ca-fi 621000 вот эта модель подойдет
купил х-трейл, но штатная ГУ оказалась УГ!
В X-Trail вполне подходит ca-fi 621000. Сам с такой полгода уже отъездил. И кнопки на руле и все дела.
Главное - не забыть переходники заказать, а то придётся за установку втридорога платить и проводку курочить.
Мне вывели AUX-IN из подлокотника (там у меня только он), всё остальное - в бардачок. iPad'а и прочих iPhone у меня нет и, наверное, не будет, но провод для них проверили на всякий случай - работает.
Вопрос к владельцам андроидных голов с емкостным экраном.
Вопрос по блютузу (громкой связи). На штатном устройстве тел. книгу нужно вбивать в голову. Недавно познакомился со штатной магнитолой, устанавливаемой в ситроены. Там все номера (тел.книжка) подтягиваются с телефона. Кроме того, есть возможность воспроизведения файлов с самого телефона. Как эта функция организована здесь?
спасибо.
При подключении телефона происходит копирование данных телефонной книги в ГУ. Но если в телефон добавили новый контакт - нужно повторить копирование.
Вопросик такой. У меня на машинке уже есть камера заднего вида, с изображением на зеркале. Можно все это адаптировать с CI-FI, например так что-бы изображение и на зеркале и в CI-FI было?
На это ответить не могу. Свяжись с их службой поддержки.
хочу отчитаться
купил у них новую модель на 2.3.3
все пришло быстро
гу закрепленов коробке нормально)
комплект кабелей под хтрейл полный, все манипуляции с кабелями уже сделаны
действительно пин то пин
выведено 3 кабеля usb, прекрасно выводятся на верх в ящик
gps антену не протягивал оставил наверху в ящике, все прекрасно ловится
тел книжка импортировалась с айфона идеально без проблем с кириллицей
скачал авто корректор мп3 тагов он прошелся и все таги поправил
в общем все взлетело на раз, я доволен
И они не смогли ответить, говорят не сталкивались :unsure:
кто то делал такое
покупал коробочку типа "тройник" для видео сигнала
Вот немного опыта и наблюдений.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=23388
Как минимум кабели качественные использовать. У меня при таком подключении наблюдаются помехи на видео и активный разветвитель положение не спас.
В технических характеристиках встретил такую надпись:
....Видеорегистратор до 4х аудио/видео каналов (дополнительные устройства)
что это и как этим воспользоваться, желательно с примерами  :)
Что теперь делать с Navi Pilot Droid не знаю,если кому надо продам за недорого.
Ну а здесь отчёт о установке CA-FI 621000
Сначала всё снял
снятую панель отключать не стал а просто положил на рычал вариатора
прорезал отверстие в верхнем бардачке для USB кабеля
Антенну GPS установил впереди верхнего бардачка,
так ставлю уже не в первый раз,качество приёма получается довольно высокое.
ТВ тюнер просто положил внизу
перед сборкой проверил работоспособность ГУ и тюнера
ИК приёмник от тюнера приклеил сбоку,вроде и не мешает и глаза не мозолит
Ну а теперь что получилость в собраном виде
Сразу сообщу что ТВ тюнер хоть и цифровой DVB-T2 но он на ходу не работает,зато на стоянке выловил 19 каналов в отличном качестве.
Вот вроде и всё.
Вот вроде и всё.
Доброго времени суток!
Марку ТВ тюнера не подскажете? И где крепили антенны?
По поводу сборки хочу предупредить тех кто будет ставить . Если при зажигании магнитола уходит в перезагрузку , ну или настройки радио сбрасываются то значит косяк в шлейфе подключения питания . В моем случае оказалось что китайцы перепутали красный и желтый провода в штекере , а я долго не мог врубится в чем дело, прозвонили с мастером и нашли такой косяк.
Может кому поможет
Марку ТВ тюнера не знаю,вот фото с сайта где покупал
post-37021-0-16634000-1388354303_thumb.jpgpost-37021-0-54641100-1388354319_thumb.jpgpost-37021-0-94559900-1388354327_thumb.jpg
адрес сайта hazda точка ru
Антенна была с тюнером в комплекте,закрепил (приклеил на лобовое) вверху справа.Если незабуду то завтра сфоткаю.
Чтобы протянуть провод от антенны к магнитоле пришлось снимать бардачёк справа внизу,который с охлаждением.
Может кому поможет
Заметил что при включении зажигания тюнер тоже сразу включается в рабочий режим а не в станбай,может тоже косяк с проводами но настройки списка каналов не пропадают,там всего три провода (чёрный,красный,жёлтый) ,особо путать нечего.
Как всегда мегабарыги- 6500 рублей за китайский нонейм, который в китае 2600 стоит.
Цена как обычно на много дороже,но главное работает,а если самому заказывать то из Китая могут вообще какую-нибуль хрень вместо тюнера прислать.
После недолгой эксплуатации и перекапывания дружественных форумов пришёл к выводу что стабильнее WI-FI соединение чем 3G
Задался целью коннекта с интернетом по WI-FI для чего купил USB - WI-FI адаптер который рекомендован производителем. Причём потратил на это почти 2000 руб :angry:post-37021-0-85388600-1388506785_thumb.jpg
Но это ещё пол беды,купленный девас конектился с точкой доступа WI-FI но передачу данных не пропускал,короче ничего не работало кроме соединения. В качестве проверки сплокойно подключался к точке доступа компьютером и всё работало,а голова CA-FI упорно не хотела лезть в интернет по WI-FI , по 3G всё работало но соединение было не стабильно,модем частенько отваливался. Пробовал кучу прошивок: 02.00.19     02.03.05    02.03.07  Эфект оставался прежним,и-нет работал только по 3G.
Пришлось опять перекапывать просторы интернета и нашёл интересную инфу: На этой голове работает ещё одна модель USB - WI-FI адаптера
Это TP-LINK TL-WN721N post-37021-0-34352700-1388506829_thumb.jpgpost-37021-0-93709000-1388506834_thumb.jpgpost-37021-0-81915000-1388506839_thumb.jpgpost-37021-0-93136000-1388506856_thumb.jpg
Этот девайс сразу заработал после его подключения к голове и начал нормально работать,что самое интересное TP-LINK TL-WN721N мне обошёлся всего 250 руб. :bravo:
Короче проблема у меня была в USB - WI-FI адаптере.
Но я решил не останавливаться на достигнутом. Раздавать и-нет из мобилы неудобно-мобила быстро садится.
В качестве альтернативы нашёл huawei e355 это 3G модем со встроенным WI-FI роутером.
post-37021-0-26432500-1388507308_thumb.jpgpost-37021-0-00213100-1388507312_thumb.jpgpost-37021-0-59781200-1388507316_thumb.jpgpost-37021-0-58065200-1388507320_thumb.jpgpost-37021-0-34255200-1388507324_thumb.jpg
После его небольшой настройки его тупо вставляешь в USB зарядку прикуривателя и он раздаёт и-нет.
Теперь я доволен стабильным и-нетом не только в голове CA-FI 621000 но и у пассажиров.
PS: Будьте внимательны,с головой работает ТОЛЬКО TP-LINK TL-WN721N
МОДЕЛЬ TP-LINK TL-WN722N и другие РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!!!
за недорого это за сколько? Можно в лс.
