Саквояж
Вопросы чайника по Т31
Заранее прошу прощения за вопросы,которые могут показаться совсем уж тривиальными,но мануал прочитан не до конца,а узнать так хочется...Короче уходил из гаража и увидел,что на приборной панели при выключенном зажигании и вынятом ключе светятся часы,пробег и еще какая-то информация,это так и надо или эта функция как то отключается?
машина какого года?
машина какого года?
2011
Народ,не молчим,полностью должна тухнуть приборка при выключенном зажигании или нет?А то счас придется идти в гараж по дождю(((,снимать клемму.
тухнет она, через какое то время
Ps а мануал все таки дочитай, чтоб по дождю не ходить
Спасибо,я мат. часть изучу-обещаю,просто не успеваю :pardon:
Да, приборка должна тухнуть. На ней горит: машина с индикатором дверей, температура за бортом, время, полный пробег и один из трипов. После того, как машина закрыта на ключ - гаснет картинка машины (а также мигает аварийка и гаснет свет в салоне), а примерно через полминуты и весь экран бортового.
О! Я тоже чайник!
Как можно реализовать автоматическое закрытие окон и люка при запирании машины или постановке ее на охрану? На моей прежней машине это было предельно просто - подержал кнопку на ключе, и все что должно закрываться закрылось. Может сигналку как-то напрячь можно? (Шерхан 6)
И это, магнитола отключается только при выключении зажигания? Можно ли ее перевести на отключение при вытаскивании ключа?
Можно, докупив и установив модуль управления стеклоподъемниками
Не нашёл тему, а вопрос банальный. но для меня важный:
Какова высота икса,нового..в брошюре написано 1680/1770 предположил что с рейлингами/без.. ну потом на авто.ру посмотрел, там только 1770..... от сюда вопрос, какова высота машины всё же????
1680 высота без рейлингов,которые с фонарями.
Да, это без рейлингов/с рейлингами. На сайте Ниссана, кстати, тоже только 1770 написано...
Не знаю как у тридцатого,но тридцать первый без рейлингов я не видел-просто есть маленькие черные,а есть большие с установленными в них ходовыми огнями.1680-высота машины с маленькими рейлингами,если их снять,то думаю высота уменьшится миллиметров на сорок.
В общем ясно, минимальная высота 1680.
Спасибо ответившим.
О! Я тоже чайник!
Чтобы окна закрывались припостановке на охрану нужно к сигнализации докупить блок доводчиков стекол. Если машина гарантийная заниматься этим кроиловом черевато. Или как вариант устанавливать у диллера за огромные деньги.
второй вопрос непонял
Вопрос: чем грозит включение зажигания при работающем двигателе?
Ни чем... :D
Наверное "включение стартера"? Один раз попытался в запарке, так и не понял, что произошло, как потом уже подумал при осмысливании ситуации - стартер не включился. Повторять эксперимент не стал... :D
Точно. Был вчера прецидент. Забылся и повернул ключ. Из-под капота металлический скрежет. Тут же отключил, завел по новой, все нормально. Так что стартер видать включился, вот и интересно, кто знает процесс поподробнее, что там в зацепление входит, шестерни или еще что.
Кто подскажет, как программировать стеклоподъёмник?
(Поиск на этом форуме, убийственный!!!)
