Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
30 минут назад, sergei36 сказал:
@IVik А в чём сложность подпереть заранее? Когда свалится, то однозначно что-то сломает...ИМХО
хотел сею операцию сделать у дома, в книжке написано что завести двигатель можно только спустя 3 часа после замены прокладки, не знаю, может потому что там кое-где герметик мажется и он должен отвердеть, может прокладка должна усесться, короче говоря торчать у гаража 3 часа не охота, а соответственно у дома ( да и у гаража) не снять защиту картера, вот и не хочу заморачиваться с подпоркой двигателя! Кстати в книжке по демонтажу крышки момент с опорами задевается вскользь, снимаем и все, никаких рекомендаций насчет того чтобы подпереть двигатель, хотя иные важные моменты пестрят предупреждениями! Вот я и решил уточнить у просвещенной общественности!
Изменено пользователем IVik
1 час назад, ruls сказал:
лови...
Благодарю за помощь.
Еще вопрос по подшипникам, в каталоге Exista например, можно посмотреть по схеме номер детали, а как найти подшипник к тому или иному ролику? или  искать по размерам самого подшипника?
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
22 минуты назад, Romario85 сказал:
эта информация только с форумов... каталоги такой информации почти не дают...
по подшипникам ролика натяжителя - тут на форуме есть эта информация.
Ну или снять свой ролик и посмотреть надпись на "сальнике" подшипника...
19 минут назад, ruls сказал:
да, уже смотрю на форуме.
нашел человека который как раз менял подшипник компрессора кондиционера и подшипники остальных роликов, написал ему.
оверквотинг
@IVik Моторы у нас разные, но ... При замене ремня и ролика я снимал правую подушку. Для этого пришлось подпереть подпоркой через поддон. Защиту, да, снимал. Насколько мотор "глубоко" может провалиться, даже не думал,т.к. даже порванных проводов, шлангов и любой из оставшихся подушек будет не только жаль, но зачем устранять последствия, если их можно предотвратить?
У дома? Например, снять в гараже защиту заранее и дома с пом домкрата и деревяшечки в виде подкладки под поддон приподнять. ИМХО
35 минут назад, sergei36 сказал:
В гараже конечно яма есть, только он забит всяким хламом который быстро не разобрать, вот думаю может эстакадку где найти.
А вот вопрос подо что там внизу двигателя можно упереться, там же мягки поддон, наверно на всю площадь?
2 часа назад, Romario85 сказал:
NSK 6203 подшипник натяжителя, NSK 6301  подшипник обводного ролика. И найдете если номерок подшипника компрессора, скиньте мне пожалуйста, тоже скоро предстоит сия операция.
Изменено пользователем DenisB
2 минуты назад, DenisB сказал:
благодарю!
Нашел, ACB35X55X20 подшипник компрессора кондиционера
7 минут назад, DenisB сказал:
я другой нашел на форуме 35BD219T12DDUCG21
странно что ни один ни второй не идут как аналоги друг к другу
Сори, это я на Т30 нашел....
@IVik Я подкладывал кусок доски толщиной ~35 мм и где-то 20 на 20 размером. Что под руку попалось.... Ничего не проломится, уверяю.
В 14.04.2017 в 18:27, DenisB сказал:
В 14.04.2017 в 18:34, Romario85 сказал:
Если "пробить" по первому, то второй есть.
Если же наоборот, то первого нет. Ещё один нюанс. Иногда каталожные номера аналогов не соответствуют оригиналу, т.е. деталь не подойдёт.
3 часа назад, sergei36 сказал:
потому что КАЖДЫЙ аналог нужно "пробивать" на применимость именно к нашему авто, а не просто быстренько щелкнуть на кнопАчку "заказать"!;)
Коллеги.
2008г, ксенон штатный.
Сами по себе корректоры фары поднимают/опускают.
В чем проблема, мож у кого было такое?
@Anton99 по всей видимости датчик на правом заднем рычаге неисправен
43 минуты назад, Anton99 сказал:
ксенон не линза.
То есть "Колхозный" ?
1 час назад, Anton99 сказал:
1 час назад, chuk78 сказал:
точно, проблемы с датчиком... скорее всего отломился рычажок...
1 час назад, DenisB сказал:
Нет. Штатный.
Вру. Линза есть, наверно у нас то, что биксеноном зовется.
9 часов назад, Anton99 сказал:
было... у меня и рычажок отломился и контакты отгнили... в общем, Антон, увидишь ценниГ на новый этот датчик рад точно не будешь... я брал на разборе. Все робит теперь нормально...;)
