Den80
Проблема с запуском дизельный X-Trail
На дизелях уже 9 лет. После первой мажины решил для себя никогда не экономить на солярке. Пользую только Лукойл, BP, Shell изредко Роснефть. Тьфу-тьфу.
Буквально недавно читал, что некоторые добавляют масло в дизель, не будем обсуждать хорошо это или плохо, но я решил попробовать. Купил 2Т минералку Лукойл и добавил в полный бак 300-350гр. Буквально на следующий день проблема исчезла!!! Заводится с первого раза, очень редко со второго. Откатал уже два бака за 10 дней ... проблема исчезла. Может это просто совпадение, а может и нет ... у кого такая же проблема попробуйте может поможет.
У меня друг на Патроле много лет гоняет, сам моторист бывший с Хонды. Так вот, топливный насос накрылся при 90 000 пробега, а он у них в движке стоит... Разобрал, прослезился: все основные элементы имеют охрененную выработку, как при пробеге 200-300 т.км. Стал добавлять двухтактное масло. При пробеге 190 000 потекла голова двигателя, разобрал, голову поменял, заодно проверил поршневую и насос- износа нет практически.... Советует и мне масло 2-х тактное лить, но я пока не созрел до этого, хотя его доводы железные.
стесняюсь спросить... а что же случилось с первой? :) погибла молодой? :)
Сегодня при запуске была замечена крайне странная фигня... Движок завелся,но стрелка спидометра и тахометра буквально секунду 10 лежали как при выключенном движке,и слегка тряслись...потом все нормализовалось.заглушил,завел повторно,проблема не повторилась.параллельно сбились настройки яркости панели приборов. кто-нибудь сталкивался с чем-нить подобным? вот думаю,не может ли проблема быть в аккамуляторе? перед запуском минут сорок молотил предпусковой подогреватель
Везет людям, у них есть настройка яркости. :)
а разве она не на всех комплектациях идет? левая ручка на панели приборов.у меня,когда машина стоит,если ее крутить вправо,то подсветка ярче,если влево,то тусклее.
А у меня оранжевый круг по-центру не меняет яркость. :yes:
Что за ручка? Где такая?????
Было такое же на Лансере - разрядился аккумулятор.
Добрый день. Подскажите ответ на такой вопрос. Купил 2,0 дизель АКПП 150 л.с.
Вопрос возник с заводом:
1. При температуре около 0, заводится не с первого раза, а когда заведется первые секунд 2-5 идет вибрация какбудто одна свеча не работает.
Что может быть??? Проверка на дилере ничего не дала, сказали все отлично.
2. На улице -15 заводится с 2-4 раз, при этом перед заводом включаю дальний свет на несколько секунд. Когда заведется первые секунд 2-5 идет вибрация какбудто одна свеча не работает. При этом что-то не могу понять когда и сколько должен гореть датчик прогрева свечей (спираль). После включения зажигания он как и летом загорается на 1-2 секунды и все и это не зависимо +15 или -15
Что может быть и как работает прогрев свечей, сколько должна гореть спираль и при какой температуре?
смени заправку.
Народ!
На следующей неделе -25 обещают!
Заправляюсь на лукойле и несте.
Лить антигель или нет?
Нет, с ней все в порядке, по крайней мере было на момент продажи, 3 года отъездил и продал, был Nissan Serena. После был Форд Рэнджер, тоже три года, теперь икс. На рэндже один раз расслабился и заправился на небрендовой заправке, при -15 не завелась, пока фильтр не отогрел чайником. :)))))) запарофинился.
смени заправку.
Народ!
Я на лучке тоже, + антигель Hi Gear 150мл на бак лью. Так надежнее. Пока без притензий.
Лить однозначно. Неизвестно какого топлива тебе нальют завтра а разгребаться тебе!
А ты подогреватель без салона гоняешь? Если с салоном, то откажись от этого. Наш штатный аккум этого не выдержит долго. Я обычно, включал (на предыдущей машине ставил себе) только подогрев движка, и хоть час, проблем нет. Сейчас коплю на подогревашку для Икса, штука не заменимая!
смени заправку.
Народ!
Как работает прогрев свечей, сколько должна гореть спираль и при какой температуре?
при -28 секунд 5-6 горит...
после езды в три км и часогого простоя (на заглушенном имеется ввиду) почти не загорается...
Сегодня при -15 горела секунды 3-4
У меня, тоже, вибрация увеличивается сразу после заводки.
Не парься особо.
Тоже не парься. Погоняй стартер подольше, в смысле заставь ее завестись с первого раза.
На современных дизелях свечи греют очень быстро, буквально 3-5 секунд, независимо от температуры воздуха. на старых (70-е - 90-е года) и до минуты почти греть могли. Мой сейчас заводится с 2-х - 3-х оборотов, но новый совсем, пробег 550 верст. Кстати предыдущий 2,0 бензинка заводился при -5 сразу, но тут же глох, а со второго пуска уже работал нормально. И это с первого года, а при более низких температурах погонять надо было, что бы заработал! А Примеры на работе, с таким же двиглом, с нового состояния после -20 через раз на эвакуаторе катаются.
на улице -28 с 18-00 стоял без прогрева на улице. в 7-30 завелся с брелка с пол-пинка. никаких гелей-шмелей не добавлял. в салоне через 10 минут езды вполне комфортно. я доволен.
утро... на приборке -31... звелся с первого оборота (тьфу*3)
то же самое сегодня
