Меня давно интересует вопрос.
Что значит "индивидуальная прошивка"?
Чем она будет отличаться для двух одинаковых автомобилей с одинаковой стоковой прошивкой, но разными датами выпуска?
  11.11.2015 в 14:04, anathema сказал:
Двух одинаковых автомобилей, а точнее моторов- не бывает. Это и есть ответ на Ваш вопрос, уже не говоря о том, что при необходимости файл будет правиться именно под Ваш автомобиль.
Ничем, форсунки твои пропишут и всё.
  11.11.2015 в 14:41, Subsound-studio сказал:
 не смешите людей...
  12.11.2015 в 07:44, rubberdick сказал:
А ключи? ;)
Оба комплекта не просят привезти как дилеры Ниссан при перепрошивке?
Как я понял прошивают определенные файлы (модифицируют ) а ту зону что отвечают за ключи и вин не трогают....(может  и меняют всю прошивку с копированием данных с вашей прошивки )
А ключи? ;) Оба комплекта не просят привезти как дилеры Ниссан при перепрошивке?
Может и ключи тоже, но это явно не повод заявлять, что двух одинаковых моторов не бывает :)
Поподробней, пожалуйста.
Чем будут отличаться для чиповки два новых автомобиля, которые сошли с конвейера друг за другом?
Антон, зря удалил моё сообщение.
На мой вопрос никто не может найти ответа. Быть может Кирилл даст его.
На подобный вопрос я дал ответ выше, где предложил эмпирический вариант оценки качества прошивок от разных калибровщиков в паре с тратой собственных денег на стенд. К сожалению все мои монологи подвергаются критике дилетантов, что в свою очередь способствует моему молчанию, дабы скандалов и интриг не разводить.
Те кто хочет отремонтировать свой дизель самостоятельно, к примеру, а потом прошиться- делают это. Все разговоры о том, что в сервисах делать дорого- пустое. И все эти разговоры ниочем захламляют ветку. Правильные ответы, в том числе и мои скрываются за завестой постов со словоблудием, которые, людям интересующимся, обрывают все желание читать и общаться в рамках форума.
Не нужен ответ "на подобный". Нужен ответ на мой вопрос.
Вопрос вполне конкретный. Будет ли отличаться прошивка двух автомобилей, сошедших с конвейера друг за другом? Берем подобные комплектации.  Я намеренно не использую слово "одинаковые".
Кирилл?
Изменено пользователем anathema
  12.11.2015 в 17:55, Bare_Metal сказал:
Да, верно, кроме Вас в отделе продаж здесь никто не работает, дилетанты. Кирилл, пригласите наконец инженера в ветку.
Что именно Вас интересует? Повторюсь, параметров программного обеспечения Вам узнать не удастся.
  12.11.2015 в 17:51, anathema сказал:
Кирилл?
Да, такое возможно
  13.11.2015 в 12:30, Subsound-studio сказал:
Меня параметры ПО не интересуют. У Вас на сайте есть график мощность-момент для x-trail dci 2.0, добавьте, пожалуйста, на этот график два параметра - загрузку форсунок и давление наддува.
Изменено пользователем Alex Puff
флуд почищен
Разрешите закончить этот бесполезный для меня разговор. Изучайте предоставленные материалы, сопоставляйте, соглашайтесь или не соглашайтесь.
Можно я выскажусь?
Тема в ТЕХНИЧЕСКОМ разделе! Для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов!!!!!!!!!
Считайте это последним предупреждением.
Тема будет почищена от флуда и срача.
  • Upvote 3
При чиповке авто с АКПП у многих есть опасения из-за риска порвать коробку возросшим крутящим моментом. Что касается нашей АКПП то в спецификациях сказано, что она держит  360Нм момента, но, в то же время, есть машина Renault Laguna Coupe V6 dCi мощностью 235 л.с. и моментом 450Нм, на которую устанавливается та же коробка, что и на x-trail -  AJ0. Вот и поди разбери чего и как.
Что касается непосредственно чиповки, плотно пообщался с ребятами, которые работают с конторой по ссылке выше, они дали следующие рекомендации: во-первых, если машина относительно свежая и проблем с сажевиком нет, то и трогать его не надо, дышать он не мешает, а вот ЕГР отключают в обязательном порядке.
  17.11.2015 в 22:57, Bare_Metal сказал:
А ссылку на спецификации можно?
  18.11.2015 в 05:42, BigMyke сказал:
Насчёт спецификаций я несколько поторопился, есть только некий пресс-релиз от рено, оригинал которого я пока не смог найти, но по сети ходит якобы его перевод http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?p=232164#post232164
На сайте jatco нет вообще ни одной цифры http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/products/stepat/jf613e.html(машин рено, там, кстати, тоже нет, есть только рено-самсунг)
Как я уже писал выше такая же коробка заявлена на Renault Laguna Coupe V6 dCi с мотором V9X (крутящий момент 450Нм).
В общем очень мутная тема, возможно jatco делает модификации этих коробок для разных производителей авто, но мне кажеться, что это маловероятно.
Изменено пользователем Bare_Metal
Коробас наш RE6F01A
JF613E / RE6F01A / F6AJA / W6AJA / AJO - одно и тоже!
  Цитата
6-ступенчатая АКПП JF613E выпущена Jatco в 2006-м году для переднеприводных автомобилей Мицубиши с двигателями от L4 2.0 до V6 3.5 литров.
Устанавливается с 2007-го года Ниссановские X-TRAIL, MURANO, PATHFINDER, QASHQAI  (RE6F01A), но чаще встречается на Мицубишевских OUTLANDER и Lancer (F6AJA- 2WD/ W6AJA - 4WD).
Гораздо реже - на Рено: Laguna 2.0L- 3.5L V6, Koleos, Scenic, Espace, Scenic ... (как AJO), Самсунг предлагает эту акпп с раритетами SM5, SM7.
Джатко сообщает, что эта трансмиссия класса heavy-duty может передавать крутящий момент от двигателя до 330Нм.
  18.11.2015 в 12:42, rubberdick сказал:
PATHFINDER
Двигатель 2.5 TDi крутящий момент 403Нм
Не, не то, там пятиступка какая-то.
P.S. не нашёл ни одного pathfinder-а с какой либо 6-акпп, все пятиступки.
