drew 13 Опубликовано: 2 августа 2015 Скорее всего причина выхода из строя клапана,это отсутствие маслоотделителя системы вентиляции картера.А кто ставил BMW 11 15 1 705 237,что ещё кроме самого маслоотделителя надо?Ну там шланги какого диаметра и длины или ещё что нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 2 августа 2015 Маслоотделитель есть в PCV он лабиринтного типа. Есть два окна из клапанной крышки откуда берутся картерные газы и 2 трубки слива отсепарированного масла. Сверху клапан PCV с регулирующей мембраной и трубкой отвода газов в впускной воздуховод. По идее при сильном разряжении от турбины мембрана прилипает к седлу и не выпускает газы. При нормальном разряжении приоткрыта. При этом если в картере давление газов повышается то они отжимают мембрану от седла, даже если она прижата. В нашем случае когда начинает переть масло: скорее всего мембрана от масла дубеет, теряет эластичность и всегда открыта. Если ездить умеренно крутя двигатель, то турбина высасывает масло но слабо. Если крутить до отсечки, то и турбина сосет от души. При этом чем выше уровень масла, тем больше масляного тумана в картере и соответственно больше масла высасывается. Исходя из этого получается, что клапан установленный в штаейровском и хюндайном маслоотдилителях, в принципе, должны выполнять ту же роль что и штатный PCV вместо него, если он не работает. Кстати цена реновского оригинального PCV для M9R ~10-12 тыс. рублей, не наменяешься его. Part number Renault 8200673395 если кому надо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drew 13 Опубликовано: 2 августа 2015 А Ниссановская 4200-5000р http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1326400Q0D&class_man=NISSAN%20INFINITI#sort_order=-1&user_addr=-1&delivery_days=-1&type_price=R&code_man=-1&location_metro=-1&rating=-1&price_min=null&price_max=null Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drew 13 Опубликовано: 2 августа 2015 Renault 8000р http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=8200673395&location=1¤cy=1&rawdata=8200673395%20#sort_order=-1&user_addr=-1&delivery_days=-1&type_price=R&code_man=-1&location_metro=-1&rating=-1&price_min=null&price_max=null Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drew 13 Опубликовано: 2 августа 2015 (изменено) А от БМВ ставится вместо родного или как? 11 15 1 705 237 кто устанавливал поделитесь опытом Renault оригинал есть, если поискать за 5900 https://www.emex.ru/f?detailNum=8200673395&packet=-1 Изменено 2 августа 2015 пользователем drew Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 2 августа 2015 Все таки Емекс мне нравится все больше и больше.... Эта деталь на Емексе -5600 стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sevasdoc 338 Опубликовано: 2 августа 2015 А от БМВ ставится вместо родного или как? кто устанавливал поделитесь опытом Посмотрите с 51-й страницы этой темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drew 13 Опубликовано: 2 августа 2015 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 3 августа 2015 Вот и откатал я 1500 км с маслоотделителем от Хёндая. Ну что сказать... Что то отделяет. В ёмкости для сбора грамм 30-40 жижи скопилось. И это не масло в чистом виде, а некая смесь. Ну оно и понятно. А вот в воздуховодах... как лужицы были так и остались, ДМРВ в масле и на воздушном фильтре масло присутствует. Мембранка в маслоотделителе (вернее обратный клапан) работает. При работающем двигателе из отверстия воздух пульсирует. Проверял его ещё и на продув. От двигателя воздух пропускает свободно, а в обратную сторону ни-ни. Пружинка в моём варианте оказалась мягкая(это к сведению). Вот теперь на распутье, что дальше делать. Если с маслом в воздуховодах ещё как то можно смириться, утешая себя тем что мол сгореть оно теоретически должно. То с маслом на ДМРВ мириться никак не хочется ибо расход реально растет по моим субъективным ощущениям где то на литр, а может и больше. А может замутить сообща коллективную жалобу в Роспотребнадзор на НМР пусть пободаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 4 августа 2015 Вот и откатал я 1500 км с маслоотделителем от Хёндая. Мембранка в маслоотделителе (вернее обратный клапан) работает. Пружинка в моём варианте оказалась мягкая(это к сведению). Поаккуратнее с этим маслоуловителем. 