Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
@Riggs блин, надо как-то выкрутиться...
29 минут назад, mutabor сказал:
когда есть люфт в наконечниках
Наконечник - это наконечник. Его к рейке прикручивают, отдельная деталь. А тут вопрос стоит о том, что приговорили рейку из-за управляемости.
Вопрос: что не так с рейкой? А не с наконечниками.
6 минут назад, Dima777 сказал:
у меня она болтается, видимо втулки  - те если подергать, она дергается в горизиональной плоскости
@Dima777 стуки на месте были, при резком болтании руля. На ходу нет, или не слышал. Дорогу ловил.
2 часа назад, mutabor сказал:
а разве ремкомплекта нету?
замена втулок решает проблему, если вал не убило...
Заехал после работы в сервис, где перед поездкой на Алтай делали осмотр после ремонта в другом сервисе и указали на порванные сайленты подрамника.
Сначала отказались смотреть, обиделись, что не у них сайленты поменял, а они нашли неисправность.
Ну нет так нет. Пошёл в машину. Вернули, сказали подождать. Через полчаса вместе прокатились по гравийке. Услышали бряки, стуки. Загнали на подъемник. Выслушали мои предположения про рейку, опоры двигуна и т.п. Отправили в комнату ожидания. Через полчаса глянул в окошко. Машину перегнали на подъемник где авто стоит на колесах. Ещё через полчаса мастер поехал по гравийке. Приехал, предложил мне проехать. Ничего не изменилось. Сказал подтянули какой-то болт в подрамнике. Все остальное целее целого. Конкретно в рулевом люфтов точно нет, в рычагах, стабилизаторе тоже.  Но если раскачивать машину на штоке левой стойки есть едва уловимый стук. Всё.
После праздников поеду ещё в какой-нибудь другой сервис. И наверное буду менять стойки.
Изменено пользователем Riggs
55 минут назад, ruls сказал:
да все не могу собраться
22 минуты назад, Riggs сказал:
другой сервис
вариантов то нет, придется...
В продолжение стуков и колейности.
Вчера поменял передние стойки. Взял Токико за 8000 шт. Левая оказалась мертвая и запотевшая. Она и гремела. Попутно обнаружили люфт слева в рейке. С заменой зимних шин на летние колейность уменьшилась. С заменой стоек ещё уменьшилась. Наверное если и рейку поменять, уйдет совсем и будет как раньше. В общем оказался комплекс стуков и дефектов. Еще всё равно остался бубнёж какой-то спереди. Может и опоры движка устали.
С заменой стоек основной стук ушел. Теперь хоть на иномарку похоже :D
Пока так ездить буду.
24.05.2025 в 05:39, Riggs сказал:
У меня бубнеж был на новой, с самого автослона, на  неровной дороге, особенно по крупнону щебню:
Оказалось болтается как солнышко в проруби отбойник на усилителе бампера и болтается и бьет об ланжерон и подкрылок пластиковый бак на воздухозаборнике перед фильтром подачи воздуха в коллектор, (забыл как называется) говорят резонатор гашения шума воздухозаборника.
Для устранения этого бардака от японских конструкторов, пришлось снимать передний бампер на новой машине.
:D, система заменила, гов...но на солнышко.....
39 минут назад, Dima777 сказал:
пластиковый бак
Ага. вызывал подозрение. Щупал его. Болтается, но не сильно. Ни обо что не бьется.
43 минуты назад, Dima777 сказал:
А вот это не знаю, как посмотреть.
30.05.2025 в 10:38, Riggs сказал:
Просовываешь руку через решетку переднего бампера, и нащупаешь эту нахлобучку на усилитель бампера из впененного ПВХ.
02.06.2025 в 12:21, Dima777 сказал:
Проверил, он немного вертикально ходит, но не стучит.
@Dima777 да ну ,пенопластовый абсорбер звук издавал как то не верится,потом он стоит в бампере очень плотно
03.06.2025 в 11:09, mechanic сказал:
Абсорбер - это фильтр.
Если речь идет про штуку из вспененного ПВХ, надетую на металлический усилитель бампера, то у меня зазоры около  1,5-2 см, болтался жуть, и стучал буть-здоров.
1 минуту назад, Dima777 сказал:
И что же он фильтрует?
4 минуты назад, влад1963 сказал:
Гугл в помощь
46 минут назад, Dima777 сказал:
не совсем верно,  Абсорбер бампера (поглотитель энергии, наполнитель бампера)
3 часа назад, Den-djan сказал:
Абсорбер бампера
В оригинальном каталоге помоему его называют адсорбер бампера, с чем я котегорически несогласен. Дурачёк назвал.
Ему название амортизатор бампера (для паркующихся по звуку бампера), на этом его характеристики усё. Потому что аиортизация - это гашение энергии механических ударов и колзабавний. Есть и другие определения.
А абсорбция и адсорбция - это из школьного курса химии:
абсорбция - поглощение веществ и газов жидкостями.
адсорбция - поглощение твердыми наполнителями различных веществ.
Ну погуглите уже и не нужно развивать эту тему в ветке про рычаги подвески.
18 часов назад, Dima777 сказал:
SHOCK ABSORBER-FRONT BUMPER  - что есть "амортизатор переднего бампера", абсорбер - это "англинизм".
Да,  mutabor, задал вопрос нейросети, не силен в английском, изучаю протоязыки. Беден английский на терминологию во многих аспектах.
Нейросеть отвечает, что следует переводить ABSORBER по отношению к автомобильной технике как амортизатор.
Но есть  речь идет о химии или фильтрах, то переводить уже нужно как поглотитель или гигроскопичное вещество, то есть фильтрующий элемент.
