Pilot7877
Вибрация на холостых dCi 2.0 T31
кстати...
куда ушла вибрация хз... до сервиса доехать не успел...
теперь новая проблема - непонятное падение мощности. создал отдельную тему.
Ездил к ОД жаловался на вибрацию, ответ был предсказуем ошибок нет значит все исправно, я не зануда просто грохот крыши об обивку за люком достал, один слуша сказал что ничего не слышит, потом услышал и сказал ,а что вы хотели это ведь дизель но если хотите мы посмотрим, после 4 часов мне сказали все впорядке на скорость не влияет, но грохот остался, меня отфутболили кузовной цех, в кузовном еще неделю ожидания и они согласились вскрыть крышу, оказалось отвалились усилители на крыше, они заново их приклеили на герметик 12 часов сохло, эфект есть но звуки из под крыши всеравно иногда доносятся, бывае и крыша в резонанс входит, напишите было у кого нибудь такое или я один счастливчик. Спасибо.
  Pilot7877 писал:
Было! Лечение такое:
Открываешь багажник, снимаешь уплотнитель сверху, оттягиваешь обивку крыши вниз (аккуратно).
И - внимание - засовываешь туда тряпку!!!
Засовывание происходит с помощью длинной тонкой палки в место дребезжания, стараемся при этом не повредить проводку к плафону.
Процедура занимает 5 минут, проблема больше не проявлялась, тряпка пока держится :))))
Не расстраивайся, в любой машине, (даже в 2 раза дороже!!) есть подобные мелкие косячки.
В ниссане их не больше и не меньше, чем в других.
Проще надо относиться к таким вещам.
У меня вибрации появились после того, как заводил машину в -17.
Сейчас ситуация на морозе следующая:
- Температура за бортом -15, прогреваем вебастой 10 минут.
- Заводим и 5 минут стоим на холостых оборотах, вибрации все еще нет.
- Начинаем движение и тут ... все трясется как в стиральной машине при отжиме, руль где-то на 1 см.
- Если прибавить газу, то вибрация исчезает, если стоять на драйве, все вибрирует.
- Двигатель прогрелся на 1/3 от температурной шкалы, вибрация остается.
- Вибрация исчезает минут через 10-15 от начала движения.
В СЦ сказали что так должно быть, хотя я им не верю! Говорят при -30 машину надо греть 20-30 минут.
Чет я такого не наблюдал и в 30... Может быть, крепление глушителя оторвалось, вот и колбасит? Или какой-то подушке двигателя каюк - лопнула на морозе? ИМХО, по любому это не нормально, пусть ОД не разводит, а ищет причину.
  Pilot7877 писал:
Что то не понятно. а при чем тут крыша и вибрация в руль? :huh:
мне сказали что надо увеличить обороты двигателя и заменить заднюю опору
Добрый день, я- начинающий дизелевод. У меня икс 2007г 2,0 DCI 173лс на АКПП. очень раздражает сильная вибрация. после почитания не одной темы по этому поводу на форуме, проверил подушки, сделал диагностику, и как сказали мастера, типа все зашибись. обороты у меня 700-750, может их нужно увеличить?,да забыл сказать вибрация идет в основном на холостом ходу, когда стоишь в режиме "Р" или "N" , а кода переключаешь на D то просто начинает все ходуном ходить. Потолок не трясется, поэтому тряпку пока не клал.)))) ИксТрейловоды дизелисты подскажите как быть? что делать?
подскажи пжл откуда ещё 23 лошади,может они трясут :( ,у меня 150 не трясёт.
  Cacha2 писал:
У меня пригнанный из Франции. там же стоит движок от рено, который ставится на Колеос, сам удивился и взял, автомат( именно автомат а не вариатор) 6-ст.тянет будь здоров,ну в общем как то так.Есть еще у кого нибудь варианты? куда залезть? что поменять? а если холостые обороты увеличить до 950?это как будет?думаю трясти перестанет, но как это отразится на двигателе и кпп?
У нас тоже продаётся 173HP, движки одинаковые.
Традиционный вопрос, где заправляетесь?
700-750 оборотов мало! 850-950
заправляюсь на газпроме, попробую увеличить обороты, да и заодно гляну подушки на кпп
спички детям не игрушки, покупайте Зажигалки
А как их можно увеличить?
  dtrofimov писал:
Если на горячую вибрация становится меньше, то это одна или обе подушки двигателя сдохли.
Также нужно проверить подушку АКПП (если авто с АКПП).
Вопрос автору темки. Времени вроде прошло достаточно :) Посему спрошу поборол ли ты вибрацию,если да,то каким образом? Меня в данный момент волнует та же проблема...
  Spiteful писал:
Только механика.
  ageenkov писал:
Вов, Во Франции небось половинили. И спидометристы улыбнулись. А дальше ты уже все знаешь. :D:D
  Anton99 писал:
Только механика.
Ну вполне возможно,но вот ведь какая хрень. После того как я сравнил дрожь в твоем и моем авто, я полазил еще по нескольким дизельным автошкам в частности в дизельном Пафике и Тигуане вибрация на кузов не передается совсем...То биш наши авто прямо таки трактора Беларусь по сравнению с ними...Правда и пробеги у них менее 10000км. Вот надо еще найти Хитрилу свежего и в него залезть для сравнения,иначе я не успокоюсь :-)
  ageenkov писал:
Думаю тебе тот мерин ГЛ никак не забудется. :D Там все здОрово. А тут попроще. Вибрации с новья. Но признаюсь, Эсмакс вибрировал меньше. А вот гольф2... Ваще погибель. Либо глушить либо ехать.
