Dikobrazzi
Регламентные технические обслуживания для бензиновых T31
1 час назад, mixb сказал:
сделал
А чем таблички из общего доступа не устроили?
Немного сориентирую по ТО-2 на примере Автомира на Ярославском шоссе:
5. Тормозная жидкость 640 рублей, привезу свою за 400 рублей
6. Дифференциал 533 рубля.  P.S. Подскажите код этого товара, плиз?
P.S.S Как узнать, что у меня стоят хорошие иридиевые свечи?
почти 100% стоят платиновые (у меня 2.5 л - стоят иридиевые)
на российском бензине (по крайней мере в центральном регионе)))), иридиевые без проблем ходят по 90 т. км, а платиновые по 60 т. км
а сам производитель свечей дает пробег еще в 1.5 раза больше
по-этому свечи даже если и меняем на ТО, то не выбрасываем (потом доездим еще пол ресурса))))
по жидкостям - в дифе меняется на 60 т. км (по сервисной книжке)
Вывернуть из четвёртого цилиндра. К нему лёгкий доступ. Но стоят у тебя с большой долей вероятности хорошие платиновые свечи, а не иридиевые. Иридий ставится на 2.5
Спасибо.
Значит приёмщик напутал?
KE907-99932-R масло для раздатки, но чёт мне кажется что замена его на 60000, а на 30000 нужна тормозуха - KE903-99932
спасибо
В новом регламенте значится так-
Масло в дифференциале - замена на 30т.км\60т.км\90т.км\120т.км
Тормозная жидкость, свечи зажигания так же.
Охлаждающая жидкость при 90т.км или периоде эксплуатации 60 месяцев (соответствует ТО 6).Затем каждые 60т.км или 48 месяцев
Это конкретно для двигателя 2.0
А вот вопрос знатокам: у меня сейчас ТО-2, так нахрена дифференциал менять при моих 25 000 км? Могу я отказаться и поменять через год на 35 000-40 000 км? Или он стоит недорого и лучше поменять?
550 грамм масла и немного денег
Доброе время. Подскажите что лучше залит а двигатель масло ? У дилеров заливали 5w40 а почетал здесь лучше 5w30 . Чем разнится по вязкости. Что эти цифры обозначают и можно ли сразу поменять на 5w30 без промывки движка. Двигатель 2.5 внего входит 5л плюс 1 л на фильтр
DACHA40, к единому мнению не пришли. Промывка не нужна. 1 литр на фильтр - это как?
у двоюродной сестры тож 2,5л - меняет масло каждые 15 т. км ИМЕННО ОРИГИНАЛЬНОЕ, правда берет где дешевле или в инет-магазине или у оф.дилера (не заморачиваясь промежуточной заменой масла примерно каждые 7,5 т. км) - общий пробег 220 т. км - полет нормальный, прет как ТАНК)
и что-то я не помню по доп. литрушку...
мне кажется, что еще и остается (это если меняют при тебе)))))
а если меняют без клиента, то и 10 л мож. не хватить)))
ну во-первых менять не на 25т.км, а на 30т.км - посмотрел по новой книжке
а во-вторых жидкости, особенно не очень дорогие, может и не плохо пораньше заменить - точно хуже не будет
и по поводу сроков замены - если на гарантии))), то менять по километрам или через год, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ !!!
Сменил на 30 - ти тыскм и в раздатке и в дифференциале. Прочитал на форуме статью, как у клубня шестерни съело и че-то задумался. Денег немного, по времени недолго - зато сплю спокойней.  :rolleyes:
На замену ушло около литра?
если не ппоменять на ТО по регламенту, то в случае выхода из строя углового редуктора  или редуктора заднего моста в гарантии откажут))
1. Масло экономнее не привозить с собой, а купить и них в разлив. Стоить оно будет 1785 рублей (зальют ~4,6 литра)
Не зальют они 4,6 - не ВЕРЬТЕ!!!!
Сам меняю на протяжении 90 000 км каждые 7500 км - ровнышком 4 литра - половина уровня щупа!
вы наверно и технологию проверки уровня масла на ниссане знаете по щупу)
А пробег правильно указан? с 2011 года уж больно маловат )
Планируете у ОД обслуживаться или самостоятельно?
у меня 2012г. взял в ноябре 2014 с пробегом 14500)))) так что всё возможно))) тока у моего все книжки, заказ наряды и т.д. в наличии))
Да, 1 литр. Столько и стоит в заказ-наряде.
Сегодня пройдено ТО-3 (45000 км) , 2,5CVT с защитой картера.LegeArtis (Мос.обл).
лавное то, что  наши свечи гарантировано работают и по 60 тыс.км и по 80.
А свечки ниссановские с каким напылением ?
На хонде crv - ирридиевые были
Регламентом было положено менять раз в 120 тыс км
Что я и сделал - откатав этот срок на 92 лукойловском бензине
думаю ниссановские 120 не пройдут
мои прошли 75 ткм, но честно говоря в эту зиму уже заводилась машинка не очень как то... (хотя возможно дело не в свечах, пробег уже 135 ткм - может быть цепь менять нужно ?)
Все зависит от качества бензина
Одной "плохой" заправкой можно убить свечи на раз
Не думаю что искра в Ниссане "толще" Хондовской, ведь именно она увеличивает зазор между электродами и затрудняет запуск
