Alex Puff
Замена прокладки ГБЦ на QR20DE
1 час назад, Andrey_66 сказал:
Если маслосъемные колечки залегли, то компрессия будет повышенная из-за наличия там масла.
Эту разницу не уловить при измерениях, так как при работе сгорает, а при измерении его там незначительное количество.
12 минут назад, Andrey_66 сказал:
При добавлении масла компрессия практически не изменится.
Вот и я об этом.
Раскоксовку сделать не помешает.
1. Чище будет.
2. Что бы на них не думать и лезть к клапанам.
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
 мастера с головой накосячили. Кольца так резко не могут закоксоваться.
Согласен, но всякое быаает, по этому сначала раскоксовка.
Лучше начинать с простого, что бы не делать лишнего.
Только если сильно уставшему мотору дать постоять несколько дней при температуре от -18 и ниже....
7 часов назад, Гамлет сказал:
Теперь с конским апетитом жрет масло, да так, что если минуту на светофоре простоять - задней машины не видно...
У меня тоже колечки залегли, но дыма нет.
Купил такое. Кто пользовался? Написано "Замена масла не требуется" и оставить в горшках на 15-20 минут.
Прошу отзывы и еще: если на ночь оставить - что будет?
Всем доброго вечера!
Докладываю: раскоксовка желаемых результатов не принесла - можно сказать ничего не поменялось.
Замеры компрессии кошмарные: всего месяц назад по всем горшкам было приблизительно по 11.
Сейчас замер без масла показывает 8!!!!! НО при добавлении масла компрессия повышается до 11,5-12 и падает до 8,5/ Вердикт моториста: мне накосячили с головкой, т.е. или сальники клапанов порвали при установке или клапана не притерли нормально. Я с ним согласен: вроде поршневая создает компрессию (отметаем версию с внезапно залегшими кольцами), а клапана не держат ее.
Хотелось бы услышать Ваши мнения...
П.С читал на другом форуме, как долго боролись с богатой смесью, в итоге после притирки клапанов проблема исчезла. Я к тому, что у меня проблема с обедненной смесью.....
2 минуты назад, Гамлет сказал:
Это все видно по топливным короткосрочной и долгосрочной коррекциям. Я склоняюсь больше к проблеме с головкой. Вскрытие покажет.
@Гамлет я вот чё то не пойму, если клапана, то почему с маслом в горшках компрессия повышается??? Как бы этот тест говорит о плохой работе поршневых колец. По ходу и маслосъёмных, если колпачки нормальные. Но это уже про дым из трубы.
Имхо - хана кольцам. (((
Могу, конечно, ошибаться. Не моторист.
@Гамлет если бы плохо клапана притерли, сразу бы небыло нормальной компрессии.
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Там похоже букет. Рукопопы что-то намудрили.
Блииин.... опять капиталить.? Как минимум разбирать...@Гамлет , решать тебе, но может контрактный снова...  чё то с этим беда какая то.... сочувствую.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Из двух собрать один нормальный.
5 минут назад, Andrey_66 сказал:
Кстати, вариант, если не придется что то капиталить, перебирать. Я забыл, что с тем было... всё заведомо хорошее в кучу и если на один мотор хватит, то да.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Я тоже. @Гамлет Повышение компрессии после добавления масла говорит только о проблемах колец!!!  Если бы НЕ повысилась, тогда к клапанам вопрос.
На мой взгляд теперь по-любому вскрывать - башку просмотреть и поршня выдернуть. Что капиталить? вскрытие покажет
ИМХО
А не че что удар по поршням был? А хотите отделаться только заменой клапанов...Да и втулки направляющих клапанов могли лопнуть и поршневую смотреть
10 минут назад, chuk78 сказал:
 удар по поршням был
И задиры на зеркалах возможны, если кольца норм...
В смысле, без кокса. Компрессии то нет толком...
И это не клапана, раз с маслом есть.
...мамой клянусь, мастер спец... Был...
@chuk78 Поршневую смотрели с пристрастием: в цилиндрах даже присутствовал хон.
Вот на счет направляющих - согласен, но "мастер" сказал плоскость идеальна, направляющие в порядке, надо бы сальники клапанов поменять и клапана притереть.
@sergei36
11 часов назад, sergei36 сказал:
Так компрессия повышается и ПАДАЕТ до 8.5 обратно, т.е. поршни создают компрессию, а клапана потом выпускают ее. Если бы виноваты были маслосъемные кольца, компрессионные, то компрессия держалась бы повышенной, при проверке с маслом.
Поправьте если ошибаюсь.
Но в любом случае головку буду скидывать и отдавать заново делать...
10 часов назад, Гамлет сказал:
Вот как? согласен. И @chuk78 прав - вариантов проблемы добавилось. А как ситуация с "загибом" клапанов выглядела? Хотя какая разница. один хрен разбирать всё. Главное - не спеши, чтобы опять не напортачить.
9 минут назад, sergei36 сказал:
Не совсем понял вопрос, но отвечу: в 1 и 4 цилиндре были погнуты выпускные клапана, но так, что на глаз не видно. Только керосин их выявил. Было принято решение махнуть  почти новые клапана ( 12000 км назад ставились новые) со старого мотора.Естественно "мастер" их притер ( сам я не сделал, потому, что поскупился купить рассухариватель), поменял сальники, я не понял как, но проверил плоскость - сказал, что идеальная и все...
Дальше головка была поставлена на место и начался жор масла. Первые 300 км я не обращал внимания на дым, думал масло/антифриз в выпускном тракте догорают, но потом присмотрелся и увидел, что жрет масло со страшной силой...
1 час назад, Гамлет сказал:
Не совсем понял вопрос,....как ситуация с "загибом" клапанов выглядела?
Прочитал написанное ранее. Загнулись при прокрутке стартером или успела завестись? Но, это так, из любопытства. При снятии клапанов посмотри нет ли замятин в верхней части, в районе где сальник трётся. Я такое видел. А направляющие гнутых клапанов оставили старые? Люфта совсем не было?
