QWICKSILVER
Стоит ли менять масло CVT? Т31.
сейчас по десятому кругу пойдет обсуждение :)
сколько канистр нс2 брать?
Менял со снятием поддона, всех фильтров, продувкой радиаторов.
Ушло менее 2 канистр.
По теме: раз полторы канистры в прошлый раз ушло, то и сейчас тоже полторы надо, бери одну, раз половина есть. Независимо от цвета, масло в них одинаковое.
Изменено пользователем lesnik35
Масло неодинаковое в этом то и вопрос был. Масло в синей банке простояло 2 года в гараже-использовать его или нет я незнаю вот и спросил, Уважаемый.
Требуется долить маслица в вариатор ,а нет родного. Можно ли смешать с аналогом грам 200 не больше?
Надо смотреть допуски на совместимость.Но я бы не эксперементировал.
Idemitsu CVT Type-N ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукт разработан для применения во всех бесступенчатых трансмиссиях Jatco, где требуется жидкость со спецификацией NS-2. Может применяться в старых моделях автомобилей Isuzu и Suzuki, где указана спецификация NS-2.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип
Масло для вариатора (CVTF)
Спецификации
NS-2 (для использования в бесступенчатых трансмиссиях Jatco CVT 1, CVT 2, CVT 3, CVT 7).
Бренд
Idemitsu Kosan
Страна производителя
США
Фасовка
0.946 л
просто из за 200 грам доливки не хочется менять полностью масло, да и пробег 44400 всего
Про совместимость ни чего не сказано. Только то что может использоваться в этих трансмиссиях.
Поменял вчера масло, официалы не меняют фильтр, делал сам, пробег 150 тыс, хотел фото прикрепить старого и нового, что-то не получается.
Изменено пользователем 777ru
Решил поменять жидкость, т.к. купил машину с пробегом. Помониторил рынок по ценам и видам работ. Официалы говорят, что Ниссан не регламентирует замену фильтров при замене жидкости и они не меняют их. Это так, кто-нибудь сталкивался? Есть вообще смысл менять фильтры?
Изменено пользователем BoraS
дилеры его не меняют,его и в оригинальной программе Ниссана нет, но поменять желательно
А как эта программа называется? Знаю, что у Рено есть Dialogys.
Вообще когда нос соплями забит,можно и ртом дышать,но это организм человеческий...Мое мнение фильтр тонкой очистки в маслоохладителе стоит заменить..
FAST.
Этот фильтр на исправной CVT. Он рассчитан на весь срок службы трансмиссии. Как и фильтр масляного насоса в поддоне.
 Взято здесь  http://autodata.ru/article/all/variatornaya_transmissiya_cvt_nissan_x_trail_qashqai_re0f10a/
может не совсем в тему, но если кто знает - просвятите про показания счетчика старения масла - какое значение указывает на необходимость замены масла и какой принцип его работы?
В поддоне фильтр металлический ( если смотреть фотоотчёты)и просто моется , а вот в теплообменнике надо менять. Я ТО3 делал тоже вопрос по замене задавал, поют туже песню мол ни чего менять не надо , всё на весь срок , но если хотите то но 60тыс поменяем без снятия поддона и замены фильтров. Я говорю: Я привезу своё и прокладку и фильтра. Но нет, говорят у них нет регламента и гарантия чего то там бла бла . Придетсясамому менять , купил уже ELM-327 для обнуления счетчика деградации масла. К стати подключал посмотреть что набежало к 40000км и увидел всего 275 число деградации.
Люди в интернете пишут, что при достижении 210000 единиц масло подлежит замене.
Сервисмэны в ниссане говорят, что масло залито на весь срок службы, при этом не уточняют, какой срок
Счетчик идет от нуля до какой то величины? Что влияет на прирост значения?
