Gres
Компрессор кондиционера т31.
Сегодня в работе. Держите кулаки, парни!
Починился! Плюсом заменил ремень и ролики обводной и натяжной, неоригиналы.
@ССМ , какой компрессор поставил
  16.07.2024 в 17:32, ССМ сказал:
был тут случай, плохо выполнял свою работу
  16.07.2024 в 18:16, Pontiac сказал:
SAT компрессор кондиционера
  16.07.2024 в 20:58, ССМ сказал:
SAT
а код остался? сколлекционируем здесь?
SATSAT ST2450018 компрессор кондиционера
Буду следить, слушать. Раньше как-то и не парился. Просил на ТО мастеров осматривать. Но межсервисные по 10 ткм и полгода.
Поставил  компрессор  Krauf KCV1056YU. Радиатор кондиционера  STRON STC0086, перед установкой промыл всю систему, масло с компрессора слил, там было гр.50, а положено 250, залил масло ПАГ 46, 250гр.  заправил 500гр. фреон r134A. Ну и все уплотнительные кольца тоже новые.  Работает всё отлично.  Если есть возможность рекомендую такой компрессор Nissens 89394, ставил такой товарищу на тигуан,  2-2,5 года назад цена была 30 тыс.,  сейчас ценник конечно крут....
Изменено пользователем Сергей О.
Всем привет форумчане, в воскресенье катался по лужам возле Ленты и походу вымыло смазку из подшипника муфты кондиционера, на следующий день зашумел, правда кондиционер не использую и не использовал, в ниссане сказали что менять весь компрессор. и сказали именно он гудит а не муфта. но логически подумать, при включённом или выключенным кондиционере шум то такой же. не меняется, вот решил как то муфту снять (я когда то ее уже ремонтировал) менял геркон на катушке и сам все разбирал, но сейчас в один автосервис заехал а мне там говорят что 50 на 50, попробуют снять муфту если не пойдет то может треснуть корпус компрессора, не муфты а именно компрессора, вот блин. и придется менять все целиком, а я как то съемником снимал сам лично, вот вопрос, что у меня зашумело, сам компрессор или муфта, и как ее правильно снять.
  14.08.2024 в 10:19, oserega1974 сказал:
так и снимается...
А зашумел скорее всего - подшипос.
Они есть и меняются легко.
Если муфта уже меняна на непонятную, то по размерам подшипоса вряд ли кто-то скажет.
  14.08.2024 в 10:37, ruls сказал:
так и снимается...
не-не, муфта родная, я менял (ремонтировал) менял геркон на обмотке родной и все собирал обратно, сейчас записался на станцию, поменяют завтра сказали подшипник. они уже делали эту операцию.
а может в курсе кто, какой номер подшипника там в муфте родной
  14.08.2024 в 10:59, oserega1974 сказал:
там подшипник специфичный! В гараже лежит. Поеду туда нескоро. А вот номер, если найду - подкину.
Или в теме - должен же быть где-то, посмотри.
Изменено пользователем ruls
не-не, муфта родная
подшипник муфты - NSK 35BD219. У меня такой ...
На 1,8 и 2,5 - подходит.
Как на 2,0 - НЕ знаю!
все починили, итого поменяли следующее.
@oserega1974  не спросили,какой подшипник поставили?
Как-то крутовато за подшипник по цене или я отстал от жизни......
  16.08.2024 в 10:06, Владыкинский сказал:
ну NSK, в среднем 1,1 -1,4 рэ. А если Ниссан - то как минимум в ДВА раза дорОже!
Так что, скорее всего, нормально.
Да и я с такой же позицией.
Приехал, заплатил, сделали - уехал.
Время дороже, чем бегать самому подшипник искать отдельно!
  28.06.2023 в 08:40, apple911 сказал:
@Polart , ну если вам не лень чаще сливать антифриз , то можете попробовать. Примерно 7 круб за оригинал не так уж и много... Но имхо:smile455:
Всем привет. Писал ранее (полтора года назад), что поставил помпу какую-то левой фирмы. Сегодня залез под капот - там капли антифриза и сильный шум разбитого подшипника.
Вот думаю: могла ли накрыться помпа? Да и ролик натяжной колеблется сильно из стороны в сторону (менял одновременно с помпой). Думаю пора ставить родную помпу ориг)). Вопрос: на Емексе ориг. помпа парт номер: В1010-1GZOA стоит порядка 6 кр (самая дешевая из всех ниссановских, там представленных) - подозрительно. Интересно - это действительно оригинал или реплика? Может кто ставил, отпишитесь). И как понять что накрылась (шум от подшипника) именно помпа, а не ролик натяжной, либо шкив компрессора?) Ремень скидывать и крутить отдельно?)
Лузар фирму кто-нить ставил?)
