Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
34 минуты назад, Smash сказал:
Подскажите, где находится предохранитель бензонасоса у Т31?
Предохранитель 57 в блоке IPDM (Блок со скошенным углом, длинный ряд предохранителей)
Добрый День ! прошу помочь разобраться в панели управления .
Пару дней назад начала появляться цыфра со знаком - до начала запуска двигателя . т.е. вставил ключ повернул до климата но не завожу и появляется эта цыфра . число каждый день растет . по мануалу ответа не нашел . может кто подсказать что за показатель . см. фото
Это перепробег на масле.
Масло пора менять.
Левее пиктограмма гаечный ключик. Вот его то авто и требует применить к сливной пробке поддона. :D
9 часов назад, Anton99 сказал:
а точнее - напоминалка о ТО... ее можно и отключить вовсе, если не страдаешь потерей памяти о замене масла...
Добрый день Уважаемые. 3-го дня заметил, что не корректно работает обогрев лев. зеркала заднего вида: то работает, то нет. правое работает нормально, обогрев заднего стекла тоже. Может зеркальному элементу приходит кирдык, или еще где проблему искать? Предохранители пока не смотрел, Зеркало сковырнул, там вроде все красиво, но провода дергать побоялся, ибо мороз
2 часа назад, Alexsol-34 сказал:
...не корректно работает обогрев лев. зеркала заднего вида: то работает, то нет. правое работает нормально, обогрев заднего стекла тоже. ...
В курсе, что независимо от включения кнопкой, обогревы стекла и зеркал отключаются по задержке времени?
Изменено пользователем Severjanin
ну написал же что работает только правое, а левое время от времени. машина у вас с нуля? Просто у меня такая проблемка тоже была правда не на иксе. Разбил зеркальный элемент и воткнул не оригинал (дешевку) оно работало через раз.
Всем добрый вечер. Может у кого нибудь будет мысль. Каждую зиму в мороз (4 год подряд) периодически появляются ошибки p1748 и p1749, авто не двигается, ручной режим не активируется, после перезапуска все работает нормально, но ошибки в памяти сохраняются. После второго перезапуска и ошибки сами стираются. Меняли клапана в гидроблоке, рабочую жидкость, а всё нипочем. Короче у дилера диагносты умеют гадать лишь на кофейной гуще. Буду рад любому совету)
Да, забыл, 2013 год, АКПП, M9R.
Изменено пользователем BoJIaHD
2 часа назад, Х О М Я К сказал:
Он одновременно написал, что не работает левый и задний обогрев. Вот поэтому и уточняю, до того как прозванивать цепи.
@Severjanin Внимательней читайте, там это не описано
В ‎03‎.‎12‎.‎2016 в 16:53, Severjanin сказал:
Про задержку в курсе
В ‎03‎.‎12‎.‎2016 в 18:00, Х О М Я К сказал:
да машина с нуля
В общем проверил предохранитель-в норме, контакты-чистые, провода на взгляд целые. А сам элемент или не работает вообще, или работает нормально, или греет только низ. Скорее всего он просто помирает. Придется новый приобретать, хорошо хоть сейчас это не проблема (ато в 12-м году пол года ждал)
Всем привет. Заменил старые разбитые оригинальные фары, на фары DEPO. Поставили на них корректор со старых фар. Но возникла проблема фары регулировочными болтами не регулируются. При том что один регулировочный болт стоит на корректоре (вертикальное положение регулируется шестигранным ключом), второй болт стоит на самой фаре, отвечает за горизонталь (болт под крестовую отвертку). Корректор, из салона, фары опускает из положения 0 в положение 3 нормально.
Как определить что это брак? В магазине говорят что бывают фары без регулировок, но я в этом сильно сомневаюсь. Еще один товарищ говорит что возможно регулировочный болт на корректоре короткий, и подходит только к оригинальным фарам, а к DEPO нужен болт длиннее. Ну а что со вторым болтом, который стоит в самой фаре не понятно.
Может кто сталкивался?
Такие фары вообще нельзя покупать на свой автомобиль, сколько стоят на столько и светят, про регулировку забудьте
33 минуты назад, chuk78 сказал:
Вроде нормальные отзывы о данном производителе. Просто вопрос встал о возврате уже установленных фар.
Но вывод Вы уже сделали сами;)
На Т31 омыватель заднего стекла должен как-то регулироваться или нет? Забрал машину после ремонта, заметил что струйки с омывателя, не попадают так как надо на стекло. Посмотрел, а омыватель имеет достаточно сильный люфт. Раньше вроде сидел плотно и в одном положении. Так должно быть или собрали криво? Спасиб
Xtrail T31 (вариатор)
менял сальник привода, немного потерял масла. Есть ли вообще в продаже 1л банки с маслом для вариатора? Смотрел в двух популярных магазинах Kle5200004 , идут только от 4 л. Может аналог есть 1 л, подскажите?
Заранее благодарен!
Роман к диллеру заедь . у них родное фирменное бочковое(как пиво) - розливное . Никто про аналог на писал(риск)
@Romario85 Есть и оригинал NS-2 литровый только стоит он в районе 2500р.
41 минуту назад, Romario85 сказал:
999MP-NS200-P
Картинки по запросу масло nissan cvt ns-2 1литр
