Alex Puff
Замена прокладки ГБЦ на QR20DE
Тоже встал вопрос по замене прокладки ГБЦ. Уходит антифриз. Долго искал причину толи радиатор под давлением толи шланги. Уходил когда начинаешь крутить двигатель до 3,5-4 тыщь. Проверили элементарно. В сервисе нашли гибкий шланг с резьбой как на наших свечах, выкрутили все свечи, вкрутили в цилиндр, выставили параллельный цилиндр в состояние закрытых клапанов и дунули компрессором в вкрученый штуцер. На третьем цилиндре при открытой крышке радиатор уровень жидкости заметно повысился. Завтра встаем на переборку. Комплекта прокладок не нашли заказывали поштучно. Вопрос в маслосъемных колпачках. Они на впуске и выпуске одинаковый диаметр имеют? И судя по отзывам болты меняли далеко не все???
Вот здесь http://autoprogs.ru/diagnostika-nissan-infinity-remont-elektroniki-167/nissan-primera-p12-1028/index2.htmlпользователь Владимир 71 интересную идею толкает про уход ОЖ в двигле QR20. Очч может быть, что никакую прокладку менять не надо. Надо только поменять термостаты.Он там при этом советует перепускную дырку закрутить болтиком в верхнем термостате. Возможно это не обязательно.
Виктор 71:-Здравствуйте,Уважаемый! Это не теория-это точные расчёты по всем законам физики.Я купил бу движок QR20 в Москве 30 марта 2014г.за 28000рублей, пробег 70000км.Продавец сказал что двигатель хороший.Посмотрели дома(в Гагарине)-компрессия во всех цилиндрах-13,2.Переставили с братом на ниссан премьера Р12.Завелась с 3 раза-шепчет как и должен.Через 70 км долил антифриз и на горячую пузырьки шли из расширительного бачка.Вывод-пробита прокладка ГБЦ. Но вы же все знаете что в двигателе QR20 прокладка металлическая из двух половинок толщиной по 0,25мм.и металл не может быть пробит.А всё очень просто блок нагревается и поднимает ГБЦ-вот выхлопные газы и просачиваются между гильзами 1 и 2 цилиндров(я 12 раз снимал ГБЦ и именно там на прокладке черные следы от выхлопных газов).Тогда я сделал очень просто-снял крышку радиатора и подложил скрепку под нижний клапан.В системе охлаждения таким образом нет избыточного давления и антифриз быстро закипает в районе гильз-они нагреваются сильнее и поднимаются вместе с блоком одинаково(а может и быстрее)-итог за 300км антифриз не уходит и пузырьков в расширительном бачке нет.Заметьте я не менял прокладку ГБЦ.Вывод прост-я уровнял скорости линейного расширения аллюминия и железа.Тогда я вспоминаю слова продавца "поменяйте термостаты!".Я покупаю термостат на 95 градусов который отвечает за циркуляцию ОЖ в блоке и ставлю-итог-опять пузырьки.Снимаю термостат,смотрю в нем отверстие 3мм для прохождения воздуха при заливке ОЖ.Вкручиваю в него болтик на 3мм с гаечкой и ставлю на место.Вуаля-антифриз не уходит-пузырьков из расширительного бачка нет-прокладка ГБЦ не пробивается-потому что нет интенсивного охлаждения гильз, блок цилиндров больше не поднимает ГБЦ над гильзами-700км полёт нормальный.Затраты 600рублей на термостат(старый открывался на 90 градусов) и работа-30 минут. Кстати термостаты на 95 градусов продают без клапана причем я ездил в москву-там тоже такие.Это для того чтобы пробивалась прокладка ГБЦ.Вывод прост-в прокладке ГБЦ есть 6 отверстий по 1мм в диаметре,через них в ГБЦ из блока поступает горячая ОЖ.Японские инженеры их сделали для того чтобы гильзы нагревались не более чем на 200-220 градусов.А вот отверстие в 3мм в термостате сводит на нет это условие-как ни как это 7мм.кв. что в 1,5 раза больше площади отверстий в прокладке.
Изменено пользователем Alex Puff
Убрал ссылку на посторонний ресурс
.....Тогда я сделал очень просто-снял крышку радиатора и подложил скрепку под нижний клапан.
........в нем отверстие 3мм для прохождения воздуха при заливке ОЖ.Вкручиваю в него болтик на 3мм с гаечкой и ставлю на место.Вуаля-антифриз не уходит-пузырьков из расширительного бачка нет-прокладка ГБЦ не пробивается-потому что......
Вот ещё один "толковый" совет по поводу пузырьков. Ещё и болтик нужен, кроме скрепки. Так и до зубила скоро дойдём - 21век, японская машина!???  :D
Появилось избыточное давление в системе охлаждения (пузырьки):   снял "башку", снял 0,1-0,15мм с поверхности (фрезернул), поставил с новой прокладкой - радуйся жизни без скрепок , гаечек и пузырьков!
У меня та же беда. Только пробег 253000 км. Но странно другое, все пишут, что двигатель на икс трейле QR20DE, а у меня он почему то QR20???
