Vasiliy_Andr
Доводчики стекол / люка/ зеркал.
Сегодня был записан на установку довотчика люка к ОД. Полдня ковырялись, но так и не сделали. Со слов приёмщика "очень сложная функция управлением люка. При постановке со штатного брелка люк закрывается, но при открытии открывается задняя часть. И они решить задачу не смогли.. вот так. :taunt:
:taunt::rtfm:
RA-01
Интеллектуальный модуль управления люком
Многие современные автомобили оснащены люком с автоматическим управлением и двумя направлениями открытия: "Поднято" и "Сдвинуто". Однако, большинство из них не оборудовано системой автоматического закрытия при постановке на охрану. Использование для этих целей стандартного модуля закрытия стекол не приводит к желаемому результату, т.к. данные модули могут закрывать люк только "до упора", а это соответствует не закрытию люка, а наоборот, его открытию. Единственным способом, существовавшим ранее, было вмешательство в штатную систему управления люком.
Теперь есть интеллектуальный модуль управления люком RA-01, который:
• Не требует вмешательства в штатную систему управления люком, а подключается параллельно ее сигнальным выходам.
• Не оказывает никакого влияния на работу штатной системы и позволяет автоматически закрывать люк из любого положения "Открыто"
• Автоматически определяет величину и полярность управляющих сигналов (кнопок управления люком) и подходит для установки на автомобиль с управляющими сигналами любой полярности
• Спроектирован на современной элементной базе, и имеет энергонезависимую память (позволяет сохранять настройки модуля при отключении аккумулятора) и энергосберегающий режим (ток потребления менее 0.7ma)
• Прост в установке и настройке
• При нахождении люка в положении "ЗАКРЫТО" никаких дополнительных действий не производится
Модуль D&T RA-01 предназначен для автоматического закрытия люка автомобиля, имеющего 2 положения «открыто» («Сдвинут» и «Поднят») и управляющегося 2 кнопками («Поднять/Опустить» и «Закрыть/Сдвинуть»).
При постановке автомобиля в режим ”Охрана” имеющейся на автомобиле сигнализации МОДУЛЬ обеспечивает закрытие люка автомобиля из любого положения.
МОДУЛЬ подключается к кнопкам управления штатного блока управления люком и постоянно отслеживает все команды управления, посылаемые штатному блоку, и контролирует его работу. При поступлении сигнала от сигнализации МОДУЛЬ, анализирует все предыдущие действия с люком, делает вывод о его положении в данный момент времени и имитирует замыкание соответствующей кнопки управления люка, что приводит, к закрытию люка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр Значение
Ток потребления в дежурном режиме, не более 0.7 mA
Максимальный ток через выводы кнопок управления, зажигания, вывода «масса» штатного блока управления, не более 10A
Минимальная длительность импульсного сигнала по входам запуск и остановка, не менее 100ms
Диапазон рабочих температур (єС) -40...+85
1500руб.
Задайте вопрос или пошлите к ним ОД:
http://dt-electronics.narod2.ru/catalog/ra-01/
RA-01
Сайт есть, а вот владельцев нет. Как это купить не известно.
тел.+7-915-194-91-34.
e-mail: DT-Electronics@yandex.ru
Контакты не "контачат"?
"Конкретная процедура оплаты уточняется при заказе в личной переписке. Свяжитесь с нами и мы решим как это будет сделать удобней всего".
Доставка по Москве: осуществляется курьером в пределах МКАД. Стоимость доставки - 300р . Доставка по ближнему Подмосковью оговаривается дополнительно.
Доставка по России: осуществляется посредством Почты России в любую точку страны. Стоимость доставки - 300р.
Какая-то странная шарашка имеющая сайт на бесплатном хостинге совершенно не внушает доверия.
Вчера вечером оставил две заявки с разницей по времени в 1 час, прошли сутки ни ответа, ни привета!
О какой переписке идет речь? Телефон молчит...
Телефон молчит...
Значит "слились". Что ж, жаль...
Посмотрите вот это:
http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/_addd.../html/index.htm
Надо их зачислять в партнеры клуба и выбивать скидку
А есть другие варианты?
Не так давно звонил Вот Сюда Сказали стоит такой девайс три тысячи. Сам Девайс
Ссылка была дана в сообщении № 190, зачем повторяться?
Хорошо, что дозвонились, значит контора живая.
По поводу цены думаю следующее. При выборе 1500 с разрезанием и ковырянием штатной проводки и 3000 при установке на штатный разъем, я выбираю последний вариант :pardon:
+1 :good:
..... я выбираю последний вариант :pardon:
Я тоже такого мнения вот только думаю прорабатываю вариант
Можно набрать человек 5 и попросить у них скидку на мелкий опт
Я бы может еще заказал и Контроллер зеркал заднего вида 3 в 1 для Nissan X-Trail
Я бы может еще заказал контроллер зеркал заднего вида
Надо искать расшифровку функционала штатной сигналки. Уверен, что такая штука программируется самим. Например, в Паджеро IV такие вещи можно задать самому. А вот на Х-са пока не могу найти. Но то, что есть - не сомневаюсь, ведь зеркала имеют привод складывания-раскладывания, значит и программу имеют.
Покупаешь доводчик у него все разъемы штатные кроме одено проводочка.
Разбираешь обшивку водительской двери, прикрепляешь блочЕк доводчика либо на скотч, или лучше стяжкой, вытаскиваешь штатные разъемы и подсоединяешь к доводчику, а провод от доводчика подсоединяешь к кнопочкам управления. Остается подцепить оставшейся провод. ДЛя этого откручиваешь штатный Динамик и просовываешь руку в отверстие где стоял Динамик, внизу двери идет жгут с проводами. Аккуратно вытаскиваешь его и находишь там "Фиолетовый" провод, к этому проводу подцепляешь оставшейся проводок. Устанавливаешь Динамик на место, и обшивку. Вот в принципе и все.
Коллеги, выручайте. Пришел доводчик, а там уже надо цеплять не один, а два провода. Подскажите куда? А то машина разобраная стоит, а сам боюсь чего-нибудь спалить.
Доводчик на Кашкай, как показан в этой ветке, в посте 106, вторая ссылка. Там на картинке видно, что идут 2 провода.
