Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
Появился непонятный стук спереди.
При осмотре выяснилось что один из болтов, который крепит рычаг у переднего сайлентблока, недокручен, но при этом еще и не крутится ни в одну сторону. Соотв-но "светит" съем подрамника, и дальше как повезет - либо просто рассверлить получится, либо что-то с приваркой новой гайки/втулки с обратной стороны мудрить.
Раз подрамник снимать, то имеет смысл поменять на нем сайленты? Задние менялись 40 тысяч назад, передние никогда.
Но т.к. тема про рычаги, то и вопрос основной про них.
Лежат у меня оба рычага с Кашкая 1.6 л., с проходом 60000 (нет разницы для какого движка?). Их меняли, "приговорив" на них задние сайленты.
Соотв-но как лучше поступить:
1. поменять на них сразу сайленты с шаровыми и поставить в таком виде? На своих тоже потом сделать такую же замену, будут на потом подменные;
2. поменять на них только сайленты, шаровые смотреть после установки (их вроде только под нагрузкой можно проверить)?
3. заменить на "реношные" и иметь два комплекта бушных рычагов, на которых сделать замену сайлентов с шаровыми. Забыл сказать что на моих нынешних уже два раза менялись шаровые (31 и 38000 назад соотв-но) и задние сайленты (18000 назад), за почти 160000 пробега, т.ч. может их вообще имеет смысл в любом из вариантов в мусорку?
В первом варианте цена вопроса будет 2100*2, итого 4200 за "обновленные" рычаги с проходом 60000.
Во втором, минус 2000 если шаровые не трогать - остальное все то же самое что в первом случае.
Ну и последний вариант - полностью новые рычаги за (2900+1000)*2=7800. Учитывая сколько придется еще вложить в работы/материалы по подрамнику, а еще и стойки стабилизатора нужно будет поменять, то сэкономить 3600 по сравнению с первым вариантом очень привлекательно....
Изменено пользователем Canecat
3 часа назад, Canecat сказал:
Новый реношный рычаг можно за 2500/шт. взять.
5 часов назад, Canecat сказал:
В них толку, как от резины с протектором 3мм
1 час назад, Anton99 сказал:
Думаю что если их использовать как резину с протектором 3 мм., то толку от них действительно не будет.... ))
А поподробнее?
1 час назад, Canecat сказал:
А поподробнее?
Если они не только с пробегом, но ещё и старые, то ставить их смысла нет. Даже новые рычаги ходят не больше сотни, а есть случаи когда сайлентблок рвётся просто от возраста - лет через 5 ему хана и по фигу пробег.
2 часа назад, Anton99 сказал:
А с пробегом бывают новые рычаги?
Я поэтому и хочу поменять сайлентблоки задние, и заодно шаровые, чтобы "обновить" их. Металлу то что будет, если не гнуть его.
2 часа назад, Canecat сказал:
А, понятно.
Ну если 2с/б + 2 шара+ 4 точки вынуть/вставить дешевле новых рычагов, тогда есть смысл.
А, понятно.
Ну получается как:
1500 - это замена рычага не в зависимости новый он или бу
600 р - это перепрессовка сайлент+шаровая
500 - сайлент
700 - шаровая.
итого по "обновлению" рычагов получается - 1500+600+500+700=3300, на два - 6600
У меня одна шаровая новая есть, т.е. минус 700 - итого 5900
При покупке нового рычага - 2900 (не знаю я где его по 2500 взять, и чтобы пришел в течении 4-5 дней максимум)+1500=4400, на два - 8800.
Итого разница 2900.
Итого разница 2900.
Зато спокойствия тыс так на 80 км
2 минуты назад, sergei36 сказал:
Это да.
Если бы сейчас надо было только с рычагами разобраться, то даже не думал бы что выбрать - поставил бы новые "реношные".
Как ни странно у офф дилера https://www.rtds.ru/contacts/obrucheva/
причем есть в наличии
Вы что угораете? Все это в наличие на ЦС складах, не знаю где Вы ищите но их через несколько часов привозят или на следующий день если поздно заказать.
2 часа назад, chuk78 сказал:
Я? Нет.
Ищу где и все ищут, вроде не самые неизвестные поставщики.
А вы где предлагаете искать?
Забиваю Реновский рычаг 545040445R при заказе в инете, все везде выходит, что идет на ниссан кашкай. Про то, что он идет на х-трейл нет ни слова. Он точно подходит на икса???
2 часа назад, Александр124 сказал:
встречный вопрос - а чем подвеска Кашкая от Х-Трейловской отличается?
Если знаете на этот вопрос ответ, то вопросов дополнительно у вас не должно быть.
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться: заказал через i-Bery передние реношные рычаги для своего икса т31,  545040445R  и 545055212R. Как понять, что это не подделка? Упакованы в пакеты полиэтиленовые, на упаковке наклейка номером, сделано в Корее, на самих рычагах - ничего, только точечки, синие и желтые. Фото прилагаю. Спасибо!
Фото наклейки с пакета, крышки шаровой и сайлентблока
27 минут назад, iorfkj сказал:
Как понять
Стас, комрад! Не волнуйся, спи спокойно!
Прошло чуть больше года после замены рычагов, пробег на них около 28 тыщ (общий 133 тыщи). Пока все нормально - через пару тыщ ТО, надеюсь ничего по рычагам не найдут! :ag:
11 часов назад, iorfkj сказал:
Все верно указано, это рычаг производство Самсунг который официально поставляется на конвеер Рено-Ниссан
4 минуты назад, chuk78 сказал:
Спасибо!!! Как считаете, надо ли добивать смазки в пыльник шаровой?
Изменено пользователем iorfkj
