Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Да он, теперь замена или есть варианты?
@Interstaller замена. Заодно фильтры махните, чтобы 2 раза в бак не ходить.
‎13‎.‎10‎.‎2018 в 09:26, Interstaller сказал:
Есть вариант только моторчик поменять, чтоб насос в сборе не менять. Вроде как Бош от каких-то ВАЗов подходит. Посмотрите профильную темку.
27 минут назад, Док85 сказал:
Он всеяден, подходит на хренову тучу машин. Себе в 2015 ставил точно такой, стоил 1700.
Здравствовать. Собираюсь покупать б/у T31 рестайл в полном фарше, предпочел поискать версии 11-12 года, где было полноразмерное ГУ clarion 08it (Nissan Connect Premium). Больно не нравится ГУ 12-14 г.г., где экран уменьшен, кнопки по бокам него и сверху-снизу ниши (для водителей маршруток? сдачу видимо складывать...) Вопрос вот в чем - есть ли в комплектациях авто с "полноразмерным" экраном камеры 360 обзора, или они появились позже, с другим ГУ? Остальное - люк, система Bose, бесключевой доступ, ксенон, круиз и т.п. одинаковы во всем рестайле 11-14 г.г., я так понимаю.
Действительно вид у раннего ГУ лучше. Но камер кругового обзора на нем нет.
здравствуйте! Извините новичок. Кто-нибудь сталкивался с отрывом от ступицы (передняя левая) магнитного кольца АВС?? у меня пропало это кольцо, на СТО говорят - замена ступицы поможет. Подскажите кто знает...
16.10.2018 в 15:21, волк тамбовский сказал:
Бегите от этой СТО без оглядки, а то в следующий раз они Вам компрессию в ведре продадут.
Если серьезно: магнитное кольцо часть ступицы.
Если на Х-Трейле произойдет отрыв магнитного кольца АБС, то это будет, мягко говоря, беда
А оно там разве есть?! Я себе когда ступицы менял, никаких колец не видел. Магнит там в самой ступице где-то ...
17 минут назад, DenisB сказал:
Разумеется есть. https://www.drive2.ru/l/1552831/
31 минуту назад, Pzm76 сказал:
Разумеется есть.
Я и говорю, что это часть самой ступицы
Вопрос такой, уважаемые одноклубники. На прогретой машине не работает фонарь заднего хода, не работает парктроник и не работает камера заднего вида. На холодную - все норм. В чем может быть причина?
Т31, механика, 2011г.
@Lau думается концевик на коробке
45 минут назад, chuk78 сказал:
концевик на коробке
Виталь, чего делать -то надо? просто попробовать поменять?
@Lau для начала можно просто попробовать посмотреть :)
@Lau он если мудрит то его только менять, тем более он не особо дорогой, оригинал примерно 1300 не оригинал в районе 500
А проводок не мог отгнить от датчика заднего хода?
@Сэм За все перечисленные неисправности отвечает этот датчик. А вот что там смотреть? Открыть капот и смотреть на него?
10 минут назад, Anton99 сказал:
2 часа назад, Lau сказал:
Спасибо за ответы) будем решать проблему :)
8 часов назад, chuk78 сказал:
смотреть на него?
Как минимум, для начала контакты на фишке проверитт. Могло просто закиснуть.
А если не контакт, то тогда уж менять.
