Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
19 часов назад, Лекарь сказал:
И, если ставил, то куда
Такая нам не пойдет
Нам нужен такой тип крепления
Ставить на место заглушки обогрева заднего сиденья - если она у вас не занята
В 26.01.2018 в 11:49, Goblin555 сказал:
... Ставить на место заглушки обогрева заднего сиденья - если она у вас не занята
Увы! Занята(((
Там кнопка влючения фонариков :)
Изменено пользователем Лекарь
Лучше бы на фото Кнопки посмотреть, чем на фонарики :)
3 часа назад, Goblin555 сказал:
В среду (до гаража доберусь...)
Ребята, достал такую штукенцию "odb2 bluetooth" 31IM6ZQlbOL.jpg не именно эту,
Скачал на тлф прогу автодоктор, благо она на русском. Но прога не соединяется с девайсом. Другая прога нормально находит, и даже диагностика осуществляется. Но увы там все на немецком.
27 минут назад, Neise сказал:
Какая другая, их просто немеряно!
Плюс ещё для варика прога есть!
Господа, подскажите или направьте в тему, пож,
Ипонец дорест 169.
сдох аккум, поменял на новый, снял-поставил 2 минуты.
Перестал работать прикуриватель (в багаж тоже).
До этого работал точно. Куды лезть? Спасибо.
акк. поставил ипонский?:smile183:
1 час назад, Ale_ks сказал:
Куды лезть?
Может для начала предохранители проверить?
  • Like 2
...сдох аккум, поменял на новый, снял-поставил ...
С постановкой нового аккумулятора исчезновение розеток может быть связано только тем, что появился источник тока в короткозамкнутой цепи.
5 минут назад, Сэм сказал:
Вот именно! Сгорел - искать К.З. Питание розеток простое, как репа.
Господа, всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, влезет ли резина 245/70 r 16, весной ехать в карелию, а на R18 не особо хочется) Подскажите максимальную(оптимальную) размерность резины. Заранее благодарю.
Максимум 225/70/16. У знакомого 235 при полном загрузе чиркает на кочках. 245 точно не пойдет.
9 минут назад, fat89 сказал:
Сейчас обсуждают здесь:
Здравствуйте.
Прошу подсказать по работоспособности аккумулятора. У меня стоит Панасоник 65-пятка. Отходил 5 лет. Но прошлым летом я был на 3 месяца в командировке и посадился он до нуля. Я его зарядил и дальше полгода уже как использую. И вот как раз эти полгода такая пропадающая (хрен угадаешь - когда) неисправность появилась: изредка по утрам или после пары часов остановки мотор плохо заводится. А если долго крутишь - то загорается ЕСП.
Читал про возможные причины: от датчиков валов и вытянутой цепи до б.насоса и его регуляторов. Но встречалась и причина в "осыпавшихся пластинах" аккумулятора. Я даже купил аналогичный но пока не поставил (вдруг сдам), потому что вольтметром измерил (эх!, может запоздало) напряжение и вот что вышло:
1. Утром напряжение на клеммах 12.0 вольт.
2. Включаю зажигание, слышу шум б.насоса, на клеммах 11.7 вольта.
3. Включаю стартёр, он весело крутит но машина не заводится (повезло), на клеммах держится 9.7 вольта.
4. Наконец с 4-го раза  машина завелась, на клеммах 14.4 вольта.
Вопрос один: такие напряжения - это нормально для аккумулятора ?
Только что, Петров сказал:
Начнем с п.4. - это напряжение генератора. Нормальное.
Теперь по запуску. Сколько секунд? Сколько попыток?
Если не более 6-ти попыток секунд по 6, и при этом напряжение  держится, а не сваливается - аккумулятор в хорошем состоянии.
А по возрасту - у меня родной 12-го года, и претензий по запуску в эти 30-градусные морозы не было. А по диагностике - состояние прекрасное.
Только что, Severjanin сказал:
Да, примерно так, то есть 5-6 попыток по 4-5 секунд примерно, больше стартёр у меня не хочет крутить, кажется, автоматом муфту сцепления отсоединяет. И визжит при остановке. Аккумулятор держит это напряжение пусковое 9.7 вольта.  Похоже, дело не в аккумуляторе. Буду искать, там ничего не найдут, отказов нет и в памяти, а 2 крубля возьмут.
Спасибо.
8 минут назад, Петров сказал:
Менять АКБ
У меня зимой периодически были похожие ситуации
Если не дотянуть стартером с первого раза до запуска, загорались значки отключения ESP
Потом на соплях заводилась раза с 3 -4
Поменял АКБ и все ушло
6 минут назад, Петров сказал:
Да, уж, подумаю, послежу за машиной ещё. Может правда, на какие то задачи этого напряжения нехватает. Вожу со вчерашнего дня с собой новенький аккумулятор. Кстати, при проверке в магазине нагрузочной вилкой 200А он показал 13.0 вольт на холостом, и 12.0 вольт под нагрузкой. Про 200А продавец убедил.
Изменено пользователем Петров
...3. Включаю стартёр, он весело крутит но машина не заводится (повезло), на клеммах держится 9.7 вольта....
Аккумулятору кирдык пришел. Поменяйте и проблема уйдет(съэкономите свое время...).
1 час назад, Петров сказал:
 Вожу со вчерашнего дня с собой новенький аккумулятор..
Его лучше не возить с собой, а дома зарядить малым током. Ночку.
