olegol
Не выключается вентилятор печки
Кто может сталкивался, при включении зажигания вентилятор печки начинает дуть на максимальрых оборотах. И не выключается даже кнопкой "OFF". Скорость не регулируется, но остальное все работает?
Стандартный глюк. Сгорело реле управления моторчиком. Обсуждалось. Поищи на форуме. Ссылку не могу пока дать. С телефона в нете.
А где это реле находится?
Даже если конкретно кто-то знает , оно вам что даст ?
Сами полезете менять . Если полезете , сфотографируйте процесс , внесите свою лепту на форум .
Обычно (на иномарках) такие реле находяться либо под капотом в большой чёрной коробке или близ мотора отопителя внутри .
Удачи .
Внутри, рядом с моторчиком отопителя и самим радиатором отопителя, его однозначно нет. Собственноручно излажено в тех местах во время ремонта моторчика отопителя. Так что не мучайте тело йогой :D
Неправильно.
Вот это - в точку.
Чтобы не перепечатывать кучу полезной информации и не нарушать правила копирйта :) дам ссылку на подробную тему с дружественного форума: Сайт . Здесь есть фото процесса: Сайт .
Деталька, которая отвечает за частоту оборотов отопителя называется "резистор отопителя". Это электронный регулятор мощности. Меняется просто. Выходит из строя в основном из-за высыхания термопасты, она идёт в комплекте .
Он еще и чинится несложно и недорого. :)
Да нет, Лёш, это моноблок залитый. Поросту говоря полупроводниковая деталь с тремя выводами. Транзистор.
Нет, разборная. Под крышкой стоит как раз транзистор 2SK2500. Обычно его меняют на аналог IRFP064N.
У меня два раза горел, правда еще в период гарантии.
Вот что пишут:
коротко:
снимаешь блок регулятора,
снимаешь его крышку,
там маленькая платка за ней к алюминиевому корпусу прикручен транзистор (и его ограничительный терморезистор одним винтом)
выпаиваешь три его вывода из платы (если нечем убрать олово водить паяльником по 1-2-3 выводу и в раскачку вытаскивать платку)
потом аккуратно платку в сторону (резистор не выпаивал),
отвинтить горелый транзистор,
намазать новый пастой КПТ-8 или любой другой для процессоров компов например,
прикрутить обратно загнуть как нужно выводы и припаять
все собрать обратно.
Спасибо большое. Попробую отремонтировать.
Как транзистор именуется? Там походу должно стоять нечто на 20 вольт и аж на 30 или 50 ампер. Движок на печке жрёт 300 ватт. Таких радиодеталей в радиомагазине не продают. Проще купить готовый "резистор отопителя". Или как?
Сообщение от модератора Alex Puff
Еще раз напоминаю про оверквотинг!!!
Я же написал марку транзистора в своем сообщении: http://www.chipdip.ru/product/irfp064n.aspx - 130 рублей.
Я дербанил однажды эту фиговину - она залита эпоксидкой. Может разные варианты встречаются?
:dntknw: Может быть. Но отзывов об успешном ремонте читал немало.
В принципе это возможно. Почему нет? Вот на Хонде CRV, давича такая проблема была. Снял эту коробочку, ковырнул, а там посто транзистор металлический кругленький стоит. Да и марка его написана. Смотался на Митинку, там парни нашли аналог за 60 руб. Впаял и порядок. Родная фиговина чёйто около 5000 руб. стоила.Во как!
нет там эпоксидки. Транс на болте к корпусу прикручен, остальное пайка.
Вообще тут ситуация какая, кроме транса может еще и термовставка навернутся...а тут уже сложнее.
Короче для себя зиомй в холод я сделал вывод, что 2,5 тыс руб не такие деньги, ради которых можно несколько дней гонять по МСК в поисках запчастюшек(тоже не бесплатных) и паять..а потом при монтаже печки выяснить , что что-то не так спаял. А холод не тетка. Летом можно и поколхозить, но чаще накрывается зимой.
Транс на болте...
Вообще-то "транс" подразумевает "трансформатор". А здесь - транзистор.
Термовставка даст как раз обратный эффект - "не включается".
:) И?Все поняли о чем речь, нет там нигде трансформаторов. у меня был как раз случай - не включается, хотя напряжение естествеено на разъеме пропеллера есть.
Сразу оговорюсь, транЗ просто так не вылетает. вылетает он после того, как вентилятор начнет с трудом крутиться и сила тока возрастет. Так что если вы просто поменяли транс, то готовьтесь, скоро на замену моторчик печки.
Спасибо ниссану за ощущение жигулей.:) Ездив на тойоте я за 6 лет не знал о существовании какойто печки, какихто подшипников ступиц и каких то датчиков КВ...:)
Не ругай Хитрилу. Машина хорошая - спору нет. Если уж вылетел там какойто транзистор, то заменил и дело с концом. От Ниссана ощущений жигулей? ну, не знаю - у нас разные мироощущения. :good:
Жигулей у меня за всю жизнь с десяток было... На Крузаках и Линкольнах бывают засады покруче печки или подшипников ступиц. Тоже проходили. Техника должна иногда ломаться. Для чего тогда нужны ремонтники? :rolleyes:
