denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1426 пользователей проголосовало
Добрый день. Подскажите по варику 2литра мотор. Все наверно знает по гул на 60кмч типа авиационной бомбы. Так вот появился похожий но более быстрый какой то на 35кмч еще при отпускании педали газа. Никто не сталкивался? Ошибок нет
С недельку назад было время посидеть в машине и поковыряться в cvtz50.
Решил попробовать вернуть в сток обороты двигателя на ХХ, то есть в настройках выставил на ноль. До этого проблем небыло и обороты были выставлены +175.
Сегодня, при торможении с низкой скорости, примерно с 20-30кмч, двигатель заглох и вылезла ошибка вариатора р0725 - Сигнал скорости вращения двигателя. Без чека, только в проге.
Сразу, без проблем, завёл и, никому не мешая, переставил обратно, как было, на +175 оборотов.
Обороты на P 704, на D с тормозом 700+-10 об.
Когда-то увеличивал именно из-за редких заглохов в самый неподходящий момент. Больше не буду трогать, пусть так и будет.
При нулевом положении на Р, при прогретом моторе было 690об, примерно, на D с тормозом 520-550. Дроссель чистый, если что.
Разбираться, почему при нулевом положении иногда глохнет, желания нет, как нет и ошибок, чтобы от чего-то плясать.
 Вчера  завел машину передачу воткнул педаль в пол а она не едет поревела как корова поползла потихоньку , полез cvt 50 посмотреть вылезла ошибка р1701,думал кирдык вариатору опять расстроился,починил за 180₽ год отъездил гарантия кончилась да и проехал то не так много,позвонил в REKPP спросил что да как Алексей сказал это типо питание варика что сам он рабочий посоветовал предохранители посмотреть,полез посмотрел всё целое,скидывал ошибку она тут же вылезает,потом херак и сама пропала и машина поехала нормально,вот теперь думки от чего такая хрень взялась,понятно предохранитель сгорел ты его поменял,а вот такая плавающая проблема не особо устраивает,то есть то нет.
@mechanic я бы как...
Откл акб, снять разъём эбу cvt, осмотреть папы и мамы. В идеале узнать, где там питание и осмотреть с пристрастием. Может спреем каким улучшить контакт.
П.с. это был аварийный режим варика, похоже.
@Pzm76 про режим я понял Алексей сказал, очень надеялся увидеть сгоревший предохранитель :ag: всегда хочеттся за 3 копейки починиться,но проблема где-то глубже оказалась
@mechanic а может и в преде недоконтакт...
Всякое бывает.
@Pzm76 на драйве посмотрел как к этому разъёму лезть,тот ещё геморой
@mechanic лучше дома, спокойно проверить, чем зимой на трассе или эвакуатор. )
@Pzm76 Дим ну вот я нехрена в этой электрике не понимаю,ну по слесарке конечно разберу всё что надо туда добраться,и разъем отсоединю,а дальше какие-то омы менять вот это я уже не умею,посмотреть на него и собрать обратно? Так себе занятие.
@mechanic там только на окисление посмотреть. Заодно косу и массы, что увидишь. С левой бочины варика есть массовый провод какой-то.
Согласен, что занятие не интересное, но за то сможешь сказать себе, что сделал бесплатно всё, что мог. )
Если повториться, к электрикам. Питание на эбу куда-то пропало однажды. Хорошо, если больше не будет такого и был какой-то глюк. Если будет повтор, придётся искать причину. А пока может и подождать.
Всем доброго времени, машина перестала ехать вперёд, назад едет, на приборе ошибок нет ,понимаю варик накрылся ,пробег 230000 ,правильно понимаю?
@щеповоз для начала ошибки посмотреть программой сам или где-нибудь,а так то да проблема в коробке.
Да была у меня  cvtz50 ,а телефон поменял и не найти рабочую, а сервис в Питере есть толковый ,чтобы на контракт поменять?
@щеповоз Про Питер незнаю я в Москве,по любому везде есть хорошие мастера и плохие :ag:
4 часа назад, щеповоз сказал:
В спб вроде же есть филиал аккп-технологии ремонта
https://центр-ремонта-вариаторов.рф/
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР №1 ПН-СБ | 10:00 - 19:00 г.. Санкт-Петербург, Ул. Пражская, дом 8, к. 1
79852049444
Спасибо, cvtz пишет ошибок нет
@щеповоз варик прогрей, отключи мониторинг двигателя и полного привода оставить только варик!
На D и тормозе давление должно быть цель/факт +/- 0,7.
У тебя 3,6 - сомневаюсь, что из-за холодного масла....
2 часа назад, щеповоз сказал:
ошибок нет
Если механическая неисправность, не влияющая напрямую на работу электронных датчиков, то ошибки не будет.
Ну масло то 27 рисует ,3.6 много что ли получается  ?
Да понятно, что поломка механическая ,понять бы на что готовиться, разбег цен на ремонт или замену от 120 до 250 ,на разных сервисах
