Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Anton99 автодок мне выдал этот номер. 28642JG40D
Только мой форсунка, а твой, пишет, что наконечник. И мой дороже на 2тр. :pardon:
Про левый, правый ни слова.
Изменено пользователем Pzm76
всем привет , x-trail t30.  2001года 1,9 бензин МКП. Не работают оба вентилятора
что было сделано :
1. Отсоеденины от системы и проверенны каждый по отдельности "напрямую 12в" - работают , крутятся.
2. заменены оба термостата
3. проверил под правым крылом коричневые реле (все работают)
4. проверил предохранители у аккумулятора (все работают)
но... вентиляторы так и не стартуют , в какую сторону дальше копать , подскажите ?
проверь проводку, разъемы
@imprestness FC, FD
https://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/shemy/nissan/x-trail/1472-shema-predohraniteley-i-rele-nissan-x-trail-t30-2001-2007.html
Скопируйте ссылку в поисковик.
@Anton99 ,  по своей сейчас пробил - там черт ногу сломит. 28641 это правая , 28642 левая . А дальше идут номера по цветам....  У меня цвет
[EV0] SILICA GOLD M/BEIGE M   и форсунка 28641-JG40B (наверно...) .
3 часа назад, Pzm76 сказал:
я ж написал - это всё проверенное (предохранители и реле)
как бы проверить сам датчик от которого должны работать вентиляторы ?
@imprestness вот схема:
50 минут назад, imprestness сказал:
Если не тяжело тыкните  где искать сам датчик в мто ?
К стати это самый датчик температуры(по которому стартуют вентиляторы ) имеет отношение к стрелке на приборной доске ? или там отдельный датчик ?
Изменено пользователем imprestness
@imprestness
@imprestness а какой у вас двигатель? подпишитесь.
9 часов назад, Anton99 сказал:
Коллеги, форсунка фары левая, дорестайл т31
286413UY0A
артикул верный?
что то не то по буквам
22 часа назад, Andrey_66 сказал:
2.0 бензин
за схему благодарю , буду копать в том направлении
Нигде не могу найти электросхему замка багажника X-Trail Т31.
Поделитесь, если у кого есть.
@влад1963 Сервис мануал на англ.языке, раздел - dlk. Там есть различные схемы подключения замка задней двери.
1 час назад, Andrey_66 сказал:
Ссылочку можно?
Andrey_66
Спасибо, за ссылку.
Схему нашёл, но как оказалось, там не всё так просто.
@влад1963 Расскажи в чем у тебя конкретно проблема.Может совместными усилиями разберемся. В мануале несколько схем и они зависят от системы доступа (с ключом или без).
Вчера, перестал закрываться,  багажник.
Разобрал замок, всё перемыл. Эффекта ноль.
Заметил интересную особенность, при снятом разъёме . замок нормально работает.
Поэтому начал искать схему.
Сегодня снял снова замок, разобрал, вытащил электродвигатель, почистил коллектор.
Поставил на место , всё заработало.
Что было, не понятно.       ........Как то так.
Выше схема, для системы "с ключом".
10 минут назад, влад1963 сказал:
Вода попала. У меня было такое. Кончилось заменой кнопки, она идёт вместе с резинкой и косичкой проводки
