denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1412 пользователей проголосовало
@Игарь через cvtz50 попробуйте. Там в меню есть "обороты ХХ".
1 час назад, Pzm76 сказал:
Спасибо!
Мы с вами это уже проходили )
https://www.drive2.ru/l/554590092711168350/#a554599713437910599
Низя ничо поменять, на 2,5 по крайней мере. Но у вас и на 2,0 нк получилось, тут уже надо разбираться
1 час назад, Игарь сказал:
низкие обороты на хх влияют на преждевременный износ вариатора,
По ссылке выше косвенно следует, что это про старые вариаторы, у нас вроде нет лишнего износа
@Paveldepavel :smile455:
Корректно не работает, почему, не могу сказать, но немного всё же получается. Я потом ещё пробовал. ТУТ
Есть подозрения что под нагрузкой подгужевает один из подшипников, не знаю точно, конусов ли или ведущих валов. Кто сталкивался с заменой этих подшипников, дорого ли, и можно ли их заменить не снимая варик?
34 минуты назад, Игарь сказал:
Увы, нет. А если туда лезть, то менять всё. Шарики на ролики, ремень. Остальное смотреть состояние.
Печально
ремень
А его зачем превентивно? Если конусы живые, то скорее и ремень живой.
Шарики на ролики - понятно, что надо даже если живые.
Клапан регулировки давления тоже можно превентивно, чтобы не изнашивался и не клинил
41 минуту назад, Paveldepavel сказал:
Возможно. Надо смотреть. Если хоть чуть есть сомнения в его идеальном состоянии, то лучше махнуть. Это не щуп, лишний раз туда не слазить. )
@Paveldepavel в соседней теме наш товарищ перебрал варик самостоятельно, но не трогал гт, не мыл гб, не проверил степ.
2 километра тестовых заездов с ошибками по датчику скорости и степу и всё. Стружка в поддоне, какие то войлочные ошмётки. Всё по новой.
Варик, такое дело, если вскрывать, то делать всё комплексно. Или уж брать контракт в проверенной конторе, с какой то гарантией и не думать.
Я приценивался, нас в городе, ремонт вариатора от 30 до 60 т. р. стоит, под ключ. Вот думаю, ездить и не париться пока, потому как жужжит редко и под нагрузкой только, или все таки срочно загонять для деффектовки? Реально ли выявить до разбора какой подшипник неисправен или нет? Ведь критично только если на конуса?
Изменено пользователем Игарь
@Игарь посмотрите на предмет ошибок, если нет, думаю, можно ездить. С троллейбусным гулом подшипников, люди ездят годами. Да и с другими шумами и стуками, как у меня. )
Но это только Вам решать.
20 минут назад, Игарь сказал:
Чот прям нереально дешево. Вы единичку в начале обеих цифр не забыли?
1 час назад, Paveldepavel сказал:
Нет, в автомат сервисе. У них деффектовка и работа оценивается в 17т. Остальное запчасти. У нас на разборках контрактный варик можно за 35 купит. За 30 обещали заменить ремень и отпалировать шкивы, а там если что ещё менять то дороже. И один момент, запчасти они берут с контрактных безпробежных по р. Ф. Вариков из японии(не новые) конечно если новое ставить там трёхзначная цифра будит.
@Pzm76 Дима, для ясности цены ремонта и понимания, где стоят подшипники, скинь коллегам ссылку, где мой ремонт.
Я с телефона пишу, вдали от дома, ты сделаешь лучше!
Вот
И
Вот, с самого начала
39 минут назад, Игорь55 сказал:
Когда все билеты проданы. ))
@Pzm76 Дима, там еще есть пост от 12 ноября 2019года, заказ наряд с ценами, он под катом, вот его выложи пжс, а то искать людям долго.
Спасибо за помощь!
2 минуты назад, Игорь55 сказал:
Спасибо за помощь!
Вот, всегда пожалуйста.
Забыл, в какой теме, пришлось порыться. :)
А всё тут, в этой теме. :)
Сегодня утром, пока ехал на работу сделал несколько скринов с cvtz50. Уважаемые одноклубники, посмотрите есть ли откланения от нормы в показаниях?
@Игарь здесь есть такой разгон, когда кто-то за зад держит, обороты нарастают, скорость нет?
По скринам вроде ничего криминального, но возможно и в режим не вогнали
