QWICKSILVER
Стоит ли менять масло CVT? Т31.
Поменял масло по всем канонам и правилам описанным первопроходцами. Итог: даже при пробеге 47тк и счетчике старения 275ед масло тёмное, на магнитах есть налёт, фильтр тонкой вообще не понятно как справляется.Вошло масло 6 литров хоть и радиатор промывал. Уровень ловил: На не заведенном доливал до верхней галочки надписи хот.После заводки и всех процедур с переключениями на холодную т.е до 40гр уровень на самом кончике, после прогрева до 60гр уровень по верху штриха, 80 гр выше верха штриха на 3-5 мм. Пузырьки единичные только после прогрева появляются. Мой вердикт такой что масло нужно менять не реже 30ткм(мы же в редукторе заднем и угловом меняем через 30ткм), причем по полной программе с заменой фильтров , в том числе и грубого тоже т.к плохо всё таки его промывать, и радиатор промывать свеженьким маслом.
Изменено пользователем godman
может кто нибудь кинет ссылку на регламент  где указывается что замена масла не обязательна?
Сейчас нет такого регламента...
Ну а почему же некоторые говорят о нем?
масло меняется в коробке каждые 60000км,
Мой уровень в точности совпадает с вашими наблюдениями за исключением на "незаведенном"--там у меня в начале первого изгиба
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Задумался о замене на 45000.
Так как машина на гарантии решил совместить с плановым ТО-45 у дилера.
Дилер по телефону сказал, что делают только частичную замену масла. Без смены фильтра. Стоит ли?
И, наверняка, было в теме, но как правильно замерить уровень и оценить состояние масла в вариаторе?
Оценить состояние масла в вашем случае очень просто!
Вы единственный владелец?
Достоверный пробег 45 т.км?
У вас все в порядке с маслом, еще как минимум, 45 т.км.
Хотелось получить финальное резюме, но наверное все снова свалится к озвучиванию индивидуальных мнений.
По Вашим рекомендациям менять масло нужно только на 90т. Народ тут пишет и 30 и 45. Регламент вроде 60.
Кто-то нюхает щуп, кто-то лижет, кто-то смотрит. Кто-то пузыри считает.
Вот и неправда . Несколькими постами раньше я писал ,что менял масло на 47тыс и оно уже было темного цвета + продукты износа на магнитах  и в обоих фильтрах были отчётливо различимы. Мой стиль вождения спокойный без стартов 95%город без пробок и счётчик старения показывал всего 275.
Не получится, тоже заморачивался ,говорил что все запчасти привезу толкоь поменяйте со снятием поддона и сменой фильтров,получил отрицательный ответ. У официалов только методом замещения, а это верная смерть.
И что же за критерий такой - темное масло?!
И правильно не получите. У меня тоже волосы дыбом вставали когда все мнения в голове перемешались, но после того как сам залез и посмотрел что творится внутри понял что 45тыс это предел и нужно менять. Просто информация к размышлению:  Посмотрите регламент замены масла в задне редукторе и угловом и увидите что это 30тыс, так с чего это вариатор 90 или 60 или вообще не обслуживаемый, нагрузкив нем ни чем не меньше , а то и больше.
А вы наберите в шприц  свежее и старое и поймете. Главный критерий это продукы износа которые забивают фильтра, радиатор и магниты
На редуктора кажется тоже регламент 60. Но это не особо к теме относится.
dimaco и godman - пока устное предупреждение на предмет скатывания во флуд и оскорбления. При рецидиве - баллы и бан.
Аккуратнее в спорах.
Однозначно - масло менять. ИМХО, фильтрик был черного цвета, если интересно могу сфоткать и выложить. менял не сам, не мог осмелиться, сейчас живу за городом и в случае чего кто его знает... Менял у дилера, все они делают. B)  Процедура - сама работа = 1980 рубчиков. Время не засекал, ну около часа. Расходники были свои, прокладку поддона не брал, был герметик на крышке. Визуально неделю назад доставал щуп - цвет масла видел, слегка желтенький, но заметный на щупу. После замены практически цвета нет. Уровень только по отсвету определить можно, ну то есть по влаге на щупу, масло такое чистое. Делал я у них не первый, неделю назад был на ТО и поинтересовался, ответ - любой каприз за ваши деньги. Даже мойка бесплатная. Наверное совсем кризис. :D
думаю что герметик для перестраховки, т.к. резьбы слабые на корпусе коробки.
А мне озвучили (оф.дилер) по телефону 3100 за работу. При этом, когда стал задавать конкретные вопросы, оказалось, что делают только частичную замену без смены и промывки фильтров.
После замены масла по ощущениям машина даже как-то легче ехать и шустрее разгоняться. Уровень выставили посредине на горячую. Сегодня проехав 13-15 км по приезду на дачу вытащил щуп, предварительно прогнав коробку по всем делениям - уровень посредине заштрихованной зоны, почти у верхней выемки на щупу. Начитался форума и думаю теперь, что считать нормальным уроввнем. А не долить ли еще грамм 100-150?
 это как раз и есть правильный уровень.
Поменял масло частично.
Слил 4литра, залил 4л NS2. Проехал 200км. Слил 4литра, залил 4л NS2.
Все выполнял без ямы и эстакады.
