Deng 4 Опубликовано: 16 декабря 2011 Разбирали - сигнализация. Расскажите в двух словах, как снять эту панель, какие подводные камни могут быть. Надо снять бардачок: откручиваем 8 шурупов (2 внтури) и дергаем бардачок на себя. И все. Необходимо учесть, что бардачок сидит в панели на защелках. Так что не надо бояться приложить силу. Я начинал с правой стороны - сначала отщелкнул там, а потом все остальное. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velaro 10 Опубликовано: 20 декабря 2011 На Т31 дорестайл сделал подсветку самостоятельно. Купил 2 кусочка диодной ленты на самоклейке, концевик и вот что получилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HerSh 663 Опубликовано: 20 декабря 2011 А процесс инсталляции аналогичен описанному в посте №6??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velaro 10 Опубликовано: 20 декабря 2011 Практически. Я сделал только 1 отверстие - для концевика. Проводки от диодных лент вывел через отверстия, предназначенные для крепления саморезами. Они там большие, провод не повреждается при вкручивании оных. Магнитолу не снимал. Снял панель и часть тоннеля, где прикуриватель, кнопки подогрева и пр... Отключил провода от прикуривателя - так с ними проще работать, подключился к ним, вставил все обратно.. Я снимал ящик бардака целиком, дома все делал, а принес в машину и свободные концы кинул к прикуривателю... Вся работа заняла полчаса, не больше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hitrila 17 Опубликовано: 20 декабря 2011 В иксах большой бардачок, но лампочка которая должна его освещать сама еле светится и естественно ни чего не освещает. Я проблему решил при помощи светодиодной ленты. Какую ленту и где покупали? Какие-либо рекомендации по установке. Зарание спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zeny86 14 Опубликовано: 21 декабря 2011 Какую ленту и где покупали? Какие-либо рекомендации по установке. Зарание спасибо. Лента обычная smd3528 4.8w на 1метр в силиконе, покупал в энергосфере. Устанавливается легко, снимаем ящик, там надо открутить замок(4 болта) два снизу и два внутри, ленту ставите када понравится, провода к родной подсветке(на рестайлинге) ставим всё обратно и радуемся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAVVV 29 Опубликовано: 21 декабря 2011 Лента обычная smd3528 4.8w на 1метр в силиконе, покупал в энергосфере. Устанавливается легко, снимаем ящик, там надо открутить замок(4 болта) два снизу и два внутри, ленту ставите када понравится, провода к родной подсветке(на рестайлинге) ставим всё обратно и радуемся. А никто не заморачивался поменять все лампочки освещения салона на светодиодные. Я не про лампочки светодиодные. А возможно ли например отрезать светодиод от ленты и подсоединить например внутрь плафона освещения салона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HerSh 663 Опубликовано: 21 декабря 2011 А смысл? Сейчас в магзиках запчастей полным полно всяких светодиодов под любой цоколь. Зачем заморачиваться с вырезанием и колхозничеством туда лент? Есть такая мысть - пока все не реализую... времени толком нет по выковыривать старые лампы... как сделаю сфоткаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zeny86 14 Опубликовано: 21 декабря 2011 А смысл? Сейчас в магзиках запчастей полным полно всяких светодиодов под любой цоколь. Зачем заморачиваться с вырезанием и колхозничеством туда лент? Есть такая мысть - пока все не реализую... времени толком нет по выковыривать старые лампы... как сделаю сфоткаю. Замена лампочки ни чего не изменит, там стоит маленькая лампочка как в ВАЗовских панелях. Ну и это дело каждого, кто то доволен тем что есть в свободном доступе, а кому то этого мало и руки растут из рукавов а не из штанин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-drive 345 Опубликовано: 21 декабря 2011 Лампочка в бардачке вполне нормально освещает все пространство бардачка, конечно, если кому-то нужен бардачек-бар, то без светодиодной ленты ну никак не обойтись 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zeny86 14 Опубликовано: 21 декабря 2011 Лампочка в бардачке вполне нормально освещает все пространство бардачка, конечно, если кому-то нужен бардачек-бар, то без светодиодной ленты ну никак не обойтись На вкус и цвет все фломастеры разные. Без обид. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antiv 33 Опубликовано: 22 декабря 2011 Себе поставил плафон подсветки номера, который освободился после установки камеры заднего вида, в 5см от замка, освещает всё пространство ящика... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Droniwe 437 Опубликовано: 13 января 2012 Было еще прикольно сделать так, чтобы лампочка в бардачке загоралась только при открытии дверцы бардачка и вне зависимости от того, работают габариты или нет...Я в бардачок бывает лажу не только когда у меня фары включены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zeny86 14 Опубликовано: 23 января 2012 А никто не заморачивался поменять все лампочки освещения салона на светодиодные. Я не про лампочки светодиодные. А возможно ли например отрезать светодиод от ленты и подсоединить например внутрь плафона освещения салона? http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...152591401/#post В этой теме всё описано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zoom3r 50 Опубликовано: 23 января 2012 Как удалось выяснить, подсветка в бордачке включена постоянно, вместе с габаритами. Качество освещения удалось улучшить простым обклеиванием места вокруг лампочки самоклеющейся фольгой. Не то что-бы сильно волновало, просто делать было совсем нечего) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zeny86 14 Опубликовано: 24 января 2012 Я то же от безделья над машиной измываюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton21 66 Опубликовано: 24 января 2012 От камри в 40-й будке в сборе с кнопкой 81260-33030 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 28 марта 2012 У нас в магазинах "светотехника" продаются готовые сборки из 4-х диодов в виде панельки 1см х 4см, под саморезы. Крепим хоть на двухсторонний скотч,клей,либо саморезы. Питание можно взять от постоянного питания памяти магнитолы ( их-плюса там два:-один через замок,основное питание,другой постоянно-память запрограммированных кнопок, настроек и т.д.) В разрыв питания устанавливаем (также как панельку) на крышку бордачка магнитик, а на корпус - геркон (это от простой дверной квартирной сигнализации, только геркон "на замыкание" при разъединении (магнит-геркон один комплект),либо купить геркон с перключающимися контактами. Работает так: берем геркон, подносим магнит- геркон (трёхконтактный) переключается.Никакой механики, только воздействие магнита на переключение. Срабатывает при приближении к магниту на 1 см. Стоит светодиодная панелька 30-40 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис Романов 27 Опубликовано: 2 апреля 2012 Здорово получилось с кнопкой, такую же смонздрячу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 6 апреля 2012 Все никак руки не доходят сделать эту подсветку, поэтому мной был приобретен временный вариант, который вполне может стать постоянным питание от трех батареек ААА в простонародье - мизинчковые клеится на самоклеящуюся основу включается-выключается нажатием на плафон бардачок освещается полностью, но чтоб избавиться от светового пучка думаю на плафон еще наклеить рассеивающую пленку. Как вариант думаю имеет право на жизнь. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
