denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1412 пользователей проголосовало
@Redkot21 Сделайте самодиагностику и выложите код ошибки. Иначе вариантов - вагон и маленькая тележка.
12 часов назад, Redkot21 сказал:
Добрый день, пишу первый раз, у меня икстрейл 2008 2.5 литра вариатор, появилась такая проблема, запускаешь двигатель, торается, едет,через определённый промежкток времени минут 10 встает и перестает ехать, от слова соовсем, не трогается, ничего только слабое покачивание, газ нажимаешь обороты набирает до 2000 и больше не дает, загорается чек, глушу,запускаю двигатель, асе нормально, чека нет, едет,минут через 10 снова встаёт и загорается чек. Может кто нибудь чтонибудь подсказать в чем проблема?
В аварийный режим варик встает. только диагностика правду скажет.
17 часов назад, Andrey_66 сказал:
что вы понимаете под самодиагностикой? Через ELM и телефон и приложение в телефоне? Или машина сама может на экране код показать? Если второе, то как это сделать?
@Paveldepavel это чУдный, почти дедовский способ. Путём не сложных манипуляций нужно считать моргание лампы чека. Как то так.
https://www.drive2.ru/l/512927947867292187/
Такого мы здесь еще не встречали, а оно оказывается есть :
1 час назад, Игорь55 сказал:
  Скрыть содержимое
Не говори...полтергейст какой-то...она ещё и ездит!
@Игорь55 там поди нет отверстий от конусов до поддона такого размера, чтобы такие куски лент попали. Там же гидроплита. Наверняка так собрали с мусором в поддоне
47 минут назад, Paveldepavel сказал:
@Игорь55 Наверняка так собрали с мусором в поддоне
@Paveldepavel Тоже так подумал.
2 часа назад, Paveldepavel сказал:
Это ж каким разявой надо быть или как насолить мастеру, который делал... :ag:
Изменено пользователем Pzm76
3 часа назад, Игорь55 сказал:
Я 900км проехали с подобным, когда вскрыли поддон коробки при мне, куски ленты и метал.части там были. И машина еще на ходу была. А причина в итоге была в бракованном ремне
@Игорь55 Мой вариант такой: когда собирают варики-коробки, то делают подсборку узлов. И крепят эти узлы хомутами, стяжками, лентами. После сборки их необходимо удалить...Но, не тот случай.
05.12.2020 в 12:22, Игорь55 сказал:
  Показать содержимое
И так бывает...
https://www.drive2.ru/l/575854922470260978/
Ну вот значит рассказываю я . Откатал 350 км ,  ошибок больше пока  ( несчитая 0420) не высвечивалось , ни каких проскоков  ремня  и прочего не было . НО  есть нюанс по работе  коробки . Это было заметно сразу  после сброса мозгов ( обычно на холодную)  пока коробка не до конца прогрета   да и  то такое  бывает  не за все время  езды ( пока прогревается ) а   иногда,  когда трогаешься  от светофора  и разгоняешься   то  он зараза  переключает виртуальную передачу  чуть раньше чем того надо было  и получается  как машина не вытягивает ее (  раньше на дуратской прошивке  я говорил  что машина стала тащить на низах)  может вариатор еще не адаптировался ?  хотя вот уже 350 км проехал...приспособился тем что подддаю газа  и этот затуп не чувстуется   (  а так реально видно на тахометре  как стрелка  доходит до 2х тысч оборотов  и  потом херакс падает  чуть ли не до 1тысчи  ( в среднем  на 500 оборотов падает))  Надежда  все же  что  вариатор еще не пришел в себя после той злой прошивки..
Изменено пользователем ARTmmx
  • Like 2
@ARTmmx у меня так же, судя по описанию. Это блокировка гт. Обороты просаживает, но потом чует, что не вытягивает, может опять разблокировать или понизить передачу. Понаблюдайте через сканер, происходит ли в этот момент блокировка
@Paveldepavel Сегодня проверил ..по началу показалось что  да   прям пару раз провалы совпадали  с блоком.  А потом  ..блок  светился а провалов не чувствовал. Заметил что провалы  связанны с переключением  скоростей  ( еду  на 2второй   и  он переключает на 3  и  тут же прям сразу на 4ю  и  получается провал ) да + еще блок  включается  . Не знаю в общем , пока проехал 380км  но вроде как  все меньше  начинаю замечать провалы. но все таки они есть ..НО в самом начале  они были  еще больше  и глубже это точно.
@ARTmmx вы в ручном режиме ездите на вариаторе? Или какое еще переключение скоростей? Это ж вариатор.
10.12.2020 в 14:59, ARTmmx сказал:
Не всегда при блоке провал, от условий зависит. Я большую часть времени это не чувствую. Лишь иногда, когда в натяг еду.
И еще блок на 40 кмч происходит примерно. Если у вас провал на 140кмч, то это точно не блок )
@Paveldepavel  я  тоже большую часть времени не чувсвую..  очень сложно подловить этот провал  и пока не понимаю в каком случае он возникает ( но примерно догадываюсь - когда при разгоне набираешь скорость и педаль не отпускаешь но чуть чуть держишь ее  происходит переключение а по идее его не долго происходить  и движок не вытягивает ..чуть газанешь и он переключает  на повышенную передачу и все в норму приходит)  сегодня пол дня катался  было такое раза 2 от силы  и то еле заметное.
ПыСы1  в ручном режиме этого не наблюдалось  но  я правда в ручном варианте катался не долго ( очень не удобно по городу так ездить )
Пысы2 Да провалы как раз на небольшой скорости , и при низких оборотах .
7 часов назад, ARTmmx сказал:
Ну там же всё плавно, может термин некорректный, там не переключение, а плавная смена передаточного отношения
У меня ровно так же
@Paveldepavel  а что привило к этой причине ?  у меня то история была покруче блокбастера ))  фильм можно снять ..
1 час назад, ARTmmx сказал:
Покупка авто с вариатором)
Это причина нормальной его работы)
Блокировка гт при таких условиях с рывком не является поломкой, это особенность работы
