Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
https://hz.ru.aliexpress.com/item/High-Quality-MINI-ELM327-Bluetooth-OBD2-V1-5-ELM327/32333262159.html?spm=2114.13010708.0.0.795d33edpIsmms   Любое  устройство  но не  выше  версии  1.5. Версия 2.1 не работает  .
4 часа назад, simplelad сказал:
Доброго дня!  Подскажите.  Неверно показывает количество бензина в баке. Шкала прыгает,  то ни одной риски, то половина, то еще как то.   Реальному количеству не соответствует. Спасибо!
В баке на топливном насосе расположен ДУТ (датчик уровня топлива). Надо его обслужить: почистить, подогнуть ползунок. Или заменить.
информация берется с двух датчиков
Сорри что пишу еще и тут, написал в соответствующем разделе - никто не ответил, да и посещаемости там нет... суть вот в чем:
Обязателен ли сход развал после установки проставок 20-25? Проставки куплены, но вот гадство - не крутятся регулировочные болты в задних рычагах!! Сервисмены предложили менять рычаги, насчитали почти 20к, дороговато проставки выходят в итоге то...
18 минут назад, All-llex сказал:
А  что послужило  инициативой  установки  проставок ?
2 часа назад, Foro сказал:
Захотелось повыше сделать, особо предпосылок не было. Как говорится «не было печали, купила баба поросЯ».
Друзья, я тоже продублирую тут свой вопрос по климату. В соответствующей ветке форума ответа не получил.
После того, как несколько раз отключал автоматом включившийся кондей он перестал включаться автоматически. То есть температура за бортом, к примеру, +23, в салоне жарко, выставляю регулятор температуры на минимум (или 16-20 градусов, разницы нет), остальные - в режим "Авто". В лицо сильно дует воздух снаружи, а кондей сам не включается. Как это исправить?
Кнопку рециркуляции 2 секунды держал. Это не помогает. Как я понимаю, это вообще для другого предназначено.
Как снова поставить кондей в авторежим?
51 минуту назад, Tuesok сказал:
Кнопку авто нажать или если выбран другой режим кнопку АС
3 часа назад, All-llex сказал:
да
Кнопку "Авто" - это вентилятор в режим "Авто" поставить?
И если я принудительно включу кондей, не будет ли он работать постоянно?
Поначалу диод на кнопке кондея периодически загорался сам (видимо когда печка нагревала салон выше установленной температуры).
5 часов назад, Tuesok сказал:
Не будет. Я с самого начала езжу с включенными обеими кнопками и "Авто", и кондиционера. Температура стоит +20 и в прохладную погоду идет теплый воздух.
Здравствуйте подскажите при скорости больше 70км паоявляется  звук с переде как будто взлетает самолёт
18 минут назад, Л Александр сказал:
Класс . Я всегда  мечтал  иметь  самолёт  -)))) Шутка!
Если  это не  подшипники  и  ремни , то может  забились  вентиляционные  решетки листьями или ещё  чем то ?
Попробовал сегодня температуру на 22 поставить и кондей включить. Блин, холодно становится, а кондей не отключается :(
32 минуты назад, Tuesok сказал:
А салонный датчик температуры глядели? Может там пылью всё заросло и он просто теперь врёт?
1 час назад, Foro сказал:
Звук идёт с левой стороны, точно не подшипники.
2 часа назад, Л Александр сказал:
не будьте так уверены, скорее ступица
5 часов назад, Л Александр сказал:
Скорее всего ступица. У меня "сдыхала" с таким же звуком и на такой же скорости. Поддомкрать колесо и покачай его в горизонтальной плоскости. Если люфтит, то она.
Изменено пользователем igorkv59
16 часов назад, igorkv59 сказал:
Сегодня был на сто оказалось что это внутренний левый шрус
3 минуты назад, Л Александр сказал:
ну  вот !!!!! А я  думал  самолёт !