23BigMan тоже такой ставил. Несколько месяцев все хорошо, а потом масло давануло через сальник коренного... Диафрагма (клапан видимо не сработал) . Сделал отверстие в обход, как и на ГАЗ-560 (Штайер). Напиши ему в личку - расскажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 4 августа 2015 Ну так как должного эффекта я не добился, то удалил из авто сию конструкцию. Может ещё и вернусь к ней после определенных доработок, а пока всё по штатной схеме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 4 августа 2015 Ну так как должного эффекта я не добился, то удалил из авто сию конструкцию. Может ещё и вернусь к ней после определенных доработок, а пока всё по штатной схеме... Вы наверное ни корпус воздухоочистителя ни воздухопроводы от налета масла не мыли-чистили? У себя я корпус воздухоочистителя отдраил. Естественно пока все это не уйдет из воздуховодов и интеркулера у вас МАФ замасляный будет. У меня на "очистку" тысяч 5-7 км ушло. Сейчас сухой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 4 августа 2015 Я не думаю что масло в воздуховоде к интеркулеру это остатки того что было в воздуховодах до турбины. Ибо лужа там появляется поле 15-20 км после промывки... Из интеркулера вроде высасывать против потока тоже не должно. Так что думаю замасленный МАФ следствие не нормальной работы маслоуловителя, хотя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 4 августа 2015 Уважаемый Вячеслав Павлович! Считаю, что вы поторопились! Я вам написал как у меня было и есть в настоящее время. Пробег с установленным маслоуловителем будет 10000 км. Пробег без МУ - 90000. Поставил, промыл МАФ. Воздуховоды не мыл, не чистил. Только внутреннюю часть корпуса воздушного фильтра. Через неделю снял МАФ (около 1,5 тысяч пробежал) - в масле...промыл. Слил из МУ грамм 20-50.. И так раз в 2 недели. Сухим МАФ стал через тысяч 5 км. Сейчас сухой. Смотрел в субботу. Пятно масла на внутренней стороне воздушного фильтра появилось сразу после установки. Не увеличивается. На следующей неделе буду менять, посмотрю как дальше будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 4 августа 2015 (изменено) Большое спасибо, понял буду пробовать. У меня пробег всего то 14500-детский Изменено 4 августа 2015 пользователем alpat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 4 августа 2015 Так масло в воздуховодах практически с нулевого пробега присутствует. Я так 90 тысяч не парился по этому поводу. Потом поставил. Пока еще не понял - хорошо или плохо...влияет на что-то или нет... Хотя один положительный момент заметил - актуатор турбины не ЖУЖЖИТ! перестал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drew 13 Опубликовано: 4 августа 2015 (изменено) Кстати цена реновского оригинального PCV для M9R ~10-12 тыс. рублей, не наменяешься его. Part number Renault 8200673395 если кому надо. Благодаря этому номеру на Ebay нашёл много интересного http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_BIN=1&_from=R40&_sacat=0&_nkw=8200673395&_rdc=1 правда всё б/у Изменено 4 августа 2015 пользователем drew Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bare_Metal 82 Опубликовано: 5 августа 2015 Проехал 4000 км после установки маслоуловителя (от газ 560), вынул ДМРВ посмотреть как он, фото ниже: Масла набралось немного (бутылка маленькая 200 мл) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bare_Metal 82 Опубликовано: 5 августа 2015 Поаккуратнее с этим маслоуловителем. 23BigMan тоже такой ставил. Несколько месяцев все хорошо, а потом масло давануло через сальник коренного... Диафрагма (клапан видимо не сработал) . Сделал отверстие в обход, как и на ГАЗ-560 (Штайер). Можно сделать проще - не ставить хомут на выход с клапанной крышки, в случае чего сорвёт шланг и сальники не выдавит. Кстати, даже на штатном патрубке вентиляции хомута на входе с завода не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 5 августа 2015 Можно сделать проще - не ставить хомут на выход с клапанной крышки, в случае чего сорвёт шланг и сальники не выдавит. Кстати, даже на штатном патрубке вентиляции хомута на входе с завода не было. Ну это у вас сэкономили. У меня два хомута стояло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
