alsergl 24 Опубликовано: 11 октября 2012 У меня со скрипом та же хрень, но это не опорные и не жабо 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 11 октября 2012 Я понимаю,кто на кого учился и все такое,но определить источник скрипа не сложно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tarasowich 5 Опубликовано: 14 октября 2012 Может стоит почитать тему.Ведь сто раз уже все обьяснили. Ну и что объяснили? Ничего не объяснили!!!!! Одни предположения. Сегодня все разобрал, смазал все что советовали, прокладки всякие понавырезал. Поезжу, раскажу. Но вот что заметил. Чтобы вытащить палец стойки стабилизатора из проушины на стойке, под тормозной диск поставил деревянный брусок и стал медленно опускать машину и вот тут услышал тот самый скрип, но не в районе верхней части стойки, а в районе- (шаровая, ступица). Когда все собрал и стал опускать машину на колесо - скрипа не было. (пробовал несколько раз - вверх, вниз - скрипа больше не слышал) Еще не могу понять, почему хаят опорные подшипники, якобы быстро летят. Машина прошла 32т. разобрал - никакого намека на износ. люфт и т.п. (там и люфтить, клинить, щелкать нечему, кто разбирал поймет) Добавил смазки, собрал. По всем признакам теперь долго долго не полезу в эти подшипники. Я понимаю,кто на кого учился и все такое,но определить источник скрипа не сложно. Попробуй определи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 14 октября 2012 Ну и что объяснили? Ничего не объяснили!!!!! Извини конечно,но как можно давать конкретные советы не слыша этих самых срипов. Так примерно,кому то помогает. Ну дай бог,чтоб больше не скрипело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1drugov1 220 Опубликовано: 14 октября 2012 Была похожая проблема. Поначалу грешил на опорные подшипники - при раскачивании машины трогал поочередно рукой стаканы под капотом. Ощущалось легкое постукивание со скрипом. На самом деле умерли стойки стабилизатора. Так как стойки стабилизатора крепятся к стойкам амортизаторов, стук в "косточках" стоек стабилизатора передается на амортизаторы, легко ошибиться и приговорить опорные подшипники. Заменил стойки стабилизатора - звук пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mid_e34 17 Опубликовано: 15 октября 2012 Жабо это у лобовухи, там где дворники,пластиковая накладка при соприкосновении со стеклом издает неприятные звуки,лечится просто и дешево. По второму,тема про опорные подшипники. Да, спасибо - как раз в субботу нашел - стал простукивать снаружи пластик возле двориков и вот оно - знакомый звук... А изнутри казалось, что стучит за обивкой потолка возле верхнего края стекла. Думал сначала, что это стучит кабель от приемника сигналки - он как раз в том месте пролегает ) Думаю под него герметика черного заложить немного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotevg 0 Опубликовано: 28 октября 2012 Подскажите, может кто-то сталкивался! Появился непонятный стук на неровностях, который отдавал в педаль газа... Был на 3-х сервисах, никто ничего не нашел... На 4-м нашли несколько проблем (сайлент-блоки опорной балки и рычагов, рулевые тяги и наконечники) Все поменял, но через несколько дней звук и удар по педали газа на столько усилились, что такое чувство как будто машина рассыпается, аж страшно!!! До сих пор ни один сервис не может найти причину!!! Я сам облазил всю ходовую, все отлично!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 28 октября 2012 Левая опора двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Focusnic 29 Опубликовано: 28 октября 2012 все я сдалася-варианты у меня кончилмсь машине 1500 пробегу всего и уже км 600 в нем живет жучок зараза... сначало думал в двери - нет, потом подумал там где доступ к предохранителм слева -не угадал... потом посадил жену прокатились и получается в рулевой что ли... или опять глючит ..причем слышен практически всегда.. в какую сторону копать? подскажите кто сталкивался... очень как то не приятно на новой машине за немалые в принципе деньги и сразу нарваться на такое .