Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
9 минут назад, FOX сказал:
Тест абс как я помню идет только один раз и после начала движения первый раз..
ну и там, в принципе, не стук.
28 минут назад, FOX сказал:
Подскажите где смотреть.
Опоры дрыгателя? Выпуск? Поднять бегемота, посмотреть всё снизу?
Глухой стук или металлический щелчок? А после движения назад тоже есть?
1 час назад, Док85 сказал:
Недавно смотрели - все в порядке.
1 час назад, RosGD1 сказал:
В среду доберусь - точнее опишу, и посмотрю про движение назад
Как отличить оригинальный капот от Китая на Nissan X-trail t31?
Изменено пользователем Eg0r5
@Eg0r5 Чтобы не отличать и не мучатся сомнениями, найти Б/У в хорошем состоянии даже своего цвета и покрасить благо машина уже не новая всякого кузовного добра на неё полно.
10 часов назад, Eg0r5 сказал:
На китайском обычно герметика нет, да и тоньше он. Плюс обычно выбито мейд ин чайна. Но не всегда...
11 часов назад, mechanic сказал:
Вот как раз и нет, хорошую б/у кузовню еще поискать надо и по цене она почти как новый оригинал
12 часов назад, Eg0r5 сказал:
по внешнему виду, как кромки обработаны, особенно на внутреннем усилителе, китайский легче родного
Поменял аккумулятор. Вырубились лампы освещения в салоне (все, ни в одном режиме не включаются) и стеклоподъемник водительский вниз идет автоматом, а вверх - только удерживать кнопку. Что за нафиг??? Про свет еще ладно, могу подумать на предохранитель (пока не проверял), но с чего бы, да и причем тут стеклоподъеник? Может, последний - из-за каких настроек? Ничего не замыкал, все остальное, что мог проверить, работает - розетки, зеркала, люк, кресла и т.д. Код магнитолы вводил.
1 минуту назад, Нечто сказал:
Обучите. Закрыто, вниз до упора и держите кнопку сек 5-10, потом вверх до упора и держите кнопку сек 5-10. Всё.
Обучите стеклопод'емник на поднятие вверх и будет вам  счастье.
Не сталкивался еще. Спасибо. Странно. Чтобы использовать стандартную возможность, нужно сначала ей обучить. То есть, если у меня каждую неделю садится аккумулятор и я его таскаю подзаряжать (или просто снимаю клемму, чтобы не разрядился), нужно каждый раз танцевать с бубном ) Понятно.
Осталось со светом разобраться.
7 часов назад, Нечто сказал:
Не забудьте еще про дроссель, он тоже неадекватно едет после этого.
Как тонко подмечено, танцы с бубном при каждом снятии!!
Изменено пользователем lapo
@lapo Если просто села АКБ или снял клему не чего с дросселем не будет.
  • Like 2
28 минут назад, mechanic сказал:
Ну да, а то я не проверял...
12 минут назад, lapo сказал:
А расскажите, что было. Я снимал клеммы неоднократно. И акб был сдохший. С дросселем ничего не происходит. От слова совсем.
Изменено пользователем Pzm76
@lapo На исправном автомобиле после снятие АКБ требуется обучить только стеклоподъемник водителя и у кого магнитола с пин его ввести. Ни каких других манипуляций не требуется, а уж тем более с дросселем;)
  • Like 3
Ребята, у кого бесключевой доступ, вопрос.
Сегодня утром и сейчас, на ходу, заморгала лампа иммо. Подтащил брелок, который с ключом и батарейкой поближе к рулевой колонке, лампа погасла. Перебоев в работе двс небыло.
Батарейку только что заменил, завтра посмотрим. Думаю, что будет всё гут.
Сколько примерно ходит эта батарейка и не может ли быть ещё что то, помимо неё?
Менял её года 2 назад, просто что бы поставить новую, так как не знал, когда её менял предхоз.
21 минуту назад, chuk78 сказал:
@lapo Ни каких других манипуляций не требуется, а уж тем более с дросселем;)
Я про манипуляции и не говорю, просто после этого машина едет не так "как привык" в течении н-го кол-ва км. Вот я о чем
@Pzm76 Я один раз зачем то решил батарейку родную сменить на новую, сменил и в машину не попасть и только вопли клаксона. В итоге вся партия дорогих дюраселов оказалась бракованой там где я брал новую батарейку. Поставил назад родную так и ездил дальше пока не продал. Это на Мерсе если че было...
Изменено пользователем chuk78
