000 км , правда 80 ткм была подвергнута ремонту капитальному .
Ещё вопрос .
На каких машинах представленных именно в Японии стоит наш подвид мотора Qr25de ? , Чтобы минимум сложностей было в замене агрегатной .
@Dima Krotov Arhara может клапан заменить? Максимум с гбц в сборе. Или там ещё и масложор?
https://www.drive2.ru/o/b/497677446712131652/
36 минут назад, Pzm76 сказал:
Дак от 40 тр замена одного клапана , мотор же полностью снимать , там есть ещё ньюансы , не из-за гбо .
В Москве нет смысла брать . Владивосток естественно , но надо немного бы подразобраться .
Надо понять бы . На каких машинах стоит этот мотор кроме нашей.
@Pzm76 я переводил мануал по этой ошибке дословно.
34 минуты назад, Dima Krotov Arhara сказал:
С двигателя снимается  ГБЦ с клапанами. Для этого снимать двигатель с машины не надо.
33 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Прошу вас расскажите пожалуйста как . Я знаю что гитару в проёме не вернуть на место.  И/Или . Вроди как надо размыкать цепь . Спасибо
@Dima Krotov Arhara можно. Но автор пишет...
Самое главное, если есть время и возможность снять мотор перед ремонтом, то сделайте это нераздумывая, работа будет значительно легче и уж точно интереснее и менее утомительной.
https://www.drive2.ru/l/535852215550608469/
На моем 2.0 мотор не снимали при замене прокладки гбц. Но то 2.0 и никому не интересно. )
@Dima Krotov Arhara  В сервис мануале на английском расписано по шагам и с картинками. https://yadi.sk/d/60qX0JXFHiKirQ
Скачайте и распакуйте. В Файле EM.pdf, инструкция  по снятию/установке ГБЦ начиная со страницы EM-202.
07.11.2020 в 15:40, Dima Krotov Arhara сказал:
Да, Дим, 1,5 - 2,0 компрессия - это клапан ВЫПУСК по тарелке лопнул... было такое на Примере, брал ставил клапана TRW, продаются ПАРОЙ в одной коробочке...
все остальное - кЕтай голимый, даже при рассухаривании зазубрины остаются на штоке...  ТРВ по крайней мере встал нормально с минимальным зазором...
Изменено пользователем ruls
э-э-э... насколько мне известно по Ниссанам, по крайней мере по Примере, QG18DE с Европы и с Япии - абсолютно РАЗНЫЕ, коса подкапотная (т. к. датчики ВСЕ имеют ДРУГИЕ разъемы) и мозги на Япа должны быть в комплекте, проводка подходит 1в1... по Хитрому - не скажу, точно не знаю, но моторы QR25 - Европа и Япия, тоже внутренние "ПОТРОХА" (поршня, кольца) имеют разные, т.к. допуски по деталям различаются...
З.Ы, Если в чем неправ, то поправьте...
вот ВСЕ так же БЫЛО...
именно после этого...
Тоже на Примере менял кольца ну и ГБЦ в капиталку, сальники, МСК, притирка клапанов... и почти через 80 ккм - ПРИВЕТ!:smile3:
Клапан прогорел на 4-м - выпуск... компрессия - 2,5 ...
07.11.2020 в 18:35, Konstantin_ сказал:
Константин , прошу отправить меня к страницам где написано как ГБЦ снять с мотора не удаляя мотор с отсека , и главное как поставить ГБЦ обратно , не удаляя мотор с отсека .
Вы меня отправили к мануалу  по ремонту снятой ГБЦ . Я не смог найти процедуру СНЯТИЯ и монтажа ГБЦ на установленном моторе . Спасибо
@Dima Krotov Arhara  На странице EM-202 в разделе Removal and Installation даны 8 "шагов" снятия ГБЦ с зелеными ссылками на их описание
Например. Кликнув ссылку EM-192, "Exploded View" в шаге 4  вы попадете в описание  ГРМ с пошаговым описанием его снятия и так далее.
Я не говорил, что снять ГБЦ, без снятия двигателя легко, но возможно.
1517930393_QR25__.png.4084447721e2bf665ff134144ac54810.png.
Изменено пользователем Konstantin_
