Dr.Power
Подключение регистратора и т.п.
У меня задняя камера стоит вот так
А что за модель камеры? Она от заднего прикуривателя у Вас работает?
LUKAS-LK-7950 https://www.lukashd.co.uk/LUKAS-LK-7950-wifi-duo-Pro.php
Питание и видеосигнал идет с передней камеры через отдельный провод
Встал вопрос о скрытом подключении регистратора. Стал пробовать как тут описано в разных постах. Сначала взял плюс постоянный с освещения,красный провод,но при каждом открытии дверей напряжение кратковременно теряется и регистратор постоянно переподключается и при уходе из авто надо обязательно выдерживать провод из регистратора т.к он включается. Это не устроило меня полностью. Далее взял плюс с управления люком,напряжение появляется и пропадает при включении зажигания,ура думаю получилось,то что надо,но нет перестал работать люк. Все опять отключил. Люк заработал. Пока как-то так пойду дальше искать к чему подключиться чтоб все работало и так как надо.
а проложить отдельный провод (дело 2 минут) до блока предохранителей видимо религия не позволяет, вот и начинается колхоз, "к чемубы прицепить" :D
Изменено пользователем Denissv
Ну вот сразу все накинулись.В итоге взял питание со штатного прикуривателя, все проложил без проблем.Теперь все работает как надо.На счет религии,то она у меня православная,не знаю как у вас уважаемый Денис.Привык русский человек у нас кулибинством заниматься.Видимо советский автопром приучил.А такие электрики как в наших сервисах работают быстрее машину спалят чем ты сам и спросу потом с них никакого.Так что как-то так.Всем удачи.
Изменено пользователем Romario 199
ну так если этим заниматься, так делать сразу нормально, а не рукопопкить. А то получается какаято сомнительная экономия в 2 метра провода. а так и получилось, что после всех эксприментов сделали по уму, вот и вопрос а что мешало СРАЗУ сделать так?
PS меня кстати всегда удивляли такие посты, где взять 12 вольтей? ведь когда к примеру ставить усилитель, никто же не цепляется к лампочке габаритов, а ташат провод к АКБ
Совершенно с вами согласен,но человек по природе своей идет по пути наименьшего сопротивления,а уж потом если не получается то по уму конечно.Ну а так вы конечно правы.
На фото мой вариант подключения регистратора. Подключен к лампам салона. Питание +12 постоянное. Для отключаемого питания, необходимо адаптер подключить к предохранителям прикуривателя.
Изменено пользователем tseyko
В 15.05.2017 в 20:15, tseyko сказал:
Прикольный шнурок для подключения в блок предохранителей - ссылкой не поделитесь?
В 19.05.2017 в 09:27, Alekso сказал:
Привет! Для нас подходит адаптер micrо, показан на рисунке. Я заказывал вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/Add-A-Circuit-Standard-Mini-Micro-Blade-Fuse-Boxes-Holder-Piggy-Back-Fuses-Tap/32784873534.html
пасиб, заказал парочку - подцеплю ещё и радар детектор. Регистратор наверное на свет, а радардетектор на прикуриватель. В итоге регик будет работать по движению всегда,а антирадар по включению зажигания машины.
Изменено пользователем Alekso
Моё подключение видерегистратора к "плафону салона" , а точнее в этом месте.   У плафона не нашел плюса при зажигании , а нашел  его на фишке прямо над плафоном, которая закреплена на потолке. Не знаю на что идёт, но красный провод имеет 12 вольт при зажигании. И удивительно , но  перфорация за зеркалом сделана внутри стекла.
Изменено пользователем aishora
В 20.05.2017 в 13:50, tseyko сказал:
В электрике не силён совсем)
Чтобы все это подключить надо просто соединить адаптер и провод регистратора (отрезать «фишку» которая вставляется в прикуриватель)?
И  вставить в место где стоит предохранитель на прикуриватель?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Напишу тут, вроде общая тема для подключения устройств.
На али есть готовые решения для подключения устройств через предохранители. Ничего резать не надо, штатный зарядный провод остается целый.
Я брал тут - https://ru.aliexpress.com/item/1M-1-5mm2-Car-Cigarette-Cigar-Lighter-DC12V-Extension-Mini-Fuse-Tap-Holder-Lead/32335914513.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXPCkNK
В тему.
Ставил зеркало регистратор на 2 камеры с известного китайского сайта. Был вопрос как получить 5 вольт для питания. В итоге использовал штатный блок для прикуривателя . Всё спрятал и подключил к проводам в лючке над водительским козырьком.
Изменено пользователем Ниомо
Камеру заднего вида установил в зоне работы дворника.
Еще один вариант для скрытой установки с помощью преобразователя 12/5 В
10.07.2018 в 12:37, Фукс сказал:
Все замечательно, приобрел себе такое китайское изобретение. Осталось дело за малым - в какой разъем блока предохранителей включать? Понятное дело, что идём в АСС, там у нас 3 слота, из них у меня 1 и 2 заняты, 3 свободен. 3 по схеме идёт на прикуриватель, предохранителя в нем нет, но прикуриватель работает. Как такое может быть? Кто-то на драйве брал плюс именно с него, но с него у меня регистратор не заводится. Если запитать на первый слот, то все работает. Что я делаю не так??
@Squirrel58 , провод соединён с обоими ножками "предохранителя" ?
смотрели в каком гнезде под предохранитель появляется "+"
16 часов назад, Pontiac сказал:
Я брал именно АСС, там всего 3 места. Внутрь переходника не лез, но поскольку от слота 1 все работает, полагаю, что все с самим китайским переходником нормально. Плюс не проверял, но раз рег не включается, стало быть его в 3 слоте нет, что странно. Он же должен за прикуриватель отвечать, а прикуриватель работает.