Как вы это узнали? Других двигателей на Т30 не ставили.
А есть ли какая-либо разница в процедуре замены прокладки ГБЦ между QR20DE и QR25DE?
Никакой. Ну, возможно, какие-нибудь мелкие гаечки-болтики в обвесе могут отличаться.
я вообще думал что на всех машинах она одинаковая )) открутил крышку - поменял прокладку - закрутил крышку =)))  а сопутствующие действия типа 20 гаек или 10, еще какие мелочи которые мешают снять крышку - это уже мало важно и решаются по месту проведения работ =)
Добрый день! Решился на замену прокладки ГБЦ, ну и остальных соответственно) возник вопрос по комплекту прокладок (двиг qr20de 2001 г японец): какой комплект заказывать - Nissan A01019Y00J или Nissan A0101AE226? И какой номер у болтов ГБЦ - Nissan 11056AR00?
Приветствую мужчины, постигла и меня эта беда  ктонить опробывал  сия лайфхак?
Ещё есть вопрос, стал плохо заводится в холод, этому же все виной пробой?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Всем привет!
Спрошу здесь
В данный момент машина в ремонте по поводу замены прокладки ГБЦ. Головку шлифанули на 0,14
Вопрос: прокладка должна ставиться теперь обычная или ремонтная?
А бывают ремонтные ? Честно говоря впервые про это слышу ! Я тоже менял прокладку ,ставил какую купил в магазе обычную ,ну естественно оригинал ,так вот про ремонтную и разговора не было ,хотя тоже шлифовали 0,03 !По идее даже наверное и шлифовка мне не нужна была ,болты должны вытягивать спокойно такую так сказать кривизну ! А вот болты поменяй , очень желательно (болт головки блока ),они специальные ,как раз таки и должны вытягивать погрешности !
В 19.05.2017 в 13:12, anturik сказал:
Всем привет!
Спрошу здесь
Ставьте обычную, ремонтных нет.
Спасибо всем большое!!!  Развеяли мои сомнения
Машинку забрал. Пока наблюдаю
Для замены прокладки ГБЦ взял ремкомплект Nissan A0101-9Y00J.
Ремкомплект NISSAN A0101-9Y00J.
п/п
Код продукта
Название
Количество (штук)
1
KP710-00150
Герметик NISSAN
1
2
11026-01M02
Шайба сливной пробки медная
1
3
11044-6N202
Прокладка головки блока
1
4
11062-6N20A
Прокладка корпуса водного клапана
1
5
12279-AD200
Сальник коленвала задний
1
6
13050-6N20A
Прокладка корпуса термостата
1
7
13207-84A00
Колпачёк маслосъёмный
16
8
13270-8H301
Прокладка клапанной крышки резиновая
1
9
13510-6N200
Сальник коленвала передний
1
10
14035-WE00A
Прокладка впускного коллектора
1
11
14036-6N200
Прокладка выпускного коллектора металл.
1
12
15066-31U02
Кольцо резиновое уплотнительное поддона
1
13
15066-6N201
Кольцо резиновое- сальник маслянного щупа
2
14
15066-6N202
Кольцо резиновое передней крышки
1
15
15066-6N203
1
16
15066-6N204
Кольцо резиновое
1
17
16175-WE001
Прокладка дроссельной заслонки-коллектора
1
18
16175-6N200
Прокладка корпуса дроссельной заслонки
1
19
16618-5L300
Кольцо уплотнительное форсунки
8
20
21014-6N201
Прокладка помпы
1
Подскажите номер прокладки головки блока на xtrail t30 2004 г.в. 2.2 dci
Кстати по болтам ГБЦ X-TRAIL T-30,.2006 , 2 литра, columbia -  у меня ни разу не шестигранник - а ВНЕШНИЙ TORX  E20.(родные). ALEX PUFF так же тут где то об этом говорил. Значит от года выпуска разнятся болты.
Можешь номерок своих болтов кинуть те что о оригинале идут. Тоже предстоит процедура разборки-готовлюсь
Изменено пользователем Александр Root
Недавно пробило прокладку ГБЦ.
Все разобрал (делал такое первый раз в жизни).
Померил болты штангентом - все в пределах допусков (в мануале все написано как измерять их)
Отвез головку на шлифовку - сняли 0,03 мм.
Прокладку заказал метало-асбест (ну её еще почему то "паронитовой" называют)
Номер прокладки: ST-11044-6N202 (взял отсюда https://www.drive2.com/b/466239385617039428/)
Виновник этого всего: ТЕРМОКЛАПАН (который в головке стоит)
Я его сварил, а он собака только на пол миллиметра открылся... (Стоял походу еще родной с 2004 года)
И самое главное: комп и приборка у меня больше 88 градусов не показывали (на улице было -30)!!!
Так что продиагностировать эту штуку можно только сняв с движка.
Видимо был локальный перегрев блока, который никак не увидеть, ни по приборам ни по работе движка т.к. он не кипел.
Изменено пользователем nebykoff
В 08.03.2018 в 10:06, nebykoff сказал:
теперь опыт может еще пригодиться
один из худших вариантов
