Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Я имел ввиду в сборе. Мне там с трубками нужно. Что бы не химичить с ними
9 минут назад, Sobsergei сказал:
Тут выбора нет! Либо оригинал-модуль в сборе, либо Бош и химичить и химичить с трубками!
@Sobsergei
Автодок выдаёт такую возможность. Надо у них уточнить, всё ли так.
Если есть в емех, наверняка дешевле.
В Москве он стоит от 3200. Его бы в Нальчике найти
Сегодня с утра заводил машину. Заводится как и раньше с пол оборота. Крутить не надо. Какие то чудеса
Чувствуется придётся заезжать к мастеру что бы его ещё раз пересмотреть. И потихоньку двигаться в Москву. А дома уже все делать
21 минуту назад, Sobsergei сказал:
Это когда бензонасос холодный. После продолжительной работы он нагревается и начинает падать давление, начинаются проблемы.
11 минут назад, Ровермен сказал:
Иногда временно лечится добавлением холодного бенза с колонки. Было так на примьере. Потом заменил насос и всё стало гут.
Получается насос нагревается сильно ? В моём случае получается надо ехать с остановками ? Если на дальняк ехать
Менять надо.
А так, доливайте чаще холодный бенз, начинает тупить, остановка. У меня после +22° за бортом начиналось, если ниже, всё хорошо было.
А ещё вопрос. По оригинальному номеру пробивается два насоса Ниссан и Рено. Они не одинаковые ?
55 минут назад, Sobsergei сказал:
Калеос почти одинаков с Т31.
1 час назад, Sobsergei сказал:
ИМХО. Я бы Бошевский за 1000 рублей приколхозил.
У меня подобное было, под Воронежом, при поездке в Сочи. Эвакуатор довез до ближайшего сервиса и под мою ответственность и под моим присмотром приколхозили насос от 2110. Так и съездил туда и назад. Потом купил родной насос, но не поставил. Так и откатал потом почти 3 года, а авто продалось с родным насосом в багажнике)))
ЗЫ. Не дай бог он нагнётся окончательно, ночью, в дали от крупных населённых пунктов. Зато будет интересно и памятно....
Да я это понимаю. И в Нальчике нашёл Новый моторчик. Но я не за мотор переживаю а за шланг подачи. Который из начально сорвало и мы его на хомут закрутили. Может из за него вся проблема а не из за мотора. А найти в зборе пока тут не могу. Мотор поменяю а окажется в шланге. Вот и ломаю голову что делать. Получается он же тупит из за нагрева. ?
Если холодный лёд на насос положить. Как вариант или это из области бреда?
4 минуты назад, Sobsergei сказал:
ты же даёшь ему остыть......и он нормально работает, некоторое время?
Да
А то что он вчера задыхался. Это тоже из за мотора. Я просто думал если в трубке трещина и он подсасывает из за этого проблема. Хотя если с другой стороны была бы трещина это было бы постоянно. А тут заглушил постоял и она Нормально поехала.
@Sobsergei можете ведь рационально мыслить. ))
34 минуты назад, Sobsergei сказал:
Скорее второй вариант... Там все потроха глубоко...
9 часов назад, Pzm76 сказал:
только тут один ВАЖНЫЙ МОМЕНТ...
Насколько верно будет показывать уровень топлива, т. к. показометр работает от сигнала С ДВУХ датчиков уровня топлива, а не от одного!;)
@ruls если есть сомнения, можно со старого модуля перекинуть. По идее должен подойти. Аналог, вроде как.
Доброго времени суток. Товарищи кто какие с\б порекомендует в задние продольные рычаги, закончились на 210к пробега, от обоймы еще не оторвались, но начинают отслаиваться.
Предварительный выбор пал на VTR, но хз) Нашел обзор на драйве полиуретан точки опоры, 3 года полет нормальный. Но при этом помню много плохих отзывов на форуме об использовании полиуретана на иксах.
Всем ДВС. Подскажите куда смотреть. Снимал обшивку потолка, собрал все назад. Возникла проблема с передним светильником. При включении любой стороны, вторая загорается в полнакала (стоят диодные лампы). Фишки все подключил. Куда смотреть, подскажите?
54 минуты назад, DenisB сказал:
А если вставить обычные лампы накаливания? Может светодиодная лампа подгорела, может транзистор, который управляет яркостью, перепутал где-то полярность...
