Саквояж
Вопросы чайника по Т31
12.02.2020 в 17:50, RosGD1 сказал:
Вам-же сразу сказали, читайте мануал.
В мануале так и написано крутилка под тахометром должна крутиться и менять яркость. Но у меня она не крутится. Я и спрашиваю как должно быть?
По поводу люсты и зуммера. Если ручка включения фар в положении выкл. и завести двигатель то у меня включается ближний свет без габаритов. И если в это время включить люстру то она включится с зуммером. А если вкл. дальний свет и люстру то она горит без зуммера. В мануале этого нет. Поэтому у меня возникли вопросы.
Изменено пользователем _BMW_
Как написано в мануале, так и должно быть.
Без габаритов-это включается ДХО. У моего приятеля такая фишка на дорестайле. А зуммер срабатывает потому, что у вас включен не дальний свет, а ДХО. При включении габаритов+ближний+дальний включится и люстра без зуммера.
Вы-бы профиль заполнили.
13 часов назад, RosGD1 сказал:
В мануале крутилка под тахометром должна менять яркость и скидывать пробег - крутиться и нажиматься, а у меня она не двигается. Это поломка или так и должно быть?
@_BMW_ , это поломка, авто брали б/у, вероятно последствия скрутки спидометра
                         при любом режиме света на заведенном авто ничего не жужжит, ищите косяк
8 часов назад, _BMW_ сказал:
Здесь уже был такой вопрос. Варианты возможны по году выпуска.  У меня была 10 года - яркость не меняла, пробег скидывался кнопкой на руле.
У человека 13г.в., не меняет. У меня 14, все меняет.
У меня 13 г, крутилка меняет яркость
Слава волшебным пасатижам и форуму хтрейл!:smile257:
Видимо крутилка под тахометром была залита сладкими газированными напитками как, впрочем, и водельский подстаканник.
Взял тряпочку и через неё пасатижами сдернул крутилку.:man_in_love:
Теперь можно выбрать пробег А и В и поменять яркость дисплее:yahoo::JC_ThankYou:
@_BMW_ и ведь была же у меня мысль, что закисла. )) почему не озвучил, не знаю. Наверное подумал, что это не магнитола.. всё ж через руль на ней, вот и киснут кнопки. Изредка нажму, потом выколупывать приходится. ))
2 часа назад, _BMW_ сказал:
Слава богам! Поздравы! :D
Друзья , может кто подскажет , куда на Т31 ставят в основном датчик удара сигналки? Под рулем и под бардачком не нашел, под правой боковой заглушкой нет. Брал машину БУ, спросить не с кого, сигналка бывает сама по себе срабатывает, хочу "загрубить".
@владимир747 хм. У меня с пульта можно. Старлайн а93.
@владимир747 Смотри куда светодиод идёт к блоку сиги,там рядом и датчик удара по идее должен быть,если в твоей сигналке он не настраивается как @Pzm76 ,а надо его механическим путём крутить.
К сожалению А91, механическая регулировка, поищу у светодиода ещё.
@владимир747 Сначала найти основной блок - как правило за/под приборкой. Дальше по проводкам смотреть
Только что, sergei36 сказал:
Часто под Газель-ящиком.
@Pzm76 Ну там, в общем
@владимир747 блок сигналки за бардачком возле блока BCM в большинстве случаев т.к. практически все ее ставят у ОД при покупке машины:)
Всем спасибо за советы.
