yas76 28 Опубликовано: 5 мая 2012 При медленной езде по кочкам скрипит что-то сзади снаружи. На сервисе когда раскачивали авто заскрипело сзади справа, когда снял с ручника пропало. Не нашли что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey93 24 Опубликовано: 17 мая 2012 Вот и я наконец то нашел сверчка , как мне казалось жившего в руле или рулевой колонке!!! На самом деле звук шел от бокового кожуха консоли возле педали газа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitriy78 32 Опубликовано: 28 мая 2012 Эксперементально было установлено, что источниками дребезга и стуков в багажнике служат (см. рисунок) 1) Место соприкосновения фальшпола с пластмассовой накладкой 2) Места, куда вставляются полочки-разделители багажника После применения двустороннего скотча дребез пропал. Дребезжать может также 3) Стеклянные пузырьки в пластиковой аптечке 4) Ручка выдвижного ящика, если он не вставлен до конца 5) Любые незакрепленные твердые вещи, находящиеся в багажнике 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitriy78 32 Опубликовано: 28 мая 2012 Замучил уже какой-то скрип сзади - то ли в механизме задних сидений, то ли в задней двери багажника, то ли в нише пола. На кочках поскрипывает постоянно, как будто что-то елозит по чему-то. Звук пластковый, не металлический, хотя хз. Весь мозг уже вынес. Разбирал багажник, все убрал из него - не помогло. Качал машину, заднюю дверь болтал - на стоящей машине нет звука - все тихо! А в дороге на любых мелких кочках скрипит что-то! Точно не рамка номера и не крышка пола - они проклеены. Посмотрите мое сообщение № 57 в этой ветке http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...=7250&st=50 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 28 мая 2012 Да я этот ящик убирал полностью, все равно что-то скрипит... И он у меня уже проклеен липучками. Но все равно спасибо, гляну еще раз повнимательней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin941 21 Опубликовано: 29 мая 2012 Да не переживайте Вы так. Нейтрализатор как раз служит для того, чтобы на нем сгорали остатки топлива, поэтому он сильно нагревается! А раз так - ему нужно остывать. Он это делает по своему Нейтрализатор служит для дожигания вредных примесей в выхлопе , если в нем будут сгорать остатки топлива то 1 есть пропуски зажигания ,2 соты спекутся и он (нетрализатор ) накроется . Не путайте людей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg_SS 66 Опубликовано: 29 мая 2012 Доброе время суток! Появился стук. Особенно ощущается ногой на педалях. Отчетливо слышен при медленной езде и повороте руля. Стучит даже если машина стоит и покрутить руль на 90-120 гр. Если просто качать руль, то стука нет. Если ехать по кочкам (ямам) стука нет. При осмотре тяг, ничего не обнаружено. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 29 мая 2012 Доброе время суток! Появился стук. Особенно ощущается ногой на педалях. Отчетливо слышен при медленной езде и повороте руля. Стучит даже если машина стоит и покрутить руль на 90-120 гр. Если просто качать руль, то стука нет. Если ехать по кочкам (ямам) стука нет. При осмотре тяг, ничего не обнаружено. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Опорные подшипники Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alter Ego 378 Опубликовано: 29 мая 2012 Появился стук. Особенно ощущается ногой на педалях. Отчетливо слышен при медленной езде и повороте руля. у меня так как то коврик уполз и упирался в вал и при кручении руля отдавалось в виде стучка ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 29 мая 2012 Доброе время суток! Появился стук. Особенно ощущается ногой на педалях. Отчетливо слышен при медленной езде и повороте руля. Стучит даже если машина стоит и покрутить руль на 90-120 гр. Если просто качать руль, то стука нет. Если ехать по кочкам (ямам) стука нет. При осмотре тяг, ничего не обнаружено. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Положите руку на пружину подвески и попросите покрутить руль если пружина дергается и стук передаетса в руку то на 90 процентов опорные.Я определял так,завтра буду менять. