Den80
Проблема с запуском дизельный X-Trail
Разведите её в стеклянной банке с солярой в правильной пропорции и оставьте на ночь на морозе.
А утром посмотрите что в банке, и вам это не понравится.
Где мороз-то взять, тепло уже. Может и выглядет не красиво, но проблем с ним не было.
яж не говорю енто в Москве обязательно надо делать! наверняка есть форумчане способные на подвиг!
У меня дизель вообще впервые. И после ночи с первой попытки вообще ни разу не заводился. ОД предлагает на ночь оставить, типа подцепят оборудование - будут опыты ставить, изучать, ну как всегда... Хорошо что стоит вэбаста, после 30 минут её работы - заводится с первого раза. Точно такой же Икс у коллеги в один день брали, на холодную вообще без проблем с первого раза. Это что, как с "холодильником", типа у кого с первого раза- повезло, а мне нет???
иными словами у меня подсел аккумулятор?
а обороты на стартере правильно: либо ноль - либо прыжком на первое деление ~250
у меня также постоянно... хотелось бы услышать чо скажут у ОД...
(хотя могу спрогнозировать что они предложат:
1. пройти диагностику
2. диагностика покажет что всё в норме
3. Поэтому ОД будет кивать на качество диз.топлива, минусовую температуру и не полностью заряженный аккумулятор).
что сказали ОД??? а то мне тоже предлагают машину у них на ночь оставить, стоит ли????
Солярка плохая или проблема с авто.
Зимой в любой мороз (до -27) заводился с первого раза. Без вебасты и присадок.
Проблема говорят в блоке. Оставлял с 07 на 08 в ночь. 8-го позвонили, говорят, ДА.. не заводится, такого быть не должно, проверяли свечи накаливания, все гуд, а вот блок... есть подозрения, типа на свечи вместо 12 Вт подает только всего 9 Вт. Приезжайте 12 будет мастер по гарантии. будем решать вопрос. Так что поеду 12-го.
Соляру заливаю только на Газпромнефти и Лукойл, ну бывает ещё на Роснефти когда в командировку езжу, когда ни той ни другой заправки просто нету.
Ребят помогите кто разбирается! машина 2001 года 2.2 литра турбодизель открутили топливный фильтр не отсоеденив топливные шланги от блока насос-топливный фильтр, видимо засосало и подняло грязь которая была в фильтре и она пошла дальше к тнвд... Машина не заводилась аккумулятор был слабый заводили с помощью "тещи"-пусковое устройство... Теперь нет того звука который всегда был когда поварачиваешь ключ зажигания, раньше как-будто насос включался жужал первоначальное давление создавал для запуска двигателя сейчас этого звука нет! Мне бы машинку завести и доехать до ремонтников! Грешу на то что когда заводили с помощью тещи электронику повредили...
Заправка - Лукойл, редко Газпромнефть. Заводилась с первого раза в любую погоду начиная со дня приобретения в декабре 2011г. Один раз после двухнедельной стоянки не завелся с 3-х попыток, прокачал "грушей" (раза 3-4 нажал, пока сопротивления не почуствовал) - запустился с полоборота.
Проехал я уже примерно тыщ пять после последних проблем с запуском.
Последний раз дилер мне такое сказал, что проблемы есть с дизелем но в чем проблема никто не знает, проходит это к 20-ти тыкам. Может совпадение может и нет но к этому пробегу я поставил чипбокс, проблема исчезла.
Все было нормально. Заглушил двигатель не сработал турботаймер...попытался завести по новой, включаю зажигание работает...пробую пуск двигателя не крутит стартер, ошибки никакие не выдает. Подскажите, в чем может быть проблема?
Подозрение на сигналку клемы скинь, надень и попробуй завести
Клемы скидывал...не помогло.
АКПП? Если да- то возможно нет контакта в переключателе режимов- авто считает что ручка не в режиме паркинг и блокирует стартер. Это как вариант.
нет. У меня РКПП. На машину недавно установлен предпусковой подогреватель Eberspacher под капотом там у него свои 3и предохранителя. Глупый вопрос наверное он может как то препятствовать пуску двигателя?
Блин в дизелях я не силен, даже не знаю, но по логике любое доп оборудование может влиять на работоспособность агрегатов, а отопитель отключить возможно ? Ну клемы может отдельные у него
 Возможно сигналка. Попробовать автозапуск.
Да клемы на отопителе есть он напрямую к аккумулятору подсоединен. На сигналке у меня нету функции автозапуска.
Стартер крутит? Если нет нужно смотреть контакт от акума со стартером. У меня так было.
Зажигание работает, а стартер не крутит. Спасибо, проверю.
Отпишись по результату, не хочется думать что на заводе силовой кобель плохо прикручивают серийно к стартеру.;)
нашел сегодня автоэлектрика машину завести удалось. Под капотом где предохранители (первый блок который ближе) простым проводком от предохранителя стартера и на + клемы аккумулятора. Причина пока не известна через день загоню на СТО там видно будет. Посоветуйте сигналку (с турботаймером, автозапуском, доп каналами чтоб можно было подогреватель подключить)...Шерхан 10й запарил с его плохим сигналом связи. (Бывает замки не запирает или закроет а индикация на брелке что они открыты. На доп. канале подогреватель двигателя, включаю с брелка сигналки иногда вообще не включается а индикация на брелке показывает что доп канал был включен или так же доп канал выключаешь а подогреватель все равно продолжает работать.
