При запуске задействованы датчик положения КВ и датчик температуры ОЖ.
Скажите а могут ли эти датчики вести себя по разному в зависимомти от внешней температуры(-25, +25)?
В мануале есть график. Зависимость есть. Практически линейная. К примеру - это для моего дизеля:
Датчик находится на выходном патрубке из блока цилиндров с левой стороны.
Такая фишка с двумя проводами.
Там терморезистор и ессно от температуры меняется сопротивление и ведет он себя по разному.
Советую посмотреть датчик ОЖ, ибо у Вас много признаков некоректной работы оного.
Проверил ДТОЖ, так он в норме, температуру по графку показывает.
Тоже не завелся сегодня. Времени разбираться пока нет.
В контексте проблемы прошу высказать мнение/рекомендацию о том, какой новый аккумулятор наиболее оптимален для нашего Хитрилы (в частности Т31 2.0 вариатор)? Марка, емкость, размеры и т.д.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...ена+аккумулятор
Форум надо покурить.
У меня похожая ситуация, выручайте!!!
На улице всего -3, утром спокойно завёлся, буквально через три часа хотел съездить по делам, но не тут то было. Стартер крутит, всё вроде хорошо, но при этом машина не заводится.
Что делать?
Господа подскажите где перемычку ставить? И где вообще находится датчик положения АКПП? Если можно, с картинками, что и куда ставить :(
доброго времени суток !!!! где находится датчик знаю ,а вот оперемычке очень хотелось бы узнать ,такая-же проблема!!!!!!!!! :crazy: зарание примного благодарен!!!!
прошу не из-за лени ,нет в моем колхозе больше 100 не разгоняется :blush2: третий день мануал качаю :bad:
Крик души!
Через месяц Хитрый показал себя: постояв сутки (с вечера -11, утром -21 град) завелся, как надо, прогрелся, довез до магазина. Минут через 30 почти завелся, но оборотов не набрал - заглох. Со второй попытки стартер крутит, двигло не схватывает. Попробовал пару раз продувку (с полностью выжатым газом покрутить стартер - на многих машинах в инструкции режим прописан, если свечи залил, в нашем букваре почему-то ни слова). Так мучил Хитрого 15 минут, собрался уже тащить жратву домой на горбу, но прекурив, решил еще раз попробовать - завелся как ни в чем ни бывало... Уже два дня думаю - что это было: то ли свечи залил и они в итоге раздуплились, то ли я сам дурак, то ли узкоглазые япошки в содружестве с питерскими алкашами соорудили такое чудо? Моё старенькое зубило за 7 лет и 210 тыс. км таких косяков не выкидывало и в минус 42...
Перемычку ставлю вместо реле стартера в блоке управления IPDM.
Попробовал пару раз продувку (с полностью выжатым газом покрутить стартер). Так мучил Хитрого 15 минут, собрался уже тащить жратву домой на горбу, но прекурив, решил еще раз попробовать - завелся как ни в чем ни бывало...
выжимать педаль (если залил свечи) - это верно для карбюраторных двигателей. с инжектором - педаль проще не трогать.
Сообщение от модератора Dikobrazzi
Большую цитату урезал B)
Почему,делал и не раз,помогает.Плавненько до упора и крутнуть пару секунд.
Это называется продувка цилиндров при залитых свечах. Режим совершенно не вредный.
чего только не узнаешь на форуме :D
Только что тоже отказался заводиться. С ключа ставится/снимается с охраны, замок зажигания поворачивается, а дальше реакции ноль. Иногда загорается совет "проверьте блокировку рулевой колонки", хотя руль не заблокирован. Подскажите, куда копать и где этот датчик блокировки рулевой? :(
В рулевой колонке стоит модуль который блокирует руль. Модулем управляет блок,который в свою очередь получает сигнал от чипа ключа.
Если руль крутнуть на достаточно большой угол,то он может и заблокироваться.
А вот куда копать вопрос интересный,некоторые меняли блок 285E1JG42A.
Может для начала попробовать другой ключ.
Батарея то на машине не разряжена?
Второй ключ привезу утром, буду пробовать, спасибо!
Батарея вроде нормальная (машине всего 5 месяцев), напряжение выдает примерно 12,5 В. Стоит сигналка с автозапуском (с доп. чипом), при автозапуске точно также не включает зажигание, т.е. по идее, блокировка руля тут вообще никаким боком (
На завтра заказал эвакуатор из Ниссановской поддержки, пусть сами ищут...
PS. Второй ключ изменений не дал :(
Что делать?
Такая же тема была и у меня несколько раз, связано это было с небольшим глюком сигналки! Например когда оставляю машину на аварийке ставлю на сигналку и ухожу... Открываю и машина не заводится и начинает орать! Делаю следующее: нажимаю кнопку открыть, щелкаю замки, открываю водительскую дверь, закрываю дверь, завожу...
Так же глюков добавляет доп. сигналка и тем более сигналка с автозапуском! у меня стояла исключительно ниссановская...
