Pilot7877
Вибрация на холостых dCi 2.0 T31
7 часов назад, Klen34rus сказал:
наличие допуска RN700
Это бензиновый допуск. Его можно не искать
И вообще, A5/B5 масло бензиновое.
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Какой может быть чек из-за масла, пусть даже и палёного? Думаю, совпало
Абсолютно.
егр повис или лямбда сдохла. Просто совпало, от масла чек не вывалит.
1 час назад, Anton99 сказал:
Абсолютно.
по допуску писал на память, не совсем был точен :)
Антон, дружище, немного не так.
А - бензиновый допуск
В - дизельный допуск
Цитата
ACEA А/В — моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей. В эту категорию вошли все разработанные ранее классы А и В (до 2004 года А – автомасла для бензиновых моторов, В – для дизельных).
Спецификации АСЕА делятся на 4 группы:
1452344779_oil.png А — для бензиновых двигателей, имеют среднюю сульфатную зольность и повышенное содержание серы;
1452344779_oil.png В — для нагруженных двигателей, сульфатная зольность и количество серы немного ниже;
1452344779_oil.png С — для бензиновых ДВС, дизелей, оборудованных сажевыми фильтрами и катализаторами повышенного ресурса;
1452344779_oil.png Е — для дизелей, работающих в тяжелых условиях.
11.12.2019 в 14:31, Александр61 сказал:
Спасибо всем за помощь, за советы! Масло конечно сменю!
Чем закончилось? Масло сменил, вибрация осталась?
У меня похожая ситуация, поменял масло и фильтр, все вроде оригинал, но куплено и поменяно не у официалов, как делаю обычно.
На холостых вибрация приличная, на руле чувствуется, слышно даже как дребезжит задний номер. В движении вибрации на кузов нет, но на руле все равно чувствуется.  Масло Nissan 5W-30 C4, баклажки по 5 литров, выглядят нормально. Мучает вопрос, может все-таки паленка?
Изменено пользователем Datorist
14 часов назад, Datorist сказал:
У меня был такой дефект.
Увы, всё закончилось заменой подушек двс на восьмом году жизни авто.  У нас как бы 2 подушки, и две «восьмерки»-от продольной раскачки агрегата. Сначала думал, обойдусь теми, что подешевле. Стало лучше, но не идеально. Потом, когда автомат перебирали, пока всё снято, и самую дорогую, за 10000р поменяли. Сразу то не заметил, работу акпп изучал, а потом понял что и вибрация ушла.
И вообще, дефект врождённый.
Я сравнивал с МВ и Форд, даже на старых дизельных фокусах дела лучше чем у нас. А мерс так вопще песня.
Это в тему
про масло
11.12.2019 в 15:25, Pontiac сказал:
зачищайте все массы под капотом, массу блока управления свечами (под АКБ) и колпачки на свечах (подкладывают петлю из проволоки)
Интересует про колпачки на свечах?! Последний раз заметил, что держатся они реально на пластиковых лепестках , кто только додумался?! заменить бы на что то добротное? может кто знает?
08.08.2020 в 19:44, Anton99 сказал:
Антон, подскажи как отдефектовали эту подушку, какие признаки износа? Я так понимаю, что пока не снимешь, не увидишь износ?
8 часов назад, vit76 сказал:
Да просто много лет, жара-мороз-жара-мороз... Резина дубовая стала и всё.
а та подушка что возле грм, там видно как проседает. Там есть окошко, это гидроопора
55 минут назад, Anton99 сказал:
Понятно,, про эту вопросов нет( там виден контакт опоры с ограничителем и ещё когда правый подкрылок снимаешь видно резиновую камеру этой гидроопоры, если сухая, то всё ОК), интересует именно та опора, что находится под аккумулятором (как отдефектовать не снимая нагрузку с этой подушки)!? понимаю, что когда полностью снимешь её, то она должна выдвинуться по максимуму от ограничителя, но увидеть сверху, даже сняв площадку с мозгами, не могу!?
Изменено пользователем vit76
6 часов назад, vit76 сказал:
Да никак.
Если самой новой машине Т31 не меньше 6 лет, то тут всё ясно.
Либо ездить с этим дальше, либо менять. Это как сайлентблоки, если за 5-6 лет наездить тыс 40, то они тоже рвутся вопреки ожиданиям по пробегу. Просто резина сохнет и всё.
но в этой большой опоре я так понял, можно просто резинку поменять. Причём там выбор есть,
подороже, подешевле. Но не факт что она подойдёт
Насчёт как снять её, не снимая коробку. В условиях сервиса, уверен, проблем не будет, а вот самому боюсь, намыкаешься.
9 часов назад, Anton99 сказал:
нашел в каталоге фебеста, но для кашкая! не уверен что нам подойдет! https://shop.febest.eu/ru/подушка-коробки-скоростей-гидравлическая-nmb-j10rr.html
@vit76,я бы Вам не рекомендовал покупать резиновые изделия от фебест.
1 час назад, N-drey сказал:
да, это для наглядности, у них все фото и схемы в каталоге, сама продукция дерьмо, я в курсе , спасибо! вот аналоги например 81b12b5bcc6aa9aed0940ecb3c05765a.JPG
http://www.jikiu.com/catalogue/696729/ ,,,, хотя думаю все эти полуфабрикаты на одном заводе  штампуют! ;)
7 часов назад, vit76 сказал:
Нет. Там была другой формы. Полукруглая.
Что то типа такой
https://www.exist.ru/Price/?pid=D3406EB9&sr=75&Cat=Nissan
эта не от нашей машины совсем!
А вот наша Левая опора под Батареей стоит и крепиться к коробке
15.08.2020 в 16:18, vit76 сказал:
Только что, Komod 1 сказал:
А где здесь увидеть контакт опоры с ограничителем?
1 час назад, Komod 1 сказал:
Смотреть нужно со стороны мотора! под опору!
когда подушка нагружена массой мотора там должна быть щель 3 - 5 мм между металлом и резиновым ограничителем!
4 часа назад, vit76 сказал:
Ну вот я взял в сборе.
к сожалению, я не видел ни процесс замены, ни саму подушку в руках не держал
17.04.2017 в 19:01, Funjoker сказал:
 Схема расположения опор. 11360-JD70A-Нижняя, 11350-JD70A правая. Цены кусачие.
Всего две опоры или больше? И как меняются - со снятием двигателя-коробки или без?
32 минуты назад, Igor_ch сказал:
Да. Две подухи и две кости-восьмёрки. На подушках висит, а кости - от продольной раскачки