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Давид Маркович 39 Опубликовано: 29 октября 2012 где-то под капотом появляется странный звук, напоминающий (извините за возможно некорректное но точное сравнение) стук яиц при варке на большом огне. Появляется периодически и заметен во время стоянки на холостом ходу. Иногда исчезает при повороте руля или выжиме сцепления. Ни у кого подобного не было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ещё один Петрович 0 Опубликовано: 30 октября 2012 Приветствую всех. С понижением температуры на холодную появился звук, как будто что-то за что-то задевает (примерно как пластик об метал). Происходит после нескольких минут работы двигателя, особенно когда переводишь вариатор в D. Похоже на описанный в предыдущей теме звук. Что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ridik 3 Опубликовано: 27 ноября 2012 Вроде писали, что этот скотч мороза боится и через некоторое время сверчки снова вылазят мужики выручайте, при повороте на лево или на право такое чуство что переднее левое колесо обо что то задевает при чем это появилось при морозах 25-27, когда включаеш 4х4 проподает что за хрень у кого было, машина апрель 2012 года пробег 21600 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 27 ноября 2012 Ну первым делом опорный подшипник. А вот дальше действительно хрень,не вижу связи между полным приводом и сим звуком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ridik 3 Опубликовано: 27 ноября 2012 Стук сзади автомобиля на трясках, вытащил все из багажника всеравно стук. Кажется , что глушитель брякает, но проверил его все - ок. Кажется, что сама дверь на трясках скачет и стучит. Никто с таким не встречался. Где еще искать ума не приложу. Думаю кого нибудь посадить за руль. а самому сеть в багажник и на ходу выслушивать откуда стук. была такая же хрень попробуй сложи задние сидения, я пробывал пропало в креплении стачит спинка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cadavre 4 Опубликовано: 29 ноября 2012 На новой машине живет сверчок в рулевой колонке - как будто провод какой внутри болтается. Если колонку "пошевелить", то иногда пропадает, потом опять вылезает. Такого уже лечили? Не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 29 ноября 2012 У меня скрипит в багажнике. Вытаскивал всё, в том числе и пол... скрипят боковые пластиковые панели, но не могу понять точно в каких местах. Руками такое не воспроизвести, только когда едешь по неровной дороге, причём медленно. Т.е. скрип идёт от того что кузов "гуляет". Скрипят они громко и противно. Может кто-то устранял? Что надо проклеить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan2005 0 Опубликовано: 2 декабря 2012 Сегодня утром (на улице +12град) что-то заскрипело между передними сиденьями. Нашел: у переднего пассажирского сиденья замок ремня давит на пластик сиденья и он щелкает блин. Через 300м все само прошло. Раньше такого не было. У меня щелчки на кочках странные бывают, как будто кто-то кнопки на мобильном телефоне нажимает, и в этот момент происходит "клацание" клавишами. Так вот у меня тоже самое в панели где-то.... Все детали пытался прижимать во время движения рукой, но результата никакого! Еще звук похож, как будто щелчок, когда поворотники включаешь "чик-чик, чик-чик, чик-чик" только поворотники 6 раз чикают, а в торпедо только 1 раз на кочке! Во, я тоже никак не пойму что щелкает в районе лобовухи, 1. очень похоже на щелчок реле поворотников как товарищ описывает. 2. и еще на кочках звук появляется как-будто куском провода по стеклу бьют. Кто-нибудь может подсказку дать по этим звукам? Доброе утро поймал такие же звуки как вы описываете в пункте 1. Как решили данную проблему? Спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor2809 10 Опубликовано: 14 декабря 2012 А помойму это училитель руля не прогрет. Если порулить активно то через 10 минут пропадает. ОСобо скрип есть на скорости до 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 14 декабря 2012 Чего греть,он электрический.Опорные или манжета рулевой колонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
az13at 46 Опубликовано: 17 декабря 2012 Доброго всем времени суток! Скрип вискомуфты (по-моему, она у нас стоит) при пробуксовке - это нормально или нет? Бывает даже неприятный запах... Как обслужиается вискомуфта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
