BoJIaHD 141 Опубликовано: 24 апреля 2014 от воздухана до впускного коллектора!!! снимаете патрубок с МAFа и с коллектора, глушите с любой стороны, с противоположной качаете воздух, можно обычным насосом или компрессором (необходимо что нибудь приспособить для подачи воздуха) и далее слушаете где шипит!!! в теории не сложно, но на практике не всегда возможно в домашних условиях!!! Поищите лучше СТО с данной услугой!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danielkool 0 Опубликовано: 25 апреля 2014 от воздухана до впускного коллектора!!! снимаете патрубок с МAFа и с коллектора, глушите с любой стороны, с противоположной качаете воздух, можно обычным насосом или компрессором (необходимо что нибудь приспособить для подачи воздуха) и далее слушаете где шипит!!! в теории не сложно, но на практике не всегда возможно в домашних условиях!!! Поищите лучше СТО с данной услугой!!! Спасибо за ответ. Буду наверное искать СТО, т.к. нет приспособления, а самое главное переходников чтоб надеть на патрубки. А на что такая проблема влияет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bare_Metal 82 Опубликовано: 25 апреля 2014 и далее слушаете где шипит Лучше дым в воздух добавить, тогда слушать не надо - повалит из всех щелей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danielkool 0 Опубликовано: 25 апреля 2014 так понимаю, что именно в этих местах надо запирать воздух при прокачке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_m_p 99 Опубликовано: 25 апреля 2014 кстати на воздуховоде (тот что справа), если его снять снизу как будто нарост (типа коробочки сантиметров 10*2). Я ее у себя отломил и дырку заглушил (imho хуже точно не стало). Кто-то знает для чего она служит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 25 апреля 2014 Кто-то знает для чего она служит? Резонатор воздухозаборника для снижения акустических пульсаций Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 28 апреля 2014 А на что такая проблема влияет? потеря давления наддува если после турбины, подсос воздуха если между турбиной и MAFом!!! В результате нестабильная работа двигателя!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AceHart 4 Опубликовано: 28 апреля 2014 глушить можно пластиковой заглушкой, коих навалом в сантехнических магазинах. закрепляется хомутом. вырезав в заглушке дыру, можно вставить "сосок" с колеса. таким образом получим набор для самостоятельной опресовки впуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 28 апреля 2014 потеря давления наддува если после турбины, подсос воздуха если между турбиной и MAFом!!! В результате нестабильная работа двигателя!!! Вот так правильнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 5 мая 2014 Резонатор воздухозаборника для снижения акустических пульсацийЯ почему то думал что эта хрень чтоб воду и крупн песок отсеивать.... Хотя... Не буду спорить. Точно не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 6 мая 2014 ну и это тоже. дырочка для слива Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
