finn777 0 Опубликовано: 16 мая 2013 Не тоже, а именно шлейф, если раздражает - меняй! Добрый день. А отсутствие звукового сигнала и включения ближнего света со стороны водителя может быть шлёйфом? Кстати управление магнитолой отсутствует . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максимус79 0 Опубликовано: 24 августа 2013 тоже отказали кнопки увеличения громкости звука на руле и переключения песен(передач) вверх,хотел заняться,потом времени не было,а через месяц все заработало и работает до сих пор))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shvedov 4 Опубликовано: 22 января 2014 Перестали работать на морозе?У меня похоже с морозом связано.Сегодня часть кнопок не работала.Пока подожду,может придет в норму.Хотя надежды мало.Разбирать сложно,что бы добраться до этого шлейфа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-lev- 0 Опубликовано: 26 июня 2014 ребята вопрос такой, шлейф одинаковый для 2,0 и для 2,5 двигателей? комплектации же отличаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 26 июня 2014 ребята вопрос такой, шлейф одинаковый для 2,0 и для 2,5 двигателей? комплектации же отличаются одинаковые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kak-ni-kruti 942 Опубликовано: 1 июля 2014 таже проблема, клубни, если кто будет заказывать в мск - plz можно и на меня? денег сразу на карту закину. x2 2,5 сvt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rjkzy 0 Опубликовано: 27 июля 2014 Руль снял, а сам шлейф достать не могу. Подскажите пожалуйста пока что нибудь не сломал. После сборки горит ESP наверно датчик не так поставил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 29 июля 2014 https://www.google.ru/search?tbm=isch&tbs=simg%3ACAQSCQn4fpt4gnwXGA&q=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%2031&hl=ru&ei=wjHXU76fKsT8ygPEmoCQCg&ved=0CAYQhxw&biw=1093&bih=545&dpr=1.25#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-H6beIJ8Fxj3YM%253A%3Bfo7HJyokDgycgM%3Bhttp%253A%252F%252Fs017.radikal.ru%252Fi428%252F1202%252F33%252F3aedbedd7c5at.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.clubqashqai.ru%252Fforum%252Farchive%252Findex.php%252Ft-13168.html%3B180%3B136 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lev202007 0 Опубликовано: 14 января 2015 кнопки перестали работать..,думаю шлейф испортился.. может кто сталкивался с такой проблемой? можно ли его оживить или новый надо? подскажите пожалуйста Да сталкивался, аж два раза, это точно шлейф, можно поменять самому, там не сложно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 14 января 2015 можно поменять самому, там не сложно. Вот номер B5567-JG49D .Новый стоит дорого,а придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den_nsk 6 Опубликовано: 14 января 2015 А кто-нибудь знает, для T30 и T31 эти шлейфы одинаковые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 14 января 2015 шлейфы одинаковые Разные! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 58 16 Опубликовано: 1 мая 2015 Сегодня при парковке вывернул руль до конца влево, улышал под рулем хруст, замигал индикатор подушек безопастности и перестали работать все кнопки на руле. До этого кнопки работали только при вывернутом руле. Думаю как время будет разберу, посмотрю что там навернулось. А пока если ездить с мигающим индикатором, поледствия могут какие быть, не подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 1 мая 2015 В случае дтп ни одна подушка не сработает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 58 16 Опубликовано: 2 мая 2015 (изменено) Так и думал, питание пропало. За 2,6 не хотелось покупать, а теперь за 4р. придется брать блок, если шлейф не запаяю. Хотя если там хрустнуло, то пайка врятли поможет. Изменено 2 мая 2015 пользователем Алексей 58 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
terexi 1 Опубликовано: 7 мая 2015 (изменено) Здраствуйте! Подскажите пожалуйста я менял сам промежуточный вал и по незнанию прокрутил руль много раз. После чего как собрал вал загорелись подушка без esp off скользкая дорога и abs. Теперь как, просто нужно поменять шлейф или еще нужно как то правильно руль отрегулировать? Изменено 7 мая 2015 пользователем terexi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 7 мая 2015 Меняйте шлейф,а дальше видно будет,возможно придется датчик положения руля калибровать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1084 Опубликовано: 7 мая 2015 На руле и валу же метки есть,если колёса стоят прямо и поменял только промежуточный как верх то не так собрал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 7 мая 2015 он уже достаточно их по кругу прокрутил при снятии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
terexi 1 Опубликовано: 8 мая 2015 Меняйте шлейф,а дальше видно будет,возможно придется датчик положения руля калибровать. А как калибровать? ОД у нас нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
