У меня такая розетка и в передней панели была и в багажнике тоже
http://fotki.yandex.ru/users/ya-rchudo/view/617128/
Сейчас заменены на прикуриватели от советкой классики с небольшой доработкой разъемов соединения.
Машина LE конец 2011 года, соответственно рестайл.
ПЫСЫ: кому надо такие разетки, их есть у меня, в количестве 2 штуки.
Дорого не возьму ибо потому что.
Крепления для iPad на центральной консоли:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=366726
Подключается регистратор к проводам идущих от зажигания, которые идут вдоль передней левой стойки (естественно под обшивкой) на управление люком. Синий (+), Черный (-)
Разобрал шнур питания своего радардетектора, а он у меня на 12В без всяких преобразователей :good:
Хочу для подключения использовать клипсы
Имеет ли смысл с ними связываться?
я на Т30 тоже свой вариант подлокотника сделал...
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...888593543/#post
А как ставил-то? Видел такие, но брать не стал. Ну а хочется же, надоело держать руку на весу.
Да просто ставил, сначала изнутри нового подлокотника прикрутил его к деревяшке обтянутой, а потом уже открутив 4 самореза снял штатную тканевую крышку, ну и обратно саморезы прикрутил уже в деревяшку
Если не сложно можете дать размеры подлокотника, ширина, высота, длина.
Подключается регистратор к проводам идущих от зажигания, которые идут вдоль передней левой стойки (естественно под обшивкой) на управление люком. Синий (+), Черный (-).
Какой из этих разъемов питает люк?
Я антирадар запитывал от проводов идущих к зеркалу (для тех у гого зеркало с камерой или с затемнением). Тестером и иглочкой нашел провод на котором появляется + при зажигании. Вечером могу посмотреть...
Вот, нашел.
У меня максималка. Камера в ГУ :pardon:
А изеркало не затеняемое?
Установил кнопку открытия 5-й двери из багажника (очень удобно выходить, если ночуем в машине).
Спасибо nemo375 за подсказанную идею, правда тянуть до прикуривателя в багажник не стал, а реализовал прямо на двери.
Затраты: кнопка от отечественного производителя - 80 руб., врезки в провода 2 шт. по 5 руб., контакты папа+мама (по 2 шт каждого) по 3 руб., провод двухжильный ок. 30 см. нашелся из наличия.
Кишки сфотать небыло возможности, но там всё просто:
- снимаем панель двери, выбираем место установки кнопки, сверлим фрезой на 22 отверстие (я использовал перо для дерева), устанавливаем кнопку;
- сдергиваем ближайший разъем, в который провода от внешней кнопки двери подходят, там 4 провода;
- прозваниваем мультиметром и находим провода, которые звонятся на нажатие внешней кнопки открытия багажника;
- врезаемся в найденные провода, кидаем проводку до установленной кнопки на панели 5-й двери.
Хочу добавить,я подсоединился к черному и темно-зеленому проводам,они спрятаны под тряпичной изолентой.Разьем не снимал.Эти провода стоят в разъеме по бокам ниже остальных.
Конечно довольно маловероятно, но чтобы случайно какой-нибудь груз в багажнике "под завязку" не съехал на кнопку и не открыл заднюю дверь в движении, оставляя имущество на дороге, я бы подумал насчет размещения кнопки в 5 двери сверху.
А датчик открытой двери на что? Сверху на кнопку тоже может что-то упасть и в этом случае она нажмется 100%, а при боковом 50/50
Ну тогда ставьте кнопку с блокировкой нажатия, ведь нет разницы где кнопка будет расположена и как нажмется.
На двери даже безопаснее, т.к. я не загружаю авто так чтобы тяпки да тюки из окон торчали, все вещи лежат ниже уровня шторки багажника.
Шторка для того и создана чтобы в случае чего вещи из багажника не поубивали водителя и пассажиров, летая по салону. ИМХО.
А никто и не говорил о вытаскивании проводов из разъема, разъем был только отсоединен для определения нужных проводов и затем соединен обратно (папа с мамой).
Цвет проводов не стал указывать т.к. у авто 2010 и 2011 г.в. цвета проводов разные.
А датчик открытой двери на что? Сверху на кнопку тоже может что-то упасть ...
Сверху имелось ввиду - вверху двери, где стоп-сигнал и омыватель.
ну тогда ставьте кнопку с блокировкой нажатия, ведь нет разницы где кнопка будет расположена и как нажмется.
Тоже вариант.
P.S. Я просто обратил внимание на возможность несанкционированного открытия двери тех, кто только планирует установить кнопку.
Люк питает большой разъем. Подключился к синему проводу клеммой без зачистки, а массу взял с болта, к которому крепится белый матерчатый жгут. Теперь радардетектор работает как положено- при включенном зажигании. :good:
Длинна 32 см. ширина 15, высота 13
Компактный фонарик металлический диодный аккумуляторный с подзарядкой от р0зетки, трехрежимный и дешевый (2,77 убитых енота). Брал тут http://bit.ly/SuKFSO , раздарил друзьям, надо еще заказать. Всегда под рукой, можно в заднюю розетку поставить. Была мысль как в Funcargo сделать 2 фонаря багажника или бардачка, врезать в обшивку гнезда: в постоянном режиме как подсветка дополнительная, а надо фонарик - достал и юзай. Но лень победила
Господа, я сегодня решил таки забацать себе кнопку открывания багажника внутри автомобиля. Разобрал обшивку, вооружился тестером, но так и не осилил к каким проводам подключать кнопку (в электрике не силен). На разъеме, подходящем к замку есть 4 провода: фиолетовый, белый и два черных.
Может кто то подсказать конкретно какие провода надо замыкать устанавливаемой кнопкой?
Икс сентябрь 2011 г.
Спасибо!
