дружище 906 Опубликовано: 14 мая 2015 Я думаю что хватит,при том что уже буксовали,не я а друг на соренто. Я не собираюсь по тракторным колеям скакать,а где прихватит думаю браслеты справятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 22 мая 2015 (изменено) Вот мои браслеты.)) http://www.drive2.ru/I/5805966/ Изменено 22 мая 2015 пользователем Fantom_NN 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 22 мая 2015 Вот мои браслеты.)) http://www.drive2.ru/I/5805966/ Чет драйв нашел,а браслетов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megane388 1187 Опубликовано: 22 мая 2015 (изменено) 1 Изменено 31 декабря 2019 пользователем megane388 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старк 863 Опубликовано: 17 июня 2015 Игорь, толково! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migel 678 Опубликовано: 17 июня 2015 (изменено) не смог найти все необходимые компоненты. То замков нет, то болтов. Покупая в магазине бокс на крышу, случайно увидел и браслеты, название, если не ошибаюсь - Вездецепь-2. В итоге взял комплект из 4-х шт вот таких Комплект: 4 браслета, перчатки, нарукавники,коврик под колено, крючок. Цепь отечественная, скрученная, пряжка стальная, пластины металические, лента ЛТК Кажется, вот производитель из НН Изменено 17 июня 2015 пользователем Migel 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reksman 1317 Опубликовано: 17 июня 2015 Интересный комплектик...3-х цепной. Цена вопроса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migel 678 Опубликовано: 17 июня 2015 (изменено) Цена вопроса? 4 т.р вроде было, но это было в маскве. Может кто из НН подскажет, почем у производителя? Изменено 17 июня 2015 пользователем Migel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reks.626 67 Опубликовано: 15 сентября 2015 Где в Москве брал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migel 678 Опубликовано: 15 сентября 2015 (изменено) Где в Москве брал? Там все есть на сайте про это. На севере брал Изменено 15 сентября 2015 пользователем Migel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegraum 0 Опубликовано: 3 января 2016 Сделал сам себе браслеты по аналогу, кт. были в продаже. Получилось во многие разы дешевле чем покупные. Самая большая проблема-найти хорошие замки. Отдельно нигде не нашел, а покупать с ремнями в комплекте очень дорого получается. У тех, которые нашел есть главный минус, они хоть и крепкие, но пластина, кт. нажимается и ослабляет зажим, немного выпирает. Поэтому в грязи она сама нажимается, что приводит к ослаблению натяжки цепи. Большой плюс браслетов, что их можно одеть, когда уже залез в грязь и не можешь вылезти. А после их снять. У тренированных занимает не больше 5-10 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 12 января 2016 Так где взяли замки и какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
giliki 40 Опубликовано: 28 августа 2018 (изменено) 11.05.2015 в 19:30, pavl сказал: Скорее всего да, вместо М6 сделал М10. Теперь точно выдержит. Немного изменил конструкцию. Давно не заходил товарищ, а вот, его конструкция, как я понял, самая надежная. Если кто-то собрался на бездорожье, не совершайте таких ошибок, как я, поведясь на рекламу во всех ее проявлениях: видеоролики, красивое описание возможностей и т.д. Замки на пружинах модные в реальном бездорожье не работают совсем.Они забиваются грязью и пропускают стропу в полуоткрытом состоянии. Поставил я из по 3 на передние колеса и по 2 на задние, 8 шт всего. ...это был треш.... В отсутствие автора, может кто подскажет конструктив. Не совсем понятно, куда уходит затягивающий болт, там же перпендикулярно стоит винт, который тросс держит. Тоже самое си с частю где цепь.... как он насквозь метчиком проходит ?! Или с торцов короткие накручиваются, а середина пустая ?! Изменено 28 августа 2018 пользователем giliki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нечто 28 Опубликовано: 9 декабря 2019 Подниму некротему. Тоже хочу себе на всякий случай. Понятно, что если что - только больше зароюсь, но надеюсь например кое-где пройти ходом места, где раньше вставал и откапывался (зима, лес, нечищено, подъем в горку по насту, под которым снег). Или выехать, когда терять уже нечего. В общем, чтобы было. Покупные самые дешевые T-Plus, причем с короткими цепями на мелкие колеса - стоит 375 рублей. Рассчитаны на колеса до 205 мм. У меня 225. Под них почти в два раза дороже. Посчитал свои из материалов, которые есть в ширпотребном супермаркете. Простой браслет - две цепи 5мм, один стяжной ремень с пружинным замком, фурнитура под два болта 6x50 обходится в сумму около 170 рублей. Есть сомнения в прочности замка, на ремне написано 120кг (хз рабочее или разрывное). Усиленный браслет - три цепи 5мм, два стяжных ремня с пружинным замком, фурнитура под два болта 6x80 обходится в сумму около 300 рублей. Найти нормальные замки в магазинах не выходит, если только заказывать из регионов, что для меня ненужная морока. Подкладки под замки-болты сделаю из старого троса или резины. Прошивать буду вручную (придется). Думаю на пробу сделать и такой, и такой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нечто 28 Опубликовано: 4 января 2020 Два праздничных дня убил на эти долбаные браслеты, считал так, эдак, с ремешками, с болтами хз на каких креплениях и т.п. Плюнул, поехал, купил 20 метров веревки (450 кг разрыв 6мм), ПВХ шланг 9мм внутр. диаметр, 6 мм толщина стенок, цепь 5мм короткое звено... Думаю просто обмотать колесо 10 витками, на каждом витке на рабочую поверхность шины - отрезок шланга или цепи продевать. В конце просто завязать затягивающимся, но легко развязывающимся узлом... Чем думать, а выдержит ли хлипкий ремешок с пряжкой для груза, а как лучше собрать крепление и т.д. Веревка и в принципе пригодится в багажнике, а что из элементов поизносилось - моментально заменяется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12256 Опубликовано: 4 января 2020 @Нечто а фото? Похвалиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нечто 28 Опубликовано: 4 января 2020 (изменено) @Ровермен о! живые! =) Какое фото? Все только закуплено, плюс 5 литров пива и бутылочка настойки - праздники... За руль не ранее, чем через сутки, да и испытывать негде... Снега нет, на что, в основном, я рассчитываю (проблема в лесах - пройти ходом места, где много ненаезженного снега с настом, колеса проворачиваются и садишься на брюхо), на голом льду помогут только цепи, в гаражах есть чистый лед, но я там спокойно на шипованной резине езжу даже на моноприводе... Описал, чтобы представить, в фото большого смысла нет, а вот когда будут испытания... Изменено 4 января 2020 пользователем Нечто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12256 Опубликовано: 4 января 2020 2 минуты назад, Нечто сказал: @Ровермен о! живые! =) Ик! Я больше не могу!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нечто 28 Опубликовано: 4 января 2020 (изменено) @Ровермен я терпел со вчерашних 6 вечера, чтобы сегодня съездить в магаз, много раз думая - а надо ли? )))) может, доставку? но надо было пощупать.... Изменено 4 января 2020 пользователем Нечто 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12256 Опубликовано: 4 января 2020 4 минуты назад, Нечто сказал: @Ровермен а фото большого смысла нет, а вот когда будут испытания... Не-не! Ждем фото после сборки и на примерке! Фото тестов ждем тоже!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