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 1 июня 2012 Я тоже убирал и ящик и вобще весь пластик из багажника,даже к ОД ездил,развели руками. Проклеивал все и всем,достал скрип.Потом снял поперечный усилитель кузова,за задними сидушками,протянут был вроде хорошо,пролил все каким то жидким ключом,не помню, аэрозоль импортная, а затем все от души,но без фанатизма,затянул. Полтора года ничего не скрипит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 2 июня 2012 А достаточно было бы всего два кусочка изоленты приклеить в двух местах. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 2 июня 2012 А достаточно было бы всего два кусочка изоленты приклеить в двух местах. )) Это в каких? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 2 июня 2012 Сегодня утром (на улице +12град) что-то заскрипело между передними сиденьями. Нашел: у переднего пассажирского сиденья замок ремня давит на пластик сиденья и он щелкает блин. Через 300м все само прошло. Раньше такого не было. У меня щелчки на кочках странные бывают, как будто кто-то кнопки на мобильном телефоне нажимает, и в этот момент происходит "клацание" клавишами. Так вот у меня тоже самое в панели где-то.... Все детали пытался прижимать во время движения рукой, но результата никакого! Еще звук похож, как будто щелчок, когда поворотники включаешь "чик-чик, чик-чик, чик-чик" только поворотники 6 раз чикают, а в торпедо только 1 раз на кочке! Во, я тоже никак не пойму что щелкает в районе лобовухи, 1. очень похоже на щелчок реле поворотников как товарищ описывает. 2. и еще на кочках звук появляется как-будто куском провода по стеклу бьют. Кто-нибудь может подсказку дать по этим звукам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 2 июня 2012 А достаточно было бы всего два кусочка изоленты приклеить в двух местах. )) Это,как я понял,ирония. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 2 июня 2012 Это в каких? Пластмассовая крышка по бокам защелкивается металлическими клипсами. На них можно просто изоленту приклеить. Там надо то по два сантиметра на клипсу. Почитали бы хоть пару страниц назад... 1. очень похоже на щелчок реле поворотников как товарищ описывает. 2. и еще на кочках звук появляется как-будто куском провода по стеклу бьют. Вам бы тоже не мешало почитать этот топ сначала. Ориентировка - ЖАБО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 2 июня 2012 Пластмассовая крышка по бокам защелкивается металлическими клипсами. На них можно просто изоленту приклеить. Там надо то по два сантиметра на клипсу. Почитали бы хоть пару страниц назад... Вам бы тоже не мешало почитать этот топ сначала. У меня все проклеено там поролоном и липучкой.... Да и если руками там шевелить, ничего нет. Это где-то явно не там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паяльник 378 Опубликовано: 2 июня 2012 либо все музыканты,либо у меня кроме руля на обоих машинах ниче не скрипит,да и забил я на это давно) Пластмассовая крышка по бокам защелкивается металлическими клипсами. На них можно просто изоленту приклеить. Там надо то по два сантиметра на клипсу. Почитали бы хоть пару страниц назад... Вам бы тоже не мешало почитать этот топ сначала. Ориентировка - ЖАБО. 2 сантиматра даже не всегда рулон изоленты бывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 3 июня 2012 По поводу двух кусочков изоленты.Я снимал весь пластик в багажнике,боковые панели и задние сидушки,,клеить изоленту было прост не на что,а оно скрипело.Вот я и протянул усилитель,ибо больше там ничего не было.А крышку при сборке проклеивал битопластом.Но это мой случай не претендующий на массо вость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 3 июня 2012 Пластмассовая крышка по бокам защелкивается металлическими клипсами. На них можно просто изоленту приклеить. Там надо то по два сантиметра на клипсу. Почитали бы хоть пару страниц назад... Вам бы тоже не мешало почитать этот топ сначала. Ориентировка - ЖАБО. Прочитал с самого начала, но на жабо по поводу скрипа жалобы, у меня скрипа нет пока. В любом случае проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
