Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
Пружины trustauto tans041f  ставил кто-нибудь?
37 минут назад, _APEX_ сказал:
Речь о ПРУЖИНАХ перед
в теме про рычаги?...
37 минут назад, mutabor сказал:
Естественно! Нет темы пружин, создал. Иии как-бы там же было написано. Ну да ладно, нен суть.
Такой вопрос про артикулы рычагов...
Выбрал правый рычаг - Nissan 54500-JG00B
Левый - Nissan 54501-JG000
Но экзист выдаёт, что, мол - они "не пара"... хотя если смотреть оригинальные каталоги всё подходит для иксов 10го года, что дизелю, что бензинке, что полноприводному, что нет... Экзист тупит?
Еще как тупит...
Вот скрины с оригинального каталога:
Изменено пользователем Mike977
23 часа назад, Mike977 сказал:
Еще как тупит...
Понял, спасибо.
Стало быть всё подходит.
А когда менять рычаги - там ещё что-то надо? Ну прокладки/втулки?
1 минуту назад, BigMyke сказал:
Нет.
52 минуты назад, BigMyke сказал:
С точки зрения букваря: детали разового монтажа - гайки крепления шаровых и большого сайлент-блока (помечены крестиком и заодно момент затяжки в скобках указан).
Менять их или нет - вопрос религии.
Тынц:
Гайка шаровой живет на другой картинке:
  • Like 3
Всем доброго дня!
У меня родные заводские рычаги подвески с номерами:
Nissan 54501JG00B левый
Nissan 54500JG00B правый
Подскажите, указанные выше и Renault 54504 0445R правый, Renault 54505 5212R  левый, производятся на одном заводе (samsung)? Нет разницы какие брать? Или Renault себя показали лучше в эксплуатации?
Просто с родными номерами у моего поставщика дешевле.
Изменено пользователем Dima777
@Dima777 берите то, что из этого дешевле, если уверены в подлинности.
21 минуту назад, Pzm76 сказал:
Понял, спасибо.
Всем доброго дня!
Вопрос к опытным, которые сталкивались с данным рычагом, тоесть держал в руках.
Пришло сие чудо по цене 4200р.
Рычаг правый: Nissan 54500JG00B
Что за зверь на фото, где мог быть произведен?  Всяко не оригинал. Шаравая на шаровую какого производителя похожа? Сколько прослужит?
На пыльнике шаровой нет вообще никаких маркировок. Саленблок 54570EN002 установлен со смещением градусов 15-20.
На другую сторону заказал Renault 54505 5212R  левый, он больше похож на оригинальный, фото попозже выложу.
Оригинал так и выглядит. Я вам больше скажу, держал в руках сайленблоки подрамника оригинал и реплику, так оригинал выглядел грубее и сделан более небрежно. Тут ведь дело не в товарной красивости, а в качестве материаллов и технологий резины и капролона в шаровой.
29 минут назад, Dima777 сказал:
Сколько прослужит
вряд ли кто скажет... у кого и 1ткм не пройдет, а у кого и под 100ткм
Всех приветствую,купил рычаги новые реношные хочу смаки под пыльник добавить,на старых шаровые CTR ставил смазал рубином там под пыльником одна соплюшка из смазки была,про руби вроде бы из личного опыта плохого сказать не могу шаровые отработали нормально,но вот чел с работы посоветовал silicot туда набить он в наконечники при замене под пыльники на Камри набил говорит что зашибись,может есть у кого опыт по этой смазке ? Стоит выбор Rubin иди Silicot?
@mechanic я реношный не вскрывал, так поставил. Ходит давненько без проблем. Когда-то куда-то я задавал вопрос про количество смазки. Не лезь, говорят, там столько, сколько надо, если много будет, может давить. Тем более, если настоящий ориг Рено.
Но, Николай, отговаривать не буду. Если вода попадать не будет, то и литол обычный пойдёт. К чему там изыски? Ни температур, ни огромных нагрузок там нет.
А вот шансы повредить пыльник при демонтаже-монтаже, имеются.
Упакованы реношные в желтоватый, плотный пакет?
@mechanic , когда то на другом авто я использовал для шаровых ШРБ-4 , хорошая смазка была и водой не смывалась.:smile455:
@mechanic , в шаровые, шарниры дворников, полиуретановые сайленты использую RAVENOL Marinefett, пока нравится
8 часов назад, Pzm76 сказал:
@mechanic я реношный не вскрывал, так поставил. Ходит давненько без проблем. Когда-то куда-то я задавал вопрос про количество смазки. Не лезь, говорят, там столько, сколько надо, если много будет, может давить. IMG-20210131-WA0000.thumb.jpg.4f3977758c2df8d1a95131c084cce85c.jpg
Судя по предыдущей замене шаровых не балуют смазкой,поэтому и добавил рубина,шаровые вроде тоже не левые были. но что есть то есть.
Нынешняя цена на реношные рычаги заставляет морщить лоб...Увидел некие TORKAVTO (TRK0122 в частности), мб есть у кого опыт использования?
