Gres
Компрессор кондиционера т31.
Ок. Спс. Подскажите: помпу брать оригинал или моно заменители? А то чето у оригинала цена как у чугунного моста)
33 минуты назад, Polart сказал:
тут каждый решает сам!
ЛИЧНО Я - за Ниссан!
Чтоб не лазить туда лишний раз...
Товарищи кто какие заменители ставил? Как впечатления?
Что думаете про эту фирму:
2 часа назад, Polart сказал:
@Polart , ну если вам не лень чаще сливать антифриз , то можете попробовать. Примерно 7 круб за оригинал не так уж и много... Но имхо:smile455:
12 часов назад, Polart сказал:
ценник не смущает, за яко бы джерманию?:smile3:
на Кунцевском рынке по 6,2 рэ продается ОРИ... не вижу смысла экономить!
Спасибо всем кто откликнулся)
У меня родные помпы все. Вечная она . Что-то около 400 ткм , нормально без проблем . Ни разу не менял . Если уж 6 тр дорого ,то может Бэу купить оригинал ? Думаю речь о 1000 р.
Я наверное с форума один , кто пробовал покупать ступицы бэу .... :)
Одна около года держится , заводской оригинал с япии бэу . Одну вернул сразу . Когда меняешь сам , не Так уж и глупо . Если менять в сервисе , да за кучу денег, ну дак это совсем другое дело .
30.06.2023 в 01:01, Dima Krotov Arhara сказал:
ну да, у меня тоже по 300-350 ходят...
значит ток прокладку поменяю)
Но... Помпа пришла, на вид сделано качественно)
02.07.2023 в 20:27, ruls сказал:
А потом что? Течь по торцевому уплотнению?
На дизеле у меня ориг идет рено. В общем то живет весь срок службы мотора, до первого снятия, а именно, крыльчатка пластик, с годами превращается в труху. Но если ее не трогать, то всё норм.
заметил одну интересную вещь: антифриз течет по соединению, по прокладке между корпусом помпы и блоком цилиндра. Подумал: а возможно ли, что неисправна пробка радиатора?
Клапан в крышке, типо не отрабатывает в системе давление и антифриз находит наименьшее сопротивление для выхода. Но так же заметил, что бачек расширительный наполняется антифризом во время работы и после антифриз уходит, а при работе сново наполняется.
Изменено пользователем Polart
5 часов назад, Anton99 сказал:
а потом - пока НЕ знаю!:smile3:
На Хитром первый двигатель был заменен на 487 - помпа РОДНЯ... контракт поставлен - помпа не меняна еще, а уже больше 300 прошла и пробег был или 45 или 55 на нем, не помню точно...
На Примере Р12 уже почти 400 ОРИ стоит... вот тоже жду!
Уже взял в запас помпу ОРИ за 3 рэ еще осенью...:ag:
04.07.2023 в 15:32, Polart сказал:
Этот стык, помпа к блоку - не самое слабое звено. Быстрее шланг лопнет или слезет, или радик развальцуется по швам
У меня так было. Но вообще, версия про пробку имеет место, ибо их надо менять раз в 3-5 лет.
Спс за ответ. Сегодня поеду менять помпу. Ездил на СТО, мастер посмотрел -говорит помпа. Странно 92,5 тыщ км пробег, авто 10 лет. Люди пишут помпы по 400 т км ходят. Все равно антифриз собирался менять.
Снял вчера помпу, посмотрел прокладку, между корпусом и прокладкой протечки видны, а помпа сама, при вращении шумит - подшипнику хана.
пробег 92,5 т км
Извините за срочность. Но может кто заглянет и подскажет. Для Икса 2,5 л муфта 92660-JA00B подходит ?? А то опасаюсь перепутать с движком 2. .Компрессор родной. Машинка с вариатором 2008 года. Или может именно сами муфты одинаковые ? И 92660-JA000 это одно и то же что и с В  ??
Изменено пользователем Петров
уточнение
Заказал что и предполагал. Если не подойдет,  то напишу.
Самое грустное будет, если эта муфта для Т31 с движком 2 литра. Так и не понял - разные они или одинаковые. Компрессоры то разных производителей. А муфты - не уяснил.
@Петров у меня 2,5 2013г такая только А на конце 92660-JA00A по vin
