denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1419 пользователей проголосовало
Не вижу связи степ мотора и датчиков, последние можно проверить сканером иди осцилографом
2 минуты назад, jhekson сказал:
Не со степом, а с 1778. )
https://www.drom.ru/reviews/nissan/murano/220839/115167/
Понял про что Вы, логика есть
Но думаю редкий случай
Готов даже подарить датчик с целью эксперимента
@ДмитрийT-31
1 минуту назад, jhekson сказал:
:good:
Научите цитировать выделенный текст)
@jhekson
1. выделите текст, появиться "Цитировать выделение"
2. Нажмите ссылку внизу сообщения "Цитата", отредактируете её.
И вообще это оффтоп :):offtopic:
32 минуты назад, Всеволод сказал:
оффтоп
   Сорри)
4 часа назад, jhekson сказал:
редкий случай
Всем привет!
Разобрали мой варик.
Со слов - поменяли насос, валы, ремень, все почистили-промыли. Собрали и отдали.
Сажусь в машину а она по трассе идет только на 3000 оборотах (110 км/час), на 2100 (80 км,час). Сразу позвонил, мне ответили пригоняйте завтра, будем смотреть что не так. Проехал порядка 50 км, решил помыть машину. Помыл - все стало нормально:
- 110 км/час - 2100
- 80 км/час - 1500
Поехал на дачу и опять хрен поймешь: Обороты скидывает резко даже при небольшом подъеме, а если включаю кондер то иногда и по прямой начинают скакать
Сегодня забрал свой датчик. Сразу ошибка вариатора при подключении, но старая, которая была когда варик навернулся.
Удалил ошибку, поехал нормально но опять толчки есть особенно при включенном кондере.
Кому из спецов не сложно, прикрепляю файл на 25 минут езды (трасса до 120 км/час-город до 80 км/час). Посмотрите пожалуйста и сообщите, что с машиной, может это не варик а двигатель или кондер или вообще электрика шалит? Потому что я ни черта не понимаю уже!!!
Ссылка для просмотра:
https://cloud.mail.ru/public/3StJ/kk4GwLwaW
Сам отметил следующее:
- 6 виртуальную передачу варик не держит при малейшем напряге (чуть подъем) сразу сбрасывает жестко (не плавно) на 5 передачу
- идет разблокировка ГТ
- температура варика и двмжка в норме (перегрева нет)
- давление вроде в норме
@Игорь 36 т.е. вопросы к сервису где делали уже отпали?
@jhekson @Pzm76 Добрый день! датчики скорости я проверил сканером - работают, т.е. с ними всё нормально, я обнаружил причину ошибки 1778 на своём вариаторе: сточился и вышел из-за цепления с конусом механический датчик положения первичного конуса и мне всё сразу столо ясно! жалею, что сразу не обнаружил когда менял степ мотор, просто вспешке поменял, масло текло по рукам...думал, что раз ошибка по степ мотору, то его поменять и всё, но оказалось не так всё просто) но хоть фото предварительно сделал, а потом дома фото разглядывал и заметил, что у меня датчик положения то не заходит за шкив) вобщем купил за 1000 р этот датчик (chain follower) на разборке и отдал машину в сервис чтобы мне поменяли, а сам уже не смогу у себя в гараже, так как для этого нужно снимать крышку корпуса коробки и делать это лучше на снятом с машины вариаторе, а самому снять вариатор у меня нет возможности, буду ждать результатов из сервиса
2 часа назад, ДмитрийT-31 сказал:
сточился и вышел из-за цепления с конусом механический датчик положения первичного конуса и мне всё сразу столо ясно! ..... но хоть фото предварительно сделал, а потом дома фото разглядывал и заметил, что у меня датчик положения то не заходит за шкив) вобщем купил за 1000 р этот датчик (chain follower) на разборке и отдал машину в сервис
А можно сюда это фото и фото датчика?
16 часов назад, chuk78 сказал:
вопросы к сервису
Остались, но диагностика сканерами ни чего плохого не показывает. Ошибок нет, все параметры работы вариатора в норме.
По какой причине идут рывки разбираются, вот может кто из форумчан сталкивался с этим или вообще обладает познаниями.
@Игорь 36 может с двс что то. Хорошо протестируйте двигатель. Ну, как вариант.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/33029-specservis-«rekpp»-remont-akpp-i-variatorov-v-moskve-10/?do=findComment&comment=886510
@Игорь 36 взглянуть бы на угол зажигания и топливные коррекции на холостом ходу и на 2500 оборотах
@jhekson все бобик сдох опять. отлично отремонтировали.
Сейчас поехал с работы, машина пошла рывками, выдало ошибку 0868 низкое давление, остановился, стер, завел работает норм. Поехал дальше, отпустил педаль газа обороты взлетели вверх,удар по коробке, ошибка 0868. Остановился повторил операцию, завел, работает норм, начал движение, опять удар по коробке и две ошибки 0746 и 0868. Бросил тачку и пошел пешком домой.
После ремонта проехал 250 км.
Это жесть!!!@Pzm76
1 час назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Дима, как вариант, по указанной тобою ссылке из Воронежа  недорого в ремонт отправить !
И давным давно уже и забыли бы про проблему, узнав настоящий диагноз!
Тезке терпения !
@Игорь55 я только имел в виду, что дёргаться машина может не только из из-за варика. Но теперь мы уже понимаем, что люди, которые делали коробку не очень молодцы, мягко говоря. .
2 минуты назад, Игорь55 сказал:
 из Воронежо недорого в ремонт отправить !
Хороший вариант!!! А деньги за ремонт эти черти пусть вернут. И за запчасти, если брали
@Игорь55 @Pzm76 завтра отвезу им машину пусть что хотят делают, хоть на субподряд по ремонту отдают в Японию.
Я бы понял если бы проехал тысяч 10, да в грязи валялся день через день и таскал из сугробов другие машины, но через 250 км сломаться - это у меня в голове не укладывается насколько руки из попкы должны расти.
@Игорь 36 лишь бы не морозили. Таких пинать надо ежедневно. Если бумаги дали, сразу судом грозите. Если нет, сложнее. Не 90е.
@Pzm76 Вот мой вариатор
@Pzm76 Вот я купил этот датчик на разборке. Кто знает в каком случае он быстро стирается? может у меня уровень масла в коробк енедостаточен был?
