Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
28 минут назад, Andrey_66 сказал:
У меня трудностей с этим не было. Причем инструкцию я прочитал здесь на форуме. Подержи нажатую кнопку по-дольше.
Так в какой момент надо жать, на 2-й секунде или на 12-й? И куда жать - на открывание или на закрывание ЦЗ? На заведенном авто или нет?
 Функция выборочного режима отпирания дверей.
В1: Одновременно нажмите и удерживайте (около 5-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима.
Теперь при однократном нажатии на кнопку разблокирования дверей, откроется только водительская дверь и лючок топливного бака. При повторном нажатии будут разблокированы все двери.
12 часов назад, Andrey_66 сказал:
И вот зачем мне в 10-й раз читать одно и то же, скажите на милость? Во-первых, вы привели неполную цитату, во-вторых, это вариант для ключевого доступа. А конкретно что мне непонятно - я спросил. Может, у меня проблемы с пониманием данной инструкции...
50 минут назад, Нечто сказал:
На не корректно поставленный вопрос получил ответ.Разбирайся сам.
Пардоньте, в чем он некорректен?
Цитата
 Для этого надо на 10 секунд зажать кнопки брелка и в течение 3 секунд на открывание ЦЗ на двери водительской.
Я по сути процитировал вариант инструкции для моего авто. Задал конкретные вопросы, что мне непонятно, в какой момент - одновременно с брелком или после - и при каких еще условиях жать ЦЗ. Это для всех вариантов авто одинаково должно быть. Получается, ты местами тоже не умеешь читать и понимать написанное. Ну извини, может, мне ответит кто попонятливей, может, сам методом тыка и перебора всех вариантов дойду когда-нибудь.
Изменено пользователем Нечто
Всем привет. Нужен срочный ответ, а то сижу заказываю адаптер сопряжения кнопок руля с пионером)). Вопрос, что за разъем у меня в руках? Рядом серый это usb с ауксом в подлокотнике. Вопрос 2, куда выведены провода с кнопок руля, на этот разъем или на основной который втыкается в iso? Спасибо.
21 минуту назад, SANbICH сказал:
Какая голова? Если Clarion PN\PP3001, то есть такая распиновка:
MyDean у меня стояла при покупке (машина с рук), выкинул ее на следующий день. Просто пока не понимаю какой адаптер заказать для сопряжения кнопок.
Да и причем здесь распиновка какой то головы? мне просто нужно знать где провода от кнопок руля. Спасибо!
это разъём микрофона,а провода от кнопок руля в белом плоском где больше всего проводов
Вот, спасибо!!! Я то дурак думал это кнопки руля))
И снова здравствуйте! По поводу дерганья. Залил значит вчера вытеснитель влаги wynns. День нормально откатал я уж было обрадовался что помогло ан нет, сегодня опять дернулась.
Для тех кто не в курсе прикладываю изначальный текст.
Здравствуйте! Помогите советом в какую сторону искать.
Предыстория: годом ранее была ошибка "check" и диагностика показала что проблема то ли с со свечой то ли с катушкой в 3 цилиндре. Свечи заменил, 3 и 4 катушки поменял местами, в случае неисправности чтобы было быстрее заменить катушку.
Недели 2 назад поменял масло и через пару дней словил первое дерганье (возможно совпадение с заменой масла). Описание: трогаюсь с места  и где-то на 40-70 км/ч при разгоне такое ощущение как будто "бросил" сцепление и машина дергается. За 2 недели было 7-10 дерганий. При этом и за целый день данной проблемы может и не быть, а бывает раза 2 за день. Никакой ошибка нет. Катушка (4я) по виду нормальная. Для профилактики даже прочистил топливную систему.
Куда смотреть, что может быть? Спасибо за помощь!
t31, 141лс, мкп, xe, 2013гв, пробег 65тыс.
Хочу заменить катушку из-за которой годом ранее была ошибка. Б/у стразу отпадает. Собственно вопрос: оригинал (22448-ED800) дорогой (4,2к), что-нибудь побюджетнее можно ли поставить, до 2тыс? Что посоветуете.
ps посоветовался с "механиками", по их словам проблема может быть из-за проводки или датчика какого, который повредили при съеме/установке масляного фильтра. Как раз таки после замены масла это дерганье и появилось. Может и совпадение. Имеет ли смысл осмотреть со съемом защиты картера?
@PycXyc около фильтра вроде и нет ничего такого. Думаю, совпадение. Дпкв с другой стороны, дпрв и маф вообще далеко.
Да и, если бы оборвали какой датчик, Вы бы нормально не уехали с этой сто.
1 час назад, PycXyc сказал:
Почему бы и нет. Вам решать. Варианты есть.
Изменено пользователем Pzm76
доброе утро, подскажите что можно придумать
проблема такая, выскакивает тросик мкпп который под капотом
Добрый вечер ручка водительская не стала возвращаться что делать что покупать! Дверь при этом открывается и закрывается просто ручка как сопля! Подскажите пожалуйста
в тросе АКПП поломался сухарик на форумах поискал говорят что сухарик подходит от ford номер 1141500 и 1141498, так скажите кто знает или кто менял, подходят они?
Изменено пользователем sh.sergey1977
2 часа назад, Slavin920 сказал:
Сними обивку, посмотри, может просто слетел тросик.
4 часа назад, Slavin920 сказал:
Если Вы о наружней ручки двери, то проблема в ответной части ручки которая внутри двери. Разбирайте и смотрите,все увидите
Ктонить из владельцев комплектации с штатным подогревом задних сидений может сфотографировать как проводка выглядит при откинутом сиденье?  Хочу поставить подогрев и подсмотреть как организовано штатно - где проложено и где какие разъемы
06.12.2018 в 06:01, mutabor сказал:
Привет. лови
